Ob morju sredi tedna do -4!
Je blo mraz že ta vikend samo minus štiri?! Bi me moralo skrbet zaradi motorja in vodovoda? Mislite da lahko zmrzne hladilna tekočina tudi če je barka v vodi?
- Novinec
- Prispevkov: 2569
- Kraj: Sailing on the world
Krizaaaaa!
Sneg na Jadranu, ohladitve, minusi!!!
Pa pravijo da prihaja do globalnega segrevanja????
V četrtek, ko sem bil na barki je bilo zunaj 14 stopinj, v barki jih je bilo komaj 8. Torej, napoved za cevovode ni najbolj obetajoča. Upam, da nisem na kaj pozabil, če pa sem...... bom pa imel spet dela da se ven ne vidim!
EL CAPITANO
- Prispevkov: 860
Novinec napisal/-a:Krizaaaaa!
Meni se še ni zgodilo. Barka je bila lani v najbolj mrzlih mesecih iz vode pa je bilo vse o.k. Priznam pa , da sem bil v resni dilemi ali naj grem na morje in izčrpam vodo. Menim če je barka v vodi , da ni panike. Temperatura morja dela svoje.
FISHING & SAILING IS LIFE
Kot si rekel, ni problem z vodno instalacijo v notranjosti, lahko pa je z zunanjo v cockpitu, kjer je tuš. Dobro je samo odpret pipo, da ni več pritiska v ceveh, za mirnejši spanec.
Zato sem to že zjutraj opravil na svoji barki, zraven pa še na prijateljevi barki (sem mislil, da ga ni). Pa ti pride ven ves presenečen, ker je mislil, da mu je že tuš razgnalo.
Če ima kdo barko v Izoli, mu z veseljem vržem uč gor.
Joško napisal/-a:Zato me je zjutraj zeblo. Jutri moram vsaj vodo spustit iz tuš pipe v cockpitu, da ne bo pritiska.
Joško kako te je lahko zeblo? A nimaš Webasta?!, kar dvomim. Če tebi ne dela komu potem dela? Ali pa velja tista "Kovačeva kobila...".
No če smo že pri Webastu imam vprašanje na to temo in sicer: Webasto mi več ali manj dela O.K. vendar občasno ugasne. Po indikatorju napake (2 bliska po seriji hitrih) to pomeni, da je plamen ugasnil (kar je vsakemu jasno). V navodilih pa ne piše kaj bi bil temu vzrok. Piše, da ga pač ponovno prižgeš. Je pa to problem, če se ti to zgodi sredi noči in se pri -2. st. C (zunaj) zbudiš premražen, kar se je meni zgodilo prejšnji teden.
Ali bi lahko bil vzrok pregrevanje gorilca? - (če se ne motim ima ta napaka drugačno kodo) Imel sem namreč v zadnjih kabinah zaprte izhode zraka.
Prosim za nasvet.
Kot vidim, je res nastopil mraz in bo treba malce zakurit. No zebe me bolj zaradi voženj s kolesom po marini, Webasto na moji barki pa mi dela kar dobro. Pa nič ni kaj drugače vgrajen kot na drugih barkah.
Kodo motnje, katero javlja indikator na upravljalnem elementu, si že sam ugotovil. Razlog je lahko slaba nafta (hrvaška), lahko pa imaš že malce načet gorilec pred komoro - to je tisti del, kjer se ti gorivo razprši v komoro. Kakšno pa je stanje filtra, ali si ga že kdaj menjal? Priporočam menjavo kar vsako leto, strošek je res minimalen, prihrani pa ti veliko živcev.
Pregrevanje - koda motnje 10 in nima veze s tem, kar se ti dogaja.
Koliko pa je star grelnik?
Joško napisal/-a:Kot vidim, je res nastopil mraz in bo treba malce zakurit. No zebe me bolj zaradi voženj s kolesom po marini, Webasto na moji barki pa mi dela kar dobro. Pa nič ni kaj drugače vgrajen kot na drugih barkah.
Grelnik je star 8 mesecev in je delal samo cca 30-40 ur. To je tisti grelnik, ki ga je montiral Edo Brank spomladi. Takrat si nam posodil oz. smo si izmenjali nekaj delov za izpuhe. Najbrž je res stvar v filtru oz. slabi nafti. Bom preveril. Mimogrede, ali imaš kaj filtrov na zalogi?
Res sva se menila ampak vmes je bilo poletje takrat pa na gretje barke človek kar mal pozabi. Sem pa absolutno za to, da pregledaš cel sistem. V tem letnem času pridem na barko vsake cca 2-3 tedne, da zakurblam motor. Lahko pa bi se dogovorila za pregled po Novem letu oz. zgodaj spomladi. Ti povej kdaj ti ustreza. Jaz se bom že prilagodil. Plačam, kar bo za plačat in to je to.
Lp Edo
Lp Edo
Edo, sem prepričan, da je napaka nekje pri montaži. Ko boš hotel koristiti gretje pa le poklič, najraje kar po Novem letu, lahko tudi ob sobotah in nedeljah. Prej se najavi. Za uslugo pa greva raje na pivo ali malco.
Sicer sem pa Klemenu1 odgovoril glede kod motenj in napak. Poglej si, ti morda prav pride.
