Predlog za eno ali dvodnevni izlet iz Umaga
Vitamin_G
Prispevkov: 18
Pridružen: Po Jun 22, 2009 10:08
OdgovorNapisal/-a Vitamin_G » Po Jun 07, 2010 18:11
Lep pozdrav vsem...
Ta vikend bi rad skočil do obale in me zanimajo vaši predlogi za kak lušen eno ali dvodnevni izlet z motornim čolnom, s štartom iz Umaga.
Vreme zaenkrat kaže da bi lahko bilo lepo... :)
bluesky
Prispevkov: 542
Pridružen: To Sep 02, 2008 21:00
Kraj: Ljubljana Šentvid
OdgovorNapisal/-a bluesky » Po Jun 07, 2010 19:11
Pazi, napovedan je jugo !
Kakšno plovilo imaš ?
BlueSky
OdgovorNapisal/-a kr en » Po Jun 07, 2010 20:46
Baje bo jugo v petek že pojenjal . Napovedujejo malo zahodnika in sonce :P
Drugače pa je tako, kot te je vprašal že bluesky. Kakšno plovilo, ali prespiš na njem, koliko daleč bi šel, itd, itd.
Vitamin_G
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Vitamin_G » To Jun 08, 2010 09:03
Plovilo je Stingray 250CS dolžine 7.6m in lahko tudi prenočiva na njem.
Rad bi opozoril, da sem praktično popoln začetnik kar se tiče morjeplovstva in do sedaj sva šla z ženo najdlje v kak bližnji zaliv (recimo do Lovrečice, Novigrada, zaliva Mirne ipd.).
Za ta vikend sem pa mislil, da probava skočit na kak malo daljši izlet, če bo lepo vreme... Oba na čolnu uživava, ra d pa bi dobil tudi malo več občutka za plovbo. Ker avgusta bi rad šel s čolnom za kake 10 dni (recimo do Kornatov in nazaj) in do takrat bi rad naredil več teh krajših vikend izletov (nekje od 1 do 4 dni).
Ta vikend bi lahko šla v soboto zjutraj za cel dan ali pa celo podaljšala (prespala na čolnu) in prišla v nedeljo enkrat popoldan nazaj. Glede razdalje pa nimam občutka... :?
Še enkrat hvala vsem za ideje in predloge. :D
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » To Jun 08, 2010 09:56
Najlepši izleti so neplanirani izleti. Pelješ se ob obali zaviješ v vsak zanimiv zaliv, kot je recimo Červarski. Na levi strani, so bivše ribiške ladje, preurejene v školjkarje, katere sicer delajo blazno škodo na samem dnu, ampak tu mi ne moremo nič pomagat. Lahko si privoščiš tudi ostrige, potegnjene iz morja ( za primer , če bosta prespala na čolnu, baje delujejo kot afrodizijak :wink: ), potem pa poljubno naprej. Tukaj edino pazu pri vplutju in izplutju, drži se bolj obale. Seveda ne preblizu, ker so na sredini vhoda v zaliv kar lušne plitvine. Potem še ti ostane Limski fjord, kjer pa ti tudi priporočam, da opazuješ postavljene table, do kod lahko greš, pazi pri sidranju, tukaj ni povsod dovoljeno.
Če se ti ne mudi in si bosta vse lepo ogledala, potem razen kakšnih lepih malih zalivčkov ni kaj dosti za videt. Vse do Brijonov. Tam pa zopet pazi na režim plovbe, kje kako itd. No o tem je bilo detajlno že pisano tukaj, tudi glede plačila za ogled itd. V Išči vtipkaj Brijoni, pa si malo preberi.
Z Stingray-em pa res ne bo problema tudi pri taki oddaljenosti in malo močnejšem morju.
Ampak previdno, opazuj nebo, poslušaj vremensko napoved, ne bi bilo pa slabo, da si kupiš kako pomorsko karto tega dela. Je kar nekaj plitvin , lepo skritih.
Mirno morje in užitek vama želim.
Vitamin_G
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Vitamin_G » To Jun 08, 2010 10:50
Super, najlepša hvala za nasvete! :)
Karte imam (za cel Jadran), Peljar tudi. To se mi zdi tako pametno vedno pogledat prej (če ne poznaš na pamet).
Torej relacija Umag - Brioni - Umag ni predaleč za umirjen enodnevni izlet ali je bolj pametno prespati vmes pa potem naslednji dan skočiva na Brione in popoldan nazaj do Umaga?
uroš.r
Višji praporščak
Prispevkov: 37
Pridružen: Po Apr 06, 2009 22:45
OdgovorNapisal/-a uroš.r » To Jun 08, 2010 11:37
Če se odločita za Brijone , PAZI ker je plovba med otoki prepovedana. Privez v marini pa drag ko žafran, pa še rezrvirat ga je potrebno.
LP Uroš
Vitamin_G
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Vitamin_G » To Jun 08, 2010 11:45
Sem ravno prebral v eni od starejših tem o Brionih.
Sedaj pa gledam kje v Fažani bi se lahko vezala in šla na Brijone s turistično ladijco.
OdgovorNapisal/-a kr en » To Jun 08, 2010 12:25
Červar obvezno po zunanji strani stožcev. Sicer je ob obali nekje dovolj globine, vendar ne reskiraj !
Za nočitev ti priporočam zaliv "Soline" ob kampu Valalta na desni strani vhoda v fjord Lim. Je miren, varen in lep. Na obali je vsa infrastruktura. Upam , da te ne moti, ker je FKK. Lahko pa si tudi vseskozi na plovilu.
