Drsniki glavnega jadra
gregstr
Prispevkov: 249
Pridružen: Če Jul 05, 2007 09:19
OdgovorNapisal/-a gregstr » Po Jan 03, 2011 18:52
Imam full batten Elvstrom glavno jadro na Bavariji 30 Cruiser. Nekaj drsnikov na glavnem jadru je počilo. Pri dvigu in spustu ni težav vendar nisem še nikoli z ničemer mazal vodila ali samih drsnikov pa bi verjetno moral.
1. Kaj priporočate za mažo drsnikov?
2. Kje lahko dobim nadomestne drsnike (na SVB-ju nimajo pravih)? Mogoče večje dimenzije kot je najvišji drsnik, da je malo bolj masiven.
Hvala za nasvete
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » Po Jan 03, 2011 18:56
Luknja vodila na jamboru je cca. 1 cm. Dolžina drsnika pa 3 cm.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Jan 03, 2011 19:31
Kolikor je meni znano in pri meni je bilo tako so drsniki del jamborja oz. jih dobiš skupaj z jamborjem. Glede nas to, da imaš Bavario predvidevam, da imaš jambor Selden. Zastopstvo za Selden pa ima po novem Burin Yachting. Probaj pri njih vprašat.
Za mazat pa tisto modro mast. Ima neko ime ampak v vsaki trgovini z navtično opremo jo dobiš. Zanimivo, da sem jaz eno tubo ravno tako dobil z jamborjem. Švedi so včasih darežljivi :wink:
Lp Edo
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » Po Jan 03, 2011 19:32
Drži Selden.
Hvala za info. Preverim. 8)
dinksi
Prispevkov: 632
OdgovorNapisal/-a dinksi » Po Jan 03, 2011 20:55
Edo
Modra mast se dobi zraven rolfloka in je namenjena mazanju ležajev v rolfloku. Plastične drsnike pa se raje maže s silikonsko mastjo. Še raje pa s silikonskim sprejem.
Gregstr
Kakšni so tvoji drsniki??
Takšni:
Polomljene zamenjaj čim prej. Dobiš pa jih pri izdelovalcih jader.
http://www.supreme.si/
http://www.victorysails.com/
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Jan 03, 2011 21:03
V SR PREDDVOR so jih včasih tudi imeli.
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » Po Jan 03, 2011 21:52
Zgleda nekaj takega samo da je siv:
PNPA272 Sail Slide/Slug Selden Mast Slide 11mm.
dinksi napisal/-a:Edo
Gregstr
Takšni:
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » To Jan 04, 2011 08:27
Pol je pa prišlo do nesporazuma. Jaz imam plastične "vozičke" s kolesci na kovnskih oseh. Te namažem z mastjo.
Verjetno je v primeru takšnih drsnikov, kot so na sliki, res jadrar pravi naslov.
Edo
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » To Jan 04, 2011 08:29
Ja saj jaz imam tudi nekaj vozičkov in 12 teh plastičnih drsnikov.
Misliš, da bi bilo bolje imeti kar vse vozičke?
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » To Jan 04, 2011 08:44
Voziček defintivno bolje "teče". Mislim, da Selden že nekaj časa uporablja samo vozičke. Vsaj ko govorimo o večjih jadrnicah. Poglej njihov katalog
http://www.seldenmast.com/ebrochures/ENG/index.cfm
na strani 44-47.
Lp Edo
navigator
Prispevkov: 445
Pridružen: To Maj 05, 2009 13:12
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a navigator » To Jan 04, 2011 10:00
Če so to tile plastični vodniki ki so na fotki, sem jih sam, brez težav dobil v LotosMarin trgovini..
MORJE, ŠIROKA CESTA..
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » To Jan 04, 2011 13:50
Silikonski sprey dobiš v Merkurju in podobnih trgovinah.
Jadranje je odklop
navigator
Prispevkov: 445
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a navigator » To Jan 04, 2011 13:58
meni je bilo to podano kot material, ki ga ni potrebno mazati.. in pri meni to deluje.. kakšne izkušnje pa imate drugi?
dinksi
Prispevkov: 632
OdgovorNapisal/-a dinksi » To Jan 04, 2011 16:19
gregstr napisal/-a:Ja saj jaz imam tudi nekaj vozičkov in 12 teh plastičnih drsnikov.
Tam kjer je šteka je voziček in vmes sta dva drsnika.
Če bi imel vse vozičke nebi dosti pridobil razen na višini zloženega jadra!!
Že tako se manjši ljudje bunijo, da ne morejo pripet ali odpet dvižnice gl. jadra in si dodatno montirajo zložljivo stopničko ali dve.
Za mazanje plastike pa uporabljajte izkjučno spreje in masti na bazi silikona. Vse ostalo je do plastike agresivno!!
L.p.
