Elektro načrt barke
fakinx
Prispevkov: 777
Re: Elektro načrt barke
OdgovorNapisal/-a fakinx » To Dec 08, 2020 12:25
motorni napisal/-a:Lepo napisano. Dodal bi le to, da je hitrost polnjenja določena bolj z regulatorjem alternatorja kot pa se kemijo akumulatorja. Primer:
Imam 2 leti star Oplov kombi, Renault mehanika. Ima start stop. Meril sem napetost akumulatorja in tok polnjenja. Napetost gre tudi do 15V, tok polnjenja pa je omejen na 50A (tega ni presegel nikoli). Torej, če želiš hitro polnjenje, rabiš pameten regulator alternatorja, takšen, ki bo meril tudi temperaturo akumulatorja in alternatorja, da se ta ne bo scvrl, pa tudi gostoto elektrolita je potrebno občasno pomeriti, preden se kakšna celica odpelje izven varnega režima. Ali pa uporabiš merilnik porabe kot je že omenjeni BMV712 in mu tisti dodatni vhod priključiš na povezavo tretje in četrte celice in ti bo ta pazil na simetrijo celic.
Pa seveda primeren trakcijski akumulator, gel so popolnoma neprimerni za hitro polnjenje.
Se do neke mere strinjam. Zagotovo je regulacija zelo pomembna, zato so tudi dobri polnilci tako dragi.
Dober članek na temo primerjave hitrosti polnjenja sicer AGM baterije v laboratorijskih razmerah. Baterija ni (čisto) nova, tako da je test primeren za oceno na prst, kako se obnaša normalno rabljena baterija pri različnih tokovih polnjenja. Zelo zanimivo je, da pri visokih tokovih (0.4C) gre iz bulk v absorption v vsega 19min po začetku polnjenja in to pri 50% SOC. Pri višjih SOC je po moje ta čas še bistveno krajši.
Hudič je v podrobnostih. Od 50-100% preko 5ur v obeh primerih...in to za ubogih 48,54Ah
Bottom line: Fizika je hudič in "nije žvaka za seljaka". Karkoli ti nabijajo prodajalci, je običajno vedno zgolj marketinški trik za nepoučeno tele!
Prispevkov: 5411
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Dec 08, 2020 13:03
Za polnenje PB akumulatorjev tipa AGM je polnjenje s tokom 40% nazivne kapacitete absolutni max, katerega ne priporočajo.
Za Pb akumulatorje s tekočim elektrolitom je polnenje do 33% nazivne kapacitete zdravo in normalno. Kar je več povzroča vplinjanje elektrolita ter pospešeno dezintegracijo celic.
fakinx
Prispevkov: 777
OdgovorNapisal/-a fakinx » To Dec 08, 2020 14:31
Ja, prav imaš NT.
Ne vem pa, če si opazil, da je za slabih 50Ah rabil polnilec pri 0,2 in 0,4C skoraj enako časa - 5h (razlika je mislim da 15min). To jasno kaže, da je (povprečna) hitrost polnjenja Pb kemije 0,1C in pika. Ne glede na to, kaj piše na prodajnem letaku. In s tem je potrebno računati in živeti!
Pri LFP je zadeva povsem drugačna. 1C od začetka do konca (99%)!
*edit: Pri Li kemiji je največkrat težava ta, da niti nimaš na voljo dovolj virov, da bi dosegel 1C tok polnjenja....
Nazadnje spremenil fakinx, dne To Dec 08, 2020 14:39, skupaj popravljeno 2 krat.
Prispevkov: 5411
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Dec 08, 2020 14:35
NE VELJA ZA AKUMULATORJE S TEKOČIM ELEKTROLITOM, ker se kemična reakcija odvija veliko hitreje kot v želatinastih izvedbah elektrolita, zato za serviasne akumulatorje nikoli ne uporabljam AGM ali bognedaj Gel!
Nazadnje spremenil Nikola T., dne To Dec 08, 2020 14:36, skupaj popravljeno 1 krat.
fakinx
Prispevkov: 777
OdgovorNapisal/-a fakinx » To Dec 08, 2020 14:36
Eh...
Živim s takimi celicami in ti lahko zatrdim, da nimaš prav.
