Pomoč pri gradnji čolna
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » To Dec 16, 2008 20:25
3 mm zaradi tega, ker nisi bil siguren, če se bo plošča lepo vlegla ali ne.
2 X 3 mm, da bo močneje in ne potrebuješ dosti plasti in roving.
Spodnji del plošče prej zaščitiš z barvo, ogrodje tudi (ne zgoraj , tam pride lepilo.Ploščo, izrezano že na mero, položiš na ogrodje , fiksiraš, daš dve ali tri plasti mate ( že dve bi bile zadosti, ker je konstrukcija močna, z mato pa greš čez rob). Zgornjo površino obdeluješ naprej, zakaj bi pa še znotraj na strop dal poliester ne vem, je pa sama izvedba tega namena, skoraj nemogoča. Privlačnost zemlje, kar je zgoraj pade dol. Edino če čoln obrneš in nato položiš poliester, samo zakaj ?
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » To Dec 16, 2008 20:49
6mm zaradi rastezanja materijala posebno če je to na zgornji strani.znotraj pa ne laminirat ker težko verjamem da ti bo uspelo to narediti 120% ker v nasprotnem primeru če pride med poliester - vezana plošča-poliester vlaga ti bo vezana plošča pregnila v petih letih.
Somolovac
Prispevkov: 155
Pridružen: Po Okt 20, 2008 08:56
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » To Dec 16, 2008 21:17
Dobro bomo pa naredili po nasvetih starih mojstrov z obilico prakse (2x3mm plošča). :oops:
Plošče vodoodporne ne morem dobiti 3mm, 6 mm pa je malo predebela, da bi se lepo zvijala. Zato sem mislil dat navadno leseno ploščo 3mm in jo kompletno zaščitit - zlaminirat tudi odspodaj. Verjetno je to res skorajda nemogoče.
Bom potem rajši dobro prebarval z barvo, ki mi jo boste svetovali pa bo. :lol:
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Če Dec 18, 2008 13:04
Prosim za pomoč pri izbiri barve za zaščito lesene konstrukcije.
Gre se za leseno konstrukcijo kabine. Po vrhu bom šel z vlakni, odpodaj pa bi moral les dobro zaščititi.
Prosim za odgovor, da barvo nabavim čim prej saj so prazniki dolgi :D
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Če Dec 18, 2008 16:00
Hemplov Light Primer, za poliester in zaščito lesa, kot že rečeno. Ga lahko uporabiš tudi za temeljno na podvodnem delu.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Po Jan 12, 2009 17:01
Dodajam par slika kako dela napredujejo:
Tu na robu kjer je les bo stala bitva:
Za kljun in kabinico še ne vem kako bom naredu. Se mi radiji ne izidejo
Ob strani bom dal tudi cev v stiropor tako da si bom lahko bencin in elektriko potegnu v kabino:
Pa klopco sem dal hrastovo:
Pa lep pozdrav,
Mitja
p.s.: zadnjo klop sem šel trikrat z vlakni. Je tako trdna da lahko skačem po njej :wink: (cca 70kg :lol: )
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Po Jan 12, 2009 17:47
Če imaš vse prečne nosilce izrezane v enakem loku (kar bi bilo priporočljivo) in te radij zaradi dvignjenega kljuna še zafrkava, poizkusi z trakovi iz vezane plošče. Približno 20 cm široki. Te boš pa lahko oblikoval po želji. Druga plast od 3 mm trakov , naj bo zamaknjena, tako da pride zgornji trak na spoj spodnjega.
Lepo napreduješ. Kar pogumno naprej. Kaj pa tisti neumen občutek, da bi vse skupaj nehal, je že prišel ? Ko pride, si vzameš en teden "dopusta". Po tem pride zopet želja po ustvarjanju nazaj. Preverjeno ( do sedaj :) ).
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Po Jan 12, 2009 17:53
Loki so izrezani vsi po istem radijusu.
Verjetno si bom tako pomagal kot si rekel saj sem sam razmišljal enako.
Volja ne popušča samo časa je zelo malo.
Pa LP.
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Jan 12, 2009 19:21
Mogoče neumesna pripomba, ampak kaj če bi premec pokril z vzdolžnimi hrastovimi lesenimi letvami in dobro prelakiral in pustil les. Lahko pa jih položiš smrekove in jih potem pobrusiš, da je gladko in potem, če želiš čez še plastiko.
p.s. Upam da nisem preveč brihten :oops: , ker ne vem kaj je tvoja želja, me pa presenečaš s svojo vstrajnostjo in napredkom! *****
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Po Jan 12, 2009 20:07
Hvala Kocka za nasvet in pohvale!
Enkrat v daljni prihodnosti nameravam kabinico, dno čolna in klopce prekriti z zelo tanko tikovino (mogoče 5 mm). Takšen je vsaj plan.
Glede na to, da imam časa zelo malo čaka pa me še obnova prikolice in motorja bo najbrž tikovina enkrat drugo leto če bo.
Bi pa potem to bil res lep čoln.
LP, Mitja
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Po Jan 26, 2009 15:16
Razmišljal sem naslednje:
Po sredini dna trupa imam takšno bolj majhno zračno komoro.
Zanima me ali bi bile plovne lastnosti čolna boljše, če bi v to komoro nalil kakšno maso za obtežitev.
Čoln bi pridobil na teži izgubu bi pa zračno komoro, vendar imam nove zračne komore sedaj v bokih čolna.
Hvala za nasvete in LP.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Sr Jan 28, 2009 10:45
Prosim če mi lahko kdo odgovori ali je to z obtežitvijo dna dobra ideja.
Ali ima kdo že kakšno izkušnjo s tem??
Hvala in LP
zobar
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a zobar » Sr Jan 28, 2009 11:11
Jaz sem na svoji prejšnji barki, ki je bila deplasmanska dal noter 100 kg svinca. Bilo je precej bolje. Barka je imela nižje težišče in se je manj guncala oz prej umirila. Tudi pri plovbi proti valovom je bolje sekala val.
Svinec sem dobil pri vulkanizerjih, ker jim ostaja pri centriranju gum.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Sr Jan 28, 2009 11:46
Zobar hvala za odgovor in za dobro idejo kje dobiti svinec.
Bom počasi začel nabavljat svinec.
Če se ideja ne obnese še skoz lahko svinec dobim ven.
Me pa zanima ali mi bo to vplivalo na izglisiranje čolna. Pogon bo Tomos 10.
Dodatna teža je kar velika!
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Jan 28, 2009 13:06
Mislim, da ti bo tale lepotec, ko bo končan precej težko izglisiral z tomos 10. :? S kolegom sva preizkusila elan 401(pa ima ravno dno) in suzuki 8 pa zadeva ni šla ven iz vode, samo oral smo.
Po forumu brska: Google [Bot] in 10 gostov
