najprej je bil moj čolniček v obdelavi sedaj pa k prikolici.
Imam zastarel vitelj na prikolici, in to še direkten prenos, pa bi ga zamenjal.
Prikolica ima po sredini valjčke, na stranicah p podporno desko dolžine 1,5 metra.
Barka je težka 1700 kg
Koliko bi moral biti močan vitelj ? saj na netu sem opazil da so ročni do 1000 kg električni pa naprej.
Glede na to da imam stranice pri strani bi moral prikolico zapeljati globje v morje, oziroma
dat stranice dol, naložit, ter pred vleko prikolice iz morja jih nazaj montirat.
Vitelj na prikolici
Jaz tudi mislim glede na letve boš moral prikolico potapljati kar bo sčasoma dražje kot strošek dviga in spusta. Če boš dvig spust delal 1x na leto boš namesto nakupa vitla spuščal 2 leti.
jaz imam zadevo težko cca 550 kg,(guma +motor) pa je vse na koleščkih pa crknem ko ga gor vlečem, še to ga samo do 2/3 potem zavežem, speljem na ravno in zvlečem naprej, kar pri tebi ni varjante.
Če boš imel čoln v marini na prikolici na suhem in ga boš dal v vodo vsakič, ko prideš tja, potem moraš opremiti prikolico z dovolj valjčki:
na ta način valjčki niso preobremenjeni on se pri spustu in dvigu čolna vrtijo, pri tem pa zmočiš samo spodnji del gume do platišča, zavore in ležaji pa ostanejo na suhem.
na zgornji sliki je vidna podpora za zadnji del prikolice, ki jo spustiš dol pri spustu ali dvigu.
Uporabiš lahko 12V vitel, kolega ima nekaj takega:
http://www.proton-eu.com/12_v_elektricni_vitel.html
Zadeva dela, le počasno je vse skupaj (4 minute)
Če boš dvig in spust izvajal dva krat letno, pa pojdi raje na dvigalo, kot so že svetovali.