Lahko pa enkrat naredimo poskus in razkadimo meglo....
tomaz_slo
Prispevkov: 2392
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Pe Dec 11, 2020 11:35
Elektronika za 7 metrov barke.. :D
Prispevkov: 1362
OdgovorNapisal/-a Darh » Pe Dec 11, 2020 11:43
Ja, ce je to plovilo za raziskovanje morskega dna v oceanih :idea:
V notranjosti pa TV z X-boxom
Prispevkov: 4360
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Dec 11, 2020 13:04
Matr Tomaž, maš pa oltar kot A380, a maš sploh čas gledat še na morje. :shock: :wink:
Prispevkov: 1362
OdgovorNapisal/-a Darh » Pe Dec 11, 2020 13:08
Habibi, slika je iz Francoskega oglasnika. Ocitno Tomaz nekaj isce :wink:
Prispevkov: 4360
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Dec 11, 2020 18:07
No ja, bogata armaturna plošča, bi pa res reku, da je tole premala dolžina zanj.
Prispevkov: 5411
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Dec 11, 2020 20:52
Tole je izjemno zastarelo in nametano brez zveze skupaj.
Radar in avtopilot sta sicer uporabna. Ampak, da gre kdo radar montirat na ozek vhod !?!#%$ :shock:
boris1
Prispevkov: 787
OdgovorNapisal/-a boris1 » Pe Dec 11, 2020 22:32
tomaz_slo napisal/-a:Elektronika za 7 metrov barke.. :D
No ja ima še dosti prostora pod volanom. Mogoče še za 2 FF :lol: :lol: :lol:
Boris
RokF
Prispevkov: 108
Pridružen: Sr Feb 07, 2018 14:10
OdgovorNapisal/-a RokF » To Jan 24, 2023 15:52
Nikola T. napisal/-a:
Nikola T. napisal/-a:Kdor želi točen podatek o stanju baterij naj nabavi BMV (batery monitor). Osnovni model BMV700 je tako poceni, da ne sme predstavljati cenovno niti najmanjšega problema celo lastniku najcenejšega gumenjaka z el. startom motorja.
Stopnja zaščite BMV700 je IP55. Ima kdo zmontiranega zunaj na konzoli?
BMV displeji so iz prednje strani vodoodporni iz zadnje pa tako kot ostali instrumenti za izvenkrmne motorje IP55 do največ IP65. Če zatesniš režo med displejem in odprtino v konzoli je zadeva BP. Je pa dobro, da imaš v času ko plovila ne uporabljaš ali na privezu preko instrumentov zaščitno pokrivalo. Tudi za motorne instrumente je zadeva popolnoma enaka in na močnem soncu stekelca z leti popokajo še prej pa porumenijo.
Lahko pa uporabiš "pametni shunt"..., ki ti preko BT na telefonu prikaže vse podatke. Funkcionalno je identičen shuntu od BMV700 do BMV712 le da nima displeja! Za skoraj vsa plovila od malega gumenjaka do 18m jadrnice je za merjenje toka in porabe BREZ DISPLEJA V KOMPLLETU to prava izbira. Smartshunt 500A/50mV stane po Victron ceniku 133€+DDV - popust. Dobiš ga lahko tudi pri nas, Glej cenik Victron...
Lep pozdrav
Iztok
info(a)harpoon.si
Živio,
zanimam se za Smartshunt na plovilu ki ima samo eden akumulator (torej zagon + napajanje vse elektronike, radio). Bi bilo to smiselno za monitoring porabe (vedno sem v skrbeh po daljšem kopanju na kakem otoku)? Kateri model je pravo če imajo akumulatorji 100ah cca 900A zagonskega toka?
Hvala.
rado
Prispevkov: 273
OdgovorNapisal/-a rado » To Jan 24, 2023 19:11
Priporočam:
https://www.bolha.com/solarna-tehnika/p ... as-8941935
Dela odlično, ni pa za zagonski tok!!!
Prispevkov: 2636
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Jan 25, 2023 00:27
Enkrat sem pomeril s tokovnimi kleščami koliko toka potegne zavrt vinč. Poln akumulator in ugasnjen motot. 320 A. Tale shunt verjetno tudi za to ni.
