Panula za zobatce
Živjo!
Imam samo eno vprašanje glede panule za zobatca s palico.
Imam viško panulo in pa naredil sem še svojo ročno panulo s svincem čuvarjem (150M 1mm laks in predvez fluocarbom 5m s tremi trnki Grilla live bait 2/0).
Pred kratkim sem od tasta za darilo dobil palico in multirolo. Palica je Balzer 20-30lb in ima zadnjo rinko s koleščkom, multirola pa je Lineaeffe.
Zanima me samo pri predvezi. Recimo če dam predvez iz fluokarbona 5-10m, pride potem na glavno vrvico močna vrtljivka. Potem bi za čuvarja imel narejeno zanko na glavni vrvici s hitro sponko, ki sem jih že kupil. Zanima me potem, ko na palico navijaš laks (čuvarja snameš dol in navijaš naprej) in ko prdeš do vrtljivke, ki povezuje predvez in glavno vrvico, potem vi ročno vlečete še celotno predvez cca. 10m oz tudi več ali kako??
Ker vrtljivke verjetno ne moreš naviti na multirolo, tako ali tako ne gre čez rinko pa še uničil bi jih...
Nazadnje spremenil mato22, dne Pe Sep 04, 2015 09:30, skupaj popravljeno 1 krat.
peterv6i napisal/-a:Čuvar snameš pri rinki.. ostalo pa naviješ na mlinkček.. jaz nisem imel težave naviti vrtljivko (ki je zelo majhna) preko rink na mlinček..
Pri multiroli, ki jo imam bo to bolj težko, saj imam tisto vodilo za laks, ki je zelo ozko in tam sponka ne bi šla skozi, pa tudi uporabljam malo močnejše sponke in je ne bi spravi skozi prvo rinko.
Tole je rola:
[img=http://s23.postimg.org/j54uhxv4n/lineaeffe_jd500_multiplier_boat_sea_fishing_reel.jpg]
Očitno je najbolje, da predvez potem kar z roko potegneš.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
mato22 napisal/-a:peterv6i napisal/-a:Čuvar snameš pri rinki.. ostalo pa naviješ na mlinkček.. jaz nisem imel težave naviti vrtljivko (ki je zelo majhna) preko rink na mlinček..
Tole je rola:
Pozdravljeni panulaši. Včeraj sem ravno delal naveze, pa sem si mislil, da malo vprašam kako imate rešene nekatere stvari. Govorim o sistemu panuliranja na čuvarja z živo vabo. Predvsem me zanima dolžina in debelina predveza (pri meni 20 metrov fluorocarbon, 70 lb), ter dolžina, debelina naveze in kakšne trnke uporabljate (pri meni 1.5 metra fluorocarbon, 90 lb, trnki Owner cutting point št. 7). Pa pri treh trnkih ( ligenj), sta prva dva fiksna, ali samo prvi? Vem, da ima to vsak rešeno malo po svoje, pa mogoče dobim še kakšno idejo.
Ali ima kdo izkušnje z trolling diverjem: https://www.google.si/search?q=trolling ... 9wnhd7M%3A
ali pa torpedom. Se obnese??
Dimen, nisi nič napisal kako in na kaj boš panuliral. Če boš lovil malo pod površjem, ali pa nekje okoli sredine, je snemljiv torpedo kar priročen. Če boš lovil pri dnu, se mi zdi pa čuvar najbolj primeren, ker imaš najboljši občutek za reguliranje globine glede na teren. Nisem še lovil s trolling diverjem, se mi zdi pa neprimeren za lov pri dnu na palico.
Skrinja in pumpica iz kitajske funkci oria ok, ligenj prezivel. Vozil sem ga dve uri. Panulal od 20-40m, problem je bila hitrost, vozil sem od 1,5-2,2milje ker pocasneje ne gre.
Na 40metrih mi je enkrat cuknilo, seveda sem jaz cuknil nazaj ampak ni bilo nobenega upora... Ko sm potegnil ven je ligenj imel odsekano glavo od oci navzdol
Sicer nevem kako da se ni zapelo, trnk je bil namrec na spodnji strani med ocmi
Je bil najverjetneje kaksen kantar, mali zobatec, ali sem naredil napako in ne bi smel cuknit ampak bi moral spustit malo laksa predn sem zategnil, da bi riba tacas pozrla lignja?
Spin 123, gre lahko tudi počasneje. Zadaj privežeš vedro, ki zaradi upora kar zmanjša hitrost. Poizkusi.
Kar se pa prijema tiče , si pa sigurno prehitro zategnil. Lahko da je bil večji kantar (manjši počasi cufajo lovke) ali pa zobatec (ni rečeno, da je bil mali).
Kaj si imel lignja zapetega na dva, ali na tri trnke?
