12 V Kompresor
Car, Nikola, hvala!
Nikola, plošče te še čakajo v moji garaži. Tudi kaj za spit se bo našlo. Kdaj prideš?
- Nikola T.
- Prispevkov: 5423
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Projekt se nadaljuje.
Danes sem izdelal kalup zamrzovalne komore. Do ponedeljka popoldan bo že odlita. Jutri po pogovoru z plastičarjem oddam tudi naročilo za vakuumske plošče debeline 4cm. Danes sem šel v Empor po predračun za kompresor in izparilnik, pravzaprav bosta kar dva izparilnika.
Edo pridem po plošče za zaščito vakum panelov jutri v četrtek. Te prej pokličem.
LP NT
LP NT
MORNAR51
- Višji štabni praporščak
- Prispevkov: 45
- Pridružen: Sr Dec 26, 2012 12:42
- Kraj: METLIKA-KLIMNO
KONPRESOR
MARJAN5 z katerim se sicer osebno poznava ima prav, ter ga ob tej priliki lepo pozdravljam. Jaz sem lani to je v letu 2012 v Trgovini Visol v Ljubljani kupil konpresor WAECO Colmatic 86-CU 86 ter ga vgradil v svoji barki. Konpresor mi dela zelo dobro, res pa je, da sem moral dokupiti solarni panel 95W. Letos pa sem dokupil še enega ker mi poleti hladilnik dela tudi kadar mene ni na barki. . Pri vsem tem mi je z nasveti veliko pomagal. Marjan. LP.
potapljač napisal/-a:Material primeren za izolacijo s prevodnostjo 3,5mW/(mK) to je 0,0035W/(mK) izdeluje Turna. debelina 1 cm. Vakumsko obdelan z Al folijo na straneh. Izdelujejo po naročilu. Če koga zanima lahko napišem kontakt.
Eden od naslednjih projektov bo toplotna izolacija notranjosti barke. Kot sem bral v tej temi, sta Edo in NT nabavila to super izolacijo (0,0035W/(mK)). Proizvajalec ti jo celo pripravi po meri (kroju), cena pa je cca. 36 € / m2.
Druga opcija je armaflex, kjer je toplotna prevodnost cca. 0,038 W/(mK ) - torej 10x slabše, cena za 1 m2 armaflex-a pa je 29 € brez DDV / m2 (debelina 10 mm, vir:Klik! ).
Vprašanje: ali je kak večji razlog proti, da se ta izolacija (Turna) ne bi uporabila tudi za izolacijo notranjosti barke?
Vakumiranih panelov le ne smeš fizično poškodovati (preluknjati), druge slabe lastnosti (razen visoke cene), pa ne vidim.
http://www.turna.si/Portals/slturna/Con ... -SI-v8.pdf
Paneli so togi. Ne moreš jih prilagoditi okroglinam trupa. Če pa ostane vmes zrak (med panelom in trupom) pa to ni dobro, ker ti bo tam začelo kondenzirat. Vakumski paneli so za ravne ploskve brez ostrih robov ipd. Uporabljajo se v industrijski proizvodnji hladilnikov (fiksnih in prenosnih) in verjetno vesoljski tehniki in podobnih aplikacijah. Ko sem delal hladilnik sem videl v Turni, da so oblagali zaboj za transport organov za transplantacije. V gradbeništvu tega ne boš našel, ker je okolje "preveč grobo", delovna sila pa vemo kakšna je. Za izolacijo bokov in palub bark se v glavnem uporablja armaflex in našprican poliuretan. V tvojem primeru (in mojem tudi, ker se tega nameravam lotit) je edina opcija Armaflex.
Tukaj se na eni fotografiji vidi izolacija trupa Alluresa 45.
http://slingthehook.com/?cat=74
Hvala Edo, sem predpostavljal, da so Turvac paneli upogljivi.
Če se kdo spozna na armaflex:
- kako debelega dati? 10 mm?
- kje kupiti? Bossplast v Grosupljem ali je kje kaj bolj ugodno?
- a je tale Klik! primeren? (Plošče, neskončne, v roli, širina 1 m, EPDM 10 - 99 / E)
Je špricanje poliuretanske pene boljše / slabše kot armaflex? Sem malo poguglal in nanašanje izgleda enostavno: http://tehnopur.com/program_ostalo.html#
Špricanje je predvsem velika packarija. To lahko narediš samo na novi, znotraj popolnoma prazni barki (takšni kot je na fotografiji). Predvsem se uporablja za izolacijo aluminijastih bark (mislim, da gre na fotografiji za alu barko - način kako je narejena kaže na to).
Lastnosti toplotne izolacije pokaže faktor λ. Ta se giblje pri večini izolacij (kamena in steklena volna, sitropor, XPS izolacijah) okoli λ=0,045 W/mK - λ=0,040 W/mK.
To kar oni navajajo (λ=0,020 W/mK) ni realno oz. je marketing. Poliuretan ima res nekaj boljše lastnosti vendar v realnosti ne presega λ=0,035 W/mK. Fizike se ne da pretentati.
Vakumska izolacija ima recimo λ=0,0045 W/mK , kar je ca 9x boljše kot večina izolacij.
Jaz sem dal na stene hladilnika 3 cm vakuumske izolacije, kar ustreza teoretično 27 cm stirporja.
Tole je mogoče alternativa armaflexu.
http://www.mixi-caravaning.si/katalog/p ... 1010345418
Nekaj podobnega, če prav razumem (nisem se poglabljal). Material je cenejši od armaflexa (cene so za plošče 1x2m!).
Eno vprašanje: kakšen uprarjevalnik je primernejši za hladilnik v jadrnici (običajen boks z vratci zgoraj): ravna plošča (spodnji na sliki) ali tak, ki je zavit (zgornji na sliki, cira 381890)?
A je edina razlika, da je pri zavitem možno zamrzovanje, če dam nekaj v srednji del? Mojster iz obale mi je naročil, naj nabavim zavitega (oblika črke O, če gledamo od zgoraj), v trgovini Empor pa so mi pravili, da bi bil boljši ravni. Zamrzovalnika za led / sladoled, pa v bistvu ne rabim.
PS. Empor na Letališki v LJ ima ugodnejše cene za hladilno tehniko kot v Motomarine.
