Nakup čolna do cca5m
mrdaco
Prispevkov: 337
OdgovorNapisal/-a mrdaco » Pe Feb 24, 2017 10:51
polanc napisal/-a:No jaz sem pa včeri v živo pogledal ta čoln in pil dobro vino pri lastniku.Čoln je u nulo,gel coat je kot 2 leti star.Linija je tudi sedanjemu času primerna..v redu z eno besedo.Pa en kup cerad je zraven in močna prikola.
O katerem čolnu je tukaj govora?
navtik_borut
Prispevkov: 701
OdgovorNapisal/-a navtik_borut » Pe Feb 24, 2017 11:33
mrdaco napisal/-a:
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=20053
Prispevkov: 4362
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Feb 24, 2017 15:18
Baracuda
Prispevkov: 140
Pridružen: Po Mar 19, 2012 22:10
OdgovorNapisal/-a Baracuda » Pe Feb 24, 2017 18:15
widmann napisal/-a:Tale vrsta čolnov je zanimiva na hitro delujejo kot vodni skuterji.
Doma je všeč celi družini kupil ga najbrž ne bom me pa vseeno zanima mnjenje,če kdo pozna to zadevo predvsem kako je z Rotaxovim motorjem in kakšne so plovne lastnosti??
https://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=218879
In še tale so si podobni...
https://www.mornar.net/view/ad.asp?ID=215682
podoben čoln smo imeli dva dni na razpolago pred parimi leti.
lahko rečem da je zanimivo, a ni primerljivo z nekim resnim skutrom.
poraba pa je bila res impozantno visoka.... vsaj takrat se mi je zdelo.
skratka, to ni primerljivo z ostalimi normalnimi čolni, povsem drug koncept.
če želiš fešto na vodi, daj kupi raje resen skuter z 250 KM. če nisi navajen ti lahko uide v hlače, pardon - v kopalke... :-)
lp,
B
sova
Prispevkov: 934
Kraj: Solkan
OdgovorNapisal/-a sova » Pe Feb 24, 2017 19:16
Kam bo dal pa družino? On kupuje čoln, da bo z družino pohajal med zalivi ne pa, da bo s..l v kopalke.
lp.
widmann
Prispevkov: 804
Kraj: KAMNIK-Minkendorf
OdgovorNapisal/-a widmann » Pe Feb 24, 2017 21:13
Ne samo za vaša mnenja sprašujem o tej zadevi kupil ga ne bom je pa všeč otrokom in partnerki.
Gre pa za
Sea Doo Sportster Bombardier
Meni deluje kot žurerski čoln za mlade je pa zanimiv dizajn.
Das Ist Valter
Baracuda
Prispevkov: 140
OdgovorNapisal/-a Baracuda » Pe Feb 24, 2017 23:03
sova absolutno se strinjam, da skuter ni za familijo furat. :-)
OdgovorNapisal/-a Daki » Pe Feb 24, 2017 23:08
widmann napisal/-a:Meni deluje kot žurerski čoln za mlade je pa zanimiv dizajn.
Res je. Se mi zdi kar dosti neuporaben čoln, je pa lep za pogledat.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Ne Feb 26, 2017 08:15
@Widmann....svetujem ti, da si namenis top budget in pogledas kaj te zanima. Ali je to open ali zaprt ali s kabino, nato dobis ven kaj ti pase in nato hitro na ogled. Ce bos kupoval coln s kavca ga ne bos kupil se 10 let.
Malo poglej tudi na Subito.it tukaj okrog Friuli, ker je kar nekaj ponudbe. Potrebno je samo vedet kaj hoces.....imam pa obcutek, da se ne ves. Ce rabis kaj ti lahko vsi tukaj pomagamo.
http://www.subito.it/nautica/arkos-507-udine-197573249.htm
widmann
Prispevkov: 804
OdgovorNapisal/-a widmann » Ne Feb 26, 2017 13:39
Hvala za dobronamerni komentar :D Zgleda res, kot da ne vem kaj iščem...
Vem kaj iščem. Sem se odločil,da čoln s kabino preskočim za nekaj let. Je le vse skupaj prevelik preskok iz 3metrskega gumenjaka.
Kot je že napisal zgoraj sova : "da bo z družino pohajal med zalivi" :D in iz otoka na otok itd....
Kupujem finančno med 2500€ do 5000€ dolžine 4,5m do 5,5m z zunanjim motorjem.
Kupil pa bi od osebe,ki ima reg. plovilo v Sloveniji, čeprav je na Subito.it izbira nekajkrat boljša tako v finančnem smislu kot izbiri plovil.
Mišljeno sem imel od začetka nekaj okrog 7m s kabino, ampak sem opustil vse skupaj. Imam tudi premalo znanja in časa za tako zadevo.
Pred kratkim mi je ušel odličen čoln elan 435 s sodobnim novejšim motorjem in dobro prikolico. In kupom opreme in to res za ugodno, če ne že kar nizko ceno 2500€
Da pa ne odpiram novih tem dam gor tudi kakšen drug čoln, da malo pokomentiramo itd... :wink:
Zadni primer je zanimiv,ko sem si šel ogledat čoln v Maribor...Lastnik je dal na mornarja slike ,ki so bile posnete 6 let nazaj v tem času je bil čoln v morju ali ob obali prikolica vsa rjava,čoln in motor pa v porazno slabem stanju. :shock:
Das Ist Valter
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Ne Feb 26, 2017 13:43
Nimas se kaj bat skocit tu cez po coln.....
http://www.subito.it/nautica/scafo-bruno-abbate-primatist-19-fb-udine-196544485.htm
Bomo pa ze nekaj nasli tudi za tebe.....ce bi zbiral bi namesto tebe iskal raje okrog 5m
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Ne Feb 26, 2017 13:54
widmann
Prispevkov: 804
OdgovorNapisal/-a widmann » Ne Feb 26, 2017 14:37
http://www.subito.it/nautica/motoscafo- ... 240849.htm
No nekaj podobnega bi bilo za mene s prikolico in slo reg.
Das Ist Valter
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Ne Feb 26, 2017 14:52
Tega peljes malo cez 2000.....registriras v slo v enem tednu. Ta ne zgleda slab....kontaktiraj ga.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Ne Feb 26, 2017 14:55
