montaža fishfinderja prosim za pomoč
damjanr
Prispevkov: 188
Pridružen: To Sep 30, 2008 21:30
Kraj: mb
OdgovorNapisal/-a damjanr » To Jun 26, 2012 22:28
Jaz imam pa na mojem Elanu F 450 tako montirano:
Uploaded with ImageShack.us
Sredina sonde je cca 12 cm od sredine čolna, vse dela B.P. Če imaš sondo montirano daleč od sredine čolna, se ti bo dogajalo, da bo pri hitrih ostrih zavojih v levo sondo dvignilo iz vode, posledica bo zgubljanje signala.
Kabel pa kar skozi tisto luknjico, skozi katero si mislil, potem pa v podpalubje pri zajli od volana. Pozoren moraš biti tudi na globino sonde, ki mora cela gledati pod dno čolna.
Upam, da sem ti bil v pomoč, oddolžil se mi boš na Levanju.
l.p. Damjan
Če različni ljudje delajo isto, ni isto
Prispevkov: 5418
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Jun 27, 2012 12:07
Da verjamem, da dela, vendar je vprašanje KAKO?
Za nizko cenovne fishfinderje je vseeno kam montiraš sondo tudi, če jo daš direkt na sredino, ker je njihova občutljivost itak tako nizka, da vidiš v glavnem le dno vmes pa le res velike jate rib. V plitkem morju pa morda tudi kako ribico.
Pri boljših sonarjih je montaža zgolj 12cm od sredine čolna in še posebej v propelerjevem toku popolnoma zgrešena in napačna. Razlika v montaži je lahko tako velika, da recimo na poziciji 1 v trolingu ne boš videl lignjev tudi če imaš odličen sonar, saj bo od vodnega toka preveč motenj - šuma in ker ligenj nima plovnega mehurja ga definitivno ne boš videl, ker je odboj izredno šibek in šum propelerjevega toka ga "preglasi". Avtomatska regulacija sonarjev namreč deluje tako, da avtomatsko zapira občutljivost (sensitivity, gain) čim se prag šuma dvigne.
LP NT
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Jun 27, 2012 20:04
Tole na sliki je res malo blizu motorju, vseeno pa ni problem, če gre za izvenkrmni motor ali pa Z nogo! Kamorkoli ga boš dal, je OK! Pri pogonu s togo gredjo, kot je opisal NT, pa je zadeva ZELO pomembna. Zakaj je že vse opisal in to velja tudi za najcenejši FF... Če ga boš dal recimo za IPS, ne bo NIKOLI nič kazal, tudi globine ne!
matjaz007
Prispevkov: 375
Pridružen: To Jan 27, 2009 15:16
Kraj: Radenci-Premantura
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » So Jun 30, 2012 12:38
Evo zadeva zmontirana. Po daljšem razmisleku, upoštevanju vseh mnenj in seveda tudi navodil je izpadlo takole (mesto št.1).
Zaenkrat dela. Sonde sicer nisem priklapljal, ker sem nekje zasledil, da ni dobro da na suho prižigaš.
Zanima me samo ali je kabel tako dovolj pritrjen ali ga je potrebno vmes še fiksirat?
Hvala vsem za nasvete.
maxi12
Prispevkov: 19
Pridružen: To Jul 17, 2012 13:01
OdgovorNapisal/-a maxi12 » Pe Feb 01, 2013 11:25
kako dela? :shock: :?:
matjaz007
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a matjaz007 » Pe Feb 01, 2013 14:09
Zaenkrat Ok. Res pa da nisem ravno ekspert v odcitavanju. Za globino, temperaturo in otrosko zadovoljstvo ob opazovanju ribic na ekranu vec kot odlicno. Aja pa za preverjanje napetosti akuja tudi.
LUNA557
Prispevkov: 269
Pridružen: Sr Jul 18, 2012 16:35
Kraj: Soline
OdgovorNapisal/-a LUNA557 » So Feb 02, 2013 12:21
Fantje poslušajte NT on ve kaj piše in imaprav!
matjaz80
Prispevkov: 383
Pridružen: Sr Sep 24, 2008 11:10
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a matjaz80 » So Feb 02, 2013 17:19
Nikola Tesla napisal/-a:Avtomatska regulacija sonarjev namreč deluje tako, da avtomatsko zapira občutljivost (sensitivity, gain) čim se prag šuma dvigne.
LP NT
Sem prav razumel, da če imaš na sonarju avtomatsko naštimano občutljivost, da potem ti ne kaže lignjev? Kaj je treba ročno nastavit?
dole
Prispevkov: 377
OdgovorNapisal/-a dole » So Feb 02, 2013 17:49
nima veze kam povsod bo delalo,
težavo vidim le med hitrejšo vožnjo, kjer ti bo sonda prav lepo špricala po boku motorja, upam pa da ne. Imel sem montirano podobno, pa sem jo toliko dvignil, da je bila sonda med glisiranjem ali hitrejši vožnji nad vodo
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » So Feb 02, 2013 18:09
Pritrdi vsaj 2x
Pred tem sem razmišljal, zakaj ne bi montiral v čoln, na plastiko. Zdaj si itak že končal.
