Kaj trenutno počnem
Prispevkov: 4137
Re: Kaj trenutno počnem
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Nov 23, 2021 23:27
Če maš pri trofaznem priključku vezavo v trikot, nule ne rabiš (400V). Če maš pri trofaznem priključku vezavo v zvezdo (230 V) in na vseh treh fazah povsem enake porabnike potem je tok po nuli 0. In tudi takrat nula teoretično "ni v uporabi". Trije enako močni grelci sauna peči se dosti približajo tej situaciji, niso pa popolnoma enaki in nula "odnaša" razliko med njimi. Večja ko je razlika tokov med posamezno fazo, bolj je nula obremnjena. Če so bremena na posamezni fazi takšna, da tok skozi njih povsem sledi napetosti, potem nula lahko faše največ toliko kot je max tok ene faze. Če pa tok skozi bremena na posamezni fazi ne sledi napetosti, pa lahko nula faše več toka, kot je max tok ene faze, tam do 2x več lahko rata v ekstremnih primerih. Po kmečko povedano. Po kmečko velja tudi dodati, da se bodo pri zvezda vezavi začele dogajat čudne in tudi nevarne reči, če bo nula crknila.
Kar se unih slik vezave v sauna peči tiče - zvezano je prav, so pa preseki kablov in spojke glede na uporabo po moji logiki premali. Meni izgleda 1.5mm2 kabel in tamale lusterkleme. Ne rečem da ne dela, se pa lokalno bolj greje kot bi se pri večji dimenziji. In gretje je hudič, ker sčasom zadeve na teh vročih mestih oksidirajo in se še bolj grejejo in bolj in bolj, doker neki ne crkne. Še na mojem Gorenje šporgetu je kabel kot se šika, presek, material izolacije...
Sandi__
Prispevkov: 154
Pridružen: Po Nov 07, 2011 23:11
OdgovorNapisal/-a Sandi__ » Sr Nov 24, 2021 07:12
kasaudio napisal/-a:Kar se unih slik vezave v sauna peči tiče - zvezano je prav, so pa preseki kablov in spojke glede na uporabo po moji logiki premali. Meni izgleda 1.5mm2 kabel in tamale lusterkleme.
Težko povečam sliko, ampak izgleda, kot da so žice nalotane. Imam prav ali ne?
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Nov 24, 2021 08:54
Vse žice so 2,5mm2 s silikonsko izolacijo. Te bele so original od starih grelcev, majo mal tanjši silikon in so ponikljani, modre sem pa jaz naredil iz silikonskega kabla.
So pa izolacije pri 2,5 kablih zelo različnih debelin zato pride do tega da zgledajo eni tanjši kot drugi.
Tole je primerjava, navaden mehki 5x2,5 kabel, gumast 5x2,5 in silikonski 5x2,5.
animal
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 19:44
OdgovorNapisal/-a animal » Sr Nov 24, 2021 09:02
AEgir je zvezal vse prav. Grelce lahko priključiš tako enofazno ali trofazno. Ker ima na hiši trofazni priključek jih je pač vezal vsakega na eno fazo, da ima simetrično porabo. Vezava pri njemu je zvezda in pri njem je zvezdišče vezave N (nula). In ničelnega vodnika ne potrebuješ, ker je napetost na njem fazna (230 V). Problem bi bil, če bi en grelec pregorel, takrat bi se zvezdišče prestavilo in bi ostala dva grelca prišla na medfazno napetost, zaradi tega pa bi skurilo tudi njiju. Zato je v zvezdišče zvezan ničelni vodnik. Pri vezavi trikot, morajo biti vsa bremena narejena za medfazno napetost.
Glede presekov žic med grelci. Važen je dovod. Tele kratke razdalje, med grelci ne igrajo nobene vloge, če je vodnik 1,5 mm. Bolj problem je sam kontakt. Tukaj je nožast in če čevelj ne nalega dovolj se prične greti. Posledično segreje cel vodnik.... Malo dražji in boljši imajo kontakt vijačen.
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Nov 24, 2021 11:46
Lepota tega krmilnika je, da je za industrijske savne, hotele ipd, zato je vsa elektronika v zunanji enoti, varovalka proti pregretju v senzorju, v peči je samo to kar je na sliki.
V pečeh za domačo uporabo je dostkrat sračje gnezdo kablovja in to pod pečjo kjer je itak vroče pa še peč se z vodo poliva. :)
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Nov 25, 2021 08:05
Fertig! :mrgreen:
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Dec 12, 2021 22:13
Nov vikend, nova tla. :D
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Dec 13, 2021 21:04
Lepljen vinil je zakon! Kolk časa pustiš lepilo namazano?
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Dec 13, 2021 22:14
Okol 10 min. Mam pa tla ponavad preveč topla tko da po 10 minutah cca je glih prav. Delam pa samo z Mapei lvt4.
Sva pa tokrat dobila napačno barvo vinila, naročila sva enako kot pri prejšni sobi pršl je pa to. No nisva se pustila preveč motit in sva kr tega položila tko da so zdej 3 sobe z vinilom zgorej in vsaka ma drugo barvo, savna soba ma pa ploščice. :)
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Dec 14, 2021 05:34
Ja z barvami je vedno problem. Tud pri ploščicah če dobiš drugo serijo istih ploščic je lahk fejst drugačne barve. Nevem kira talna obloga je še tolk trpežna, lepa in funkcionalna kot lepljen vinil. Js ga bom tud v kopalnico dal ker je dost bolj prijazen za boso nogo od ploščice. Talnega gretja pa nimamo in tud ne mislim estriha štemat…
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Dec 14, 2021 08:44
Jaz sem bil proti češ kaj ta plastika in sem hotel povsod ploščice pa je moja vztrajala da vinil. Dobr da je, ker je je zadeva res super pa dost odporna na otroke, mora že res orng pizdarijo narest, da se pozna. Pa talno gretje se odlično obnese z vinilom.
Jaz bi sicer štemal za talno ker sem čist navdušen nad talnim zdej po letu uporabe.
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Dec 19, 2021 11:04
Nekoliko nekonvencionalno uporabljam ivero cleaner. :)
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Dec 20, 2021 18:05
Zanč ko sem postavil savno sem se odločil da je ta peč pa res mal overkill kar se dimenzij tiče, saj mi zasede cel 'hodnik' zato sem mal preiskal svetovno medmrežje z vprašanjem kaj je najboljše na tem področju. Najboljše pravijo da so Tylo peči in sem si zbidal eno tylo peč. Gre za 2007 letnik 8kw SE8 model.
Včeraj sem mel čas in sem jo razkopal, očistil v nulo, pobral ven original elektroniko, zmontiral in priklopil na svoj krmilnik, pustil sem pa not termo varovalo tako da sta zdaj dva, en v stenskem senzorju in en v peči. Grelce sem tokrat moral posebaj priklopiti ker imajo samo po en jeziček. :) Včer sem jo tudi sprobal in je proti stari res turbo, dva zračnika ob strani sta sila učinkovita in savno na 80°C spravita v 10min, prejšnja peč je rabila 30min.
Skratka super nadgradnja.
MKN
Prispevkov: 780
OdgovorNapisal/-a MKN » To Dec 28, 2021 17:31
Danes sem razdrl uro in barometer. Upam, da ju uspem povrniti v kolikor toliko sijoče stanje.
LP, MKN
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Dec 28, 2021 23:30
Purol dela čudeže. :)
