glens napisal/-a:js sem pa zato napisal, da se ti pridružim pri nakupu, ker sam nimam pojma in izkušen pri naročanju prek intrneta iz tujine, vem samo, da vsi stalno nekaj naročate.
Če ugotoviš, kako spravit v slo še za mene, bi bil zelo vesel.
tukaj je problem, ker se ne da naročiti, poleg tega bo potrebno plačat carino in DDV(predvidevam) ko pride na carinsko pošto, ker nakup presega 40US$ zato mi ga bo kolega poslal v dveh ločenih pismih v enem števec v drugem kabli in senzor v zamiku par dni.
bolj me tukaj v tem postu zanimajo izkušnje kakšnega, ki ima podobno zadevo na plovilu in njegova natančnost
Za točno ta model ne vem, sem pa že videl podobne sisteme (tudi naknadna vgradnja s sondo) v praksi in ti moram povedat, da se pri 100litrih zmoti za cca 5 litrov. Tako je bilo pri kolegu. Namontirano je pa imel na yamaha 100.
Ne vem pa, katera firma je bila, vem samo, da je zaslon mil štirioglat in ne okrogel kot je tu.
jest sem par let nazaj vgradil v svoj čoln, tema je bila tudi objavljen, zadeva ista samo drug proizvajalec
http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... ght=#22873
lp b
lp b
BOŠTJAN napisal/-a:jest sem par let nazaj vgradil v svoj čoln, tema je bila tudi objavljen, zadeva ista samo drug proizvajalec
lp b
Boštjan, a lahko prosim za link oz točen model, ki si ga ti vgradil
ker moj motor ne podpira NMEA, zato moram nabavit nekaj takega kot sem zgoraj napisal
Navmani preverjeno delujejo zelo dobro!
Jaz imam Garmina, ploter in pa tudi Garminov senzor... Zadeva deluje vrhunsko, nikoli nič ne taji, vedno kaže točno, napake pa je pri 300 litrih kakšnih 5 do 8 litrov, torej kiksa vedno manj kot 3%, se pravi povsem zanemarljivo! Pa pomoje še to nebi kiksnil, če motor nebi nikoli deloval v prostem teku, kjer je poraba tako majhna, da ne more točno merit pretoka...
Konkretno Faria sistema ne poznam, tudi nisem slišal od nikogar, ki bi to imel, vendar mislim, da je zadeva podobna, če na kar hudimano ista. Saj veš, pač eden od kitajskih proizvajalcev dela za vse...
Mene pa zanima tale (Lowrance EP-60R Fuel Flow Sensor), ki se povezuje po NMEA 2000:
Ima kdo?
Od Garminovega se loči po tem podatku:
"Flow Rate Measured: Optimized for 0.6-45 Gal/hr but can measure outside these values "
Garmin začne na spodnjem koncu pri približno 7l/uro, tale pri približno 2,5l/uro. Očitno je namenjen manjšim pretokom.
Seveda je potem treba dodati še tole:
in kaj takega:
Zadeva zna preko mreže uporabiti tudi podatke o hitrosti iz GPS. Se pravi, da je funkcionalnost podobna kot Adminova na Garminu.
Zadnjič sem za tole zanimal pri Stalu, kjer je imel možakar precej telefonov in ga nisem hotel več nadlegovat. Sem mu pa rekel, da mu bom še pisal, ker v pogovoru še nisva prišla do popusta za Morjeplovce
Ima kdo?
in kaj takega:
Matejc,
na kakšnem plovilu in motorju pa si imel montiran ta Garminov merilnik?
Mene moti predvsem podatek, da deluje v območju od 7l/min navzgor. Moja povprečna poraba preko sezone je nekaj več kot 9l/uro. Se pravi, da precej časa plujem s porabo pod 7l/uro kadar ne glisiram, če je pri potovalki kakih 17l/uro.
