Tuna napisal/-a:mamaMicka napisal/-a:@Tuna sem mislil, da imas vecji coln, kot si ga narisal! Kam pa das vse vabe in palice??
Malo manjšega sem narisal zaradi davkarije![]()
Big game 2010
EL CAPITANO
- Prispevkov: 860
Jaz pa bi vprašal ker vidim da je tu dosti poznavalceb ribarjenja in zato ne mislim odpirat nove teme .
zanime me kako kaj z ribolovom na Cresu ?
kako kaj z lignji ?
najbolj pa me zanimajo lokacije ?
sam sem v marini stacioniran : ) tako da tam okoli če so kaki vreji ''placi''
hvala.
kako kaj z lignji ?
hvala.
Volvo & Yamaha PoweR.
Da se ne zgubimo čisto iz te teme si poglejte tole.
http://www.youtube.com/watch?v=lp_Rs75- ... ded#at=411
|______________||'""|""\__,_
I(@) |(@)"""**|(@)(@)****|(@)
TUNA
Papa...dober posnetek....
Kaj takega pa še ne....
Tuna,....bo treba prodati te SHIMANO TLD 25 in nabaviti take bambusove palice.
Zvečer pa so nahranili celo mesto....
b9
b9
oznaka
Mislim, da je to trdota palice in konjice palice, če se ne motim.
b9
b9
- Tuna
- Kapitan bojne ladje
- Prispevkov: 147
- Pridružen: Sr Okt 01, 2008 22:03
- Kraj: Maribor-Murter
Pravilen odgovor je c, noben od naštetih.
To je palica za panulo in označbe pomenijo razred opreme. Takšna palica je primerna za role razreda 50 do največ 80 lbs, torej tudi za vrvice 50-80 lbs (0.70-0.90 mm), glede na rolo. Moja izbira na takšni palici bi bila rola TLD 50 ali Tiagra 50 ali ekvivalentna Pennova. 80 lbs rola je po mojem prevelika za takšno palico.
Vrvica 80 lbs (librov) je tista, ki na vozlu zdrži težo 80 librov (36 kg).
Kar se tiče ciljnih vrst bi bila ta palica primerna za gofe in za tune do kakšnih 80 kg. Ni pa rečeno, da ne bi uspel ujeti tudi kakšne večje. Za zobatce in lice je premočna.
Jaz si je za tunolov ne bi kupil, ker je preslaba, za tune bi raje izbral 80-100 lbs palico z upognjenim ročajem za standup in velikimi rolerji, skozi katere gre lahko vrtljivka.
oznaka
No super, bo treba kupiti še to palico in rolo......na 20 palic podlage....
l.p. b9
l.p. b9
- Tuna
- Prispevkov: 147
papa napisal/-a:Da se ne zgubimo čisto iz te teme si poglejte tole.
Pa še ena zgodovinska: moji začetki v tunolovu:
Tuna???
Tuna....
Še eno vprašanje....pol bo pa že počasi cajt, da se začne hoditi na ribolov.
Ali se tune (ko jih krmiš) s sardelami vedno prikažejo na površini, kot je vidno na posnetku ?
In na kakšni globini imaš potem vabo nastavljeno (sardelo na trneku) ?
Ali pri lovu tun uporabljaš tudi Dawn riger?
l.p. b9
l.p. b9
- Tuna
- Prispevkov: 147
Dostikrat se pokažejo. Zelo je pa to odvisno od tega, ali spremljaš dogajanje pod barko. Če je bonaca in če pogosto gledam v vodo, skoraj vedno. Potem spremenim način ribolova. Na trnek daš košček sardele ali celo sardelo in jo spuščaš počasi z onimi, ki tonejo. Tune so zelo občutljive na različno hitrost potapljanja vab. Zato dam včasih v sardelo še stiropor kroglice, da kompenzirajo težo trnka. Vabo potem spuščam meter po meter, dokler ni kakšnih 50 m daleč, in potem ponavljam vajo. To delam samo z eno palico, ostale vabe ostanejo na globinah cca 30-60-80m. Je pa treba biti zelo previden pri tem, ker zlahka ostaneš brez kakega dela telesa ko potegne...
Downrigger za tune - nikoli. Downrigger je samo za panulo, pa še to bolj ali manj le za gofe in zobatce. Lahko tudi za mečarice.
Tune pa lovim na površini tik za barko pri panuli.
