Palagruža 2015
andrejv napisal/-a:Pt 1 team, drzite se. Jaz sem danes ze doma, pravkar sedim na kavcu in podozivljam zadnje 4 dni. Bilo je eno boljsih jadranj v mojem zivljenju...
Čestitam za vztrajnost!
A je bil kaj koristen weather router, si ga uporabil?
Bouges Nina
- Prispevkov: 869
- Pridružen: Po Jun 21, 2010 21:53
PT1:
Govori kapitan:
"Živi in zdravi smo, pijemo vino in kavo. Na poti od Žirja na Vis je bilo do 35 vozlov vetra in že po 4 miljah je blo do 3 m vala. Tehnika je v top formi posadka tudi. Vrnil smo se nazaj na Žirje, pospricani ko ku..i. Na Palagruzo ne bomo šli, ker je prenevarno. Lep pozdrav vsem forumasem. Ne bomo se več javljali."
Čestitke kapitanu in posadki za odločitev. Zaslužite en velik bravo.
Govori kapitan:
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
@al
Morda smo se tam videli (4 ali pet večjih jadrnic od najine naju je po malem dohitevalo).
- Sem šel pogledat nazaj in drži, kar si napisal o roll sprednjem - nisem dovolj natančno pogledal fotke.
Alesjo je napisal, da glavno jadro nima krajšave, ampak sem domneval, da bi lahko imeli še kakšnega, morda staysail, in zato sem spraševal.
O tem, kaj smo imeli mi na krovu in kaj dvignjenega jadrovja minulo nedeljo okrog Lošinja pa v drugi temi.
Sicer pa hvala za info.
marjan5 napisal/-a:...
Sam sem se ravnokar vrnu z jadranja okoli Lošinja. Sobota čez Osor in med Unija in Lošinjem v Mali Lošinj, Veter okoli 30 z nekaj sunki na 40 in enim zihr 50 ker smo bili v sami megliSpanje v Lošinju mirno milina. Nedelja počitniško jadranje do Krivice, Ponoči par sunkov burje da se barka opazno nagne.
Ponedeljek počitniško jadranje do Velega lošinja nakar jačanje burje na kakih 30 vozlov pred Nerezinah še več je uspelo naredit čez meter vala na takem majhnem prostoru. Nekak uspemo pridet v Osor in privezat barko. Fantje pobegnejo domovJaz pa pregledujem napoved za naslednje dni in odpovem naslednjim kolegom. Burje imam dost saj za mesec dni
Slan in suh sem kot kaka šunka .Vsaka čast sosedu Polancu in ostalim da vztrajajo.
LP Marjan
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne To Sep 29, 2015 21:12, skupaj popravljeno 2 krat.
Marchi napisal/-a:Napovedi kažejo, da se burja umirja, še posebej na poti proti Visu, Palagruži. Tam bo, kot kaže, celo nekaj brezvetrja. Ampak če zmankuje časa, potem nimaš kaj. Z gore je treba še sestopit. Uživajte! Pa ne se ustrašit, ko boste zapuščali Opat, ker vas bo položilo do tal. Zaradi visokih in strmih pobočij je tam vsak veter x2. Čimprej stran od obale, da se veter "stabilizira", kolikor je to pri burji sploh možno.
Marchi tocno tako je bilo iz opata do zirja dobra dva metra vala veter dobro polagal do zirja postanek v stupici kosilo kopanje in po pregledu vseh napovedi odlocitev gremo na vis na odprtem vala krepko prevec windy napoved fali stoposto po 4 miljah plovbe vala krepko tri metre plovba nikakva obrnili in se dobro oprani vrnili v stupico bo pa jutri burja zacela slabet.
Bouges Nina
- Prispevkov: 869
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
@Bouges Nina
- Hvala za še en dober vir za podatke/prognoze o vetru (in seveda gre povezava tudi v BZ). Vendar to, kar odčitam od tam, je manj, kot opisuje alesjo, kar pomeni, da bodisi ne znam prav odčitati, bodisi da .
To, kar je kazalo, se mi pa zdi v primerjavi s tem, kar je opisal alesjo, premalo. Model je kazal mislim da 18 vozlov sunke, alesjo je opisal za 35 +... Bo treba še malo pogledati, če nisem kje česa spregledal.
- Verjetno vam tudi za ta potep namenjenega časa že zmanjkuje in najbrž tudi zato ne morete počakati in nadaljevati, ko naj bi burja malo popustila.
alesjo, pri koliko jader vas je polagalo? Ali vas je kdaj polagalo tudi samo na jambor? Ali je bil problem v tem, da niste mogli postaviti primerne konfiguracije jader?
Če nimate krajšave na glavnem jadru - ali kakšnega manjšega glavnega jadra - potem je v vetru, ki ga opisuješ, veliko bolj pasje, kot sem mislil doslej.
Pa na prognozi, ki jo je pokazala Bouges Nina, je veter čez Kvarner še precej močnejši kot tam, kjer ste trenutno vi.
Bouges Nina
- Prispevkov: 869
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Od 17 m/s naprej - tista pega jugozahodno od kornatov - je od 33 vozlov naprej - to se pa ujema z alejo-tovim opisom.
Bouges Nina
- Prispevkov: 869
Marjan Tomki napisal/-a:@Bouges NinaTo, kar je kazalo, se mi pa zdi v primerjavi s tem, kar je opisal alesjo, premalo. Model je kazal mislim da 18 vozlov sunke, alesjo je opisal za 35 +... Bo treba še malo pogledati, če nisem kje česa...
Nastaviti je potrebno na sunke (gusts) in je zadeva bližje realnemu stanju.
Bouges Nina
- Prispevkov: 869
Bouges Nina
- Prispevkov: 869
Pri teh številkah res nihče ne ostane hladen.
Na Aladinu te še nekako premami kakšna zeleno bela lisa ampak, te lise nihajo sem in tja in modelna slika prikazuje 3 urno povprečje, ki pa je pri tako močnem vetru lahko precej spremenljivo in burja po pravilu nepredvidljiva, beri sunkovita.
Vseeno bomo veseli, če bo posadka še kaj napisala s poti nazaj.