Če pa bo mirno morje in volja do plovbe pa jo mahni do Kamenjaka. Obpluj rt in se sidraj v zalivu na levi strani pred Premanturo. Ali pa na katerem od otočkov Ceja, Levan, ... Prav tako varno in še bolj čista voda. Pa še zloglasni Kvarner boš imel na dlani, tako , da dobiš malo samozavesti za jesen, ko nameravaš do Dalmacije.
Boš videl, da bosta preživela nepozaben vikend :P Polagam pa ti na srce : "Tudi, če je morje mirno kot olje, bodi previden. Preveri sidro, ko se zasidraš, spremljaj karto med plovbo, spremljaj vremensko napoved... Nikoli ne pozabi, kaj pravijo dalmatinci - Ljubi more, a drž se kopna !" Že vedo zakaj :wink:
Nazadnje spremenil kr en, dne To Jun 08, 2010 12:59, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Jun 08, 2010 12:51
V Fažani se lahko vežeš na levi strani, seveda proti plačilu. Na desni pa je na pomolu par "rink" in se jaz včasih ko grem v štacuno naredim kar francoza. 8) Imaš pa 300m pred Fažano (iz slovenije)kamp Pineta (v območju privezov) in je po dnu polno opuščenih vezov in ga za tiste 3 ure lahko tam pustiš.
Če pa želiš prespat na kopnem je Pineta najcenejša daleč okoli s tem, da čolna ne omenjaj, ker uradno sploh nimajo privezov smo jih vse sami naredili. Če bosta pa na čolnu spala se pa priveži na območju kampa pa je. Policije nisem videl enkrat v 10 letih je pa polno kontrole okoli Brionov ampak ti so od nacionalnega parka. Če se boš želel potapljat puško pozabi, ker takoj ko zagledajo šnorfel od maske jih imaš s čolnom za ritjo.
Od otokov greš lahko prosto na Kotež(na njemu je precej vkopanih bunkerjev, da se iti peš okoli), ki je zadnji v liniji Brionov in leži nasproti kampa Puntižela. Sidrat je najboljše z JV strani (peščeno dno ki se hitro spušča na globino 5-6m in zavetrje, je pa precej močan tok). Zraven njega je otok Jarolin tam pa plačaš 10kun po osebi.
Če pa se odločiš za pot do kamenjaka imaš med potjo pri Premanturi majhen otoček Fenoliga kjer se lepo vidijo odtisi dinozavrov. Odtisi so na J strani otoka in gredo iz vode na kopno. Voda kristalno čista. Pa uživajta!
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » To Jun 08, 2010 23:16
Res se pazi vedno plitvine pri červarju
nikoli ne bodi pogumen in upoštevaj znaka, katera obvezno obkroži po zunanji strani sicer boš nasedel...vsako leto je neskončno pogumnežev kar pa se ne konča vedno dobro...
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=sl&msa=0&ll=45.282436,13.576269&spn=0.027659,0.077162&t=h&z=14&msid=101656073010720665580.0004888b29adace939157
v červarju ti priporočam obisk ene manjše gostilne, ki je tik ob marini - privez bo načeloma brezplačen, če boš odšel čez kakšno uro...nahaja se čisto v kotu pred njo je ena, kjer prodajajo samo ribe za njo pa čudovita na novo odprta z nizkimi cenami in dobro hrano...ime mi ne pride na misel :wink:
je pa tudi na novo odprt konzum tik ob racepciji marine, kjer dobiš tudi mrzlo pivo :oops:
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Jun 09, 2010 10:49
Za ribarico ? Essen gut,alles gut ? (toj za švabe, zreski pa tak,še šnops dobiš takoj ko naročiš )
Jaz ti svetujem restavracijo Tiffani...
Vezal boš brez problema,sigurno bo nekje prostor...
Drugače, pa jaz bolj svetujem obisk zaliva, za kopanje pred uliko, kjer je mivka, torej naslednji zaliv od červarja, spanje pa tam kjer je rekel KR EN, torej pred valalto, če te je strah sidranja, greš lahko tudi v marino v valalti, je pač nudistični kamp, vendar mislim da te to nebi smelo motiti.
Če pa boš spal v zalivu na sidru, pa na desni strani, v smeri vplutja imaš leseno barako, odprto od 12h do 19h, kjer imaš vino,pivo, domač pršut,čevape, pa še kaj malega, kjer se lahko napiješ in naješ...
Toplo priporočam, če boš tam jim reci da jih pozdravlja "tequila",
Seveda pa imaš v limskem kanalu, tudi Piratsko jamo, ki je vredna ogleda, zaradi razgleda, in pa enega mrzlega piva.
No s takim čolnom seveda z lahkoto potegneš tudi naprej, saj imaš od umaga do rovinja morda urco,največ urco in pol.
Ali pa greš počasi pa se kopaš pa plujes pa kopaš, pa izkoristiš dan...
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Jun 09, 2010 10:51
PS: pa nehajte ga strašit o čereh okoli červarja, prihod iz Umaga je čisto normalen, sploh če upoštevaš morske oznake...
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Sr Jun 09, 2010 15:51
Tex napisal/-a:PS: pa nehajte ga strašit o čereh okoli červarja, prihod iz Umaga je čisto normalen, sploh če upoštevaš morske oznake...
problem je ker jih marsikdo ne pozna oz. jih je pozabil ali pa se dela pogumnega...
res je da je polna nemcev vendar zrezek je dober :wink: in vsaj vem da je "svež"...solata več kot odlična lignji so pa tudi za preživet... za ostale restavracije v červarju nisem ravno sigurn?
kje pa je tale tiffani?
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Sr Jun 09, 2010 19:13
zrezek je dober, ostalo pa .... povem ti bolje je v tiffaniju... je pa tm kjer je pica cut, kuj naslednja od cafe monaco...
No drugače pa malo glej pri vstopu v zaliv, pa boš videl čeri.. ( pri vplutju se drži leve pa bo...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 33 gostov
