t18 pregret
tim
Prispevkov: 153
Pridružen: To Maj 24, 2011 10:33
OdgovorNapisal/-a tim » Po Nov 26, 2012 23:24
Za brusit ni problem ker imajo razne nastavke sm se pozanimu brusijo kar hoces baje.Kje bi pa bate dubu????najrajsi bi naredu brusenje pa menjabo batov potem je vse 100 posto in ima tudi motor 100 procentno moc..Nebi rad dajal 20 let sar cilinder gor....
Piki
Prispevkov: 2226
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » To Nov 27, 2012 11:53
Original bat ima Nahtigal v Kranju, mislim pa, da tudi Tomos v Kopru. Samo ti rabiš potem večji premer kot serijskih 55 mm, ker bo brušeno. Ampak za začetek bi jaz razdrl in se malo razgledal...
jonyyy
Prispevkov: 471
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a jonyyy » Sr Nov 28, 2012 14:36
če bi zbrusil na premer 60mm bi ti šli notri bati od tomos 20. ampak mislim da od tega vsega skupaj nebo nič. če boš dobil blok nižjih številk se nimaš kaj sikirati zaradi moči. ker so bili tisti bloki odlično narejeni in so še danes kot novi če je bilo vzdrževanje pravilno.
tim
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a tim » Ne Jul 14, 2013 22:18
Ja casa za zamenjavo ni bilo, jutri grem podirat motor .ker grem naslednji teden ze na morje in moram nekaj postimati da pridobim malenkost nazaj na moci..Sumim da ni pregret cilinder ker drugaci bi pomojem ko bi se motor segrel sel se slabse vsaj tako je bilo pri tomosovih mopedih.. moram preveriti uplinjac, preduzig tesnila in nazadnje se bate samo kompresijo ima po obcutku ok.Vsaka pomoc dobrodosla
tim
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a tim » Ne Jul 14, 2013 23:03
ali se kje v slo dobijo inpelerji ce mi uspe zrihtati motor
Piki
Prispevkov: 2226
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Jul 15, 2013 05:32
Nahtigal, Kranj.
Piki
Prispevkov: 2226
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Jul 15, 2013 05:39
tim napisal/-a:Ja casa za zamenjavo ni bilo, jutri grem podirat motor .ker grem naslednji teden ze na morje in moram nekaj postimati da pridobim malenkost nazaj na moci..Sumim da ni pregret cilinder ker drugaci bi pomojem ko bi se motor segrel sel se slabse vsaj tako je bilo pri tomosovih mopedih.. moram preveriti uplinjac, preduzig tesnila in nazadnje se bate samo kompresijo ima po obcutku ok.Vsaka pomoc dobrodosla
Za začetek preglej tole, kar sem že napisal v drugi temi:
Ko vlečeš počasi vrvico ven, občutiš konkreten upor ? Če da, verjetno s kompresijo ni kaj hujšega narobe. Preglej predvžig zaradi pokanja, ki si ga omenjal, včasih se tista zajla sama malo razštela in se nastavitev podre. To ima direkten vpliv na moč. Za vsak slučaj dobro očisti uplinjač in bencinsko pumpo. Nastavi vijak za zmes, mora biti odvit za en obrat. Kaj več brez totalnega razdiranja ne moreš storiti.
Za nastavitev predvžiga preglej priročnik za T 18, ki je objavljen v bazi znanja.
tim
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a tim » Po Jul 15, 2013 23:42
Ta t18 mi ne da spati in razmisljam od zacetka ko se je tast pripeljal do obale po enem cilindru ,ker je odpovedal inpeler. Motor je bil tako vroc da se je skoraj vzgal.Cemu to varovalo ce se en cilinder se vedno pregreva????Potem sem zamenjal inpeler in motor nima vec moci ostalo mu je ene 70 Posto moci zato sem takoj posumil v pregretje spodnjega cilindra....Po pregledu imata,ko odvijem svecko oba cilindra na oko enako kompresijo kar potrjuje da so obrocki celi nevem pa koliko je zrajsalo cilinder.Moram potegniti glavo dol da pogledam cilindre. Se prej pa jutri prepucam frgazer ter benzinsko pumpo.
Piki
Prispevkov: 2226
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jul 16, 2013 07:37
Tim, tukaj ni glave, blok je v enem kosu. Tisto pri svečkah je samo pokrov bloka, vmes kroži hladilna voda. Če hočeš priti do cilindrov, moraš
ločiti blok od noge, nato sneti vztrajnik in statorsko ploščo, pokrov motorne gredi in prednjo polovico bloka, na katero je pričvrščen uplinjač. Ko snameš prednjo polovico bloka, izvlečeš motorno gred (pogovorno blajerco :lol: ) in nato prideš do cilindrov. Dela en kup, sploh, če še nisi razdiral tega motorja.
Ko se motor pregreje, termostikalo izklopi zgornji cilinder, spodnji pa še vedno deluje. V navodilih piše, da se je treba po najkrajši možni poti in čisto počasi pripeljati do obale. Lahko, da ga je tvoj tast tudi na en cilinder žgal do konca.
Morski_volk
Prispevkov: 151
Pridružen: Pe Jun 26, 2009 18:20
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a Morski_volk » To Jul 16, 2013 13:59
Najbolj priporočljivo je motor TAKOJ ugasniti in veslati do obale....oz. da te kak mimoidoči morjeplovec potegne do obale če je prilika....smo enako doživeli na morju ko je na 18-ki odpovedal impeler..in se je kar lepo veslalo do obale :)...tako je še najmanj škode na motorju...če pa ni vesla na čolnu pa zna bit hudič ja :? ...priporočam pa ti tudi da odviješ tisti pokrov kjer se nahajajo žice-elektrika...pod tem pokrovom so termostat ter kanali za hlajenje motorja....ponavadi je tudi tam zapacano pa termostat zabit z umazanijo....pri meni npr. je bil en košček impelerja notri zabit..pa termostat zabit-blokiran in ni odpiral..termostat lahko preizkusiš v lončku vode medtem ko greješ lonček z vodo mora odpret....to vse vpliva na kontrolni curek...pa škorenj mora bit seveda dober da ni preperel pa pušča vsepovsod....sedaj je pri meni curek tako močan kot bi šprical s šlaufom :D ....pa nima veze al je kratka os al je dolga....curek mora bit močan :wink:
Z barko si dvakrat srečen....ko jo kupiš ter ko jo prodaš
tim
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a tim » To Jul 16, 2013 17:49
Kompresija je super na obeh cilindrih se je pa preduzig zamaknil tako da ko je bil gas na min. ni bilo lufta ko pa je bil na polno je pa sel preko konca drsnika.sedaj sem nastelal da ima pri min. gasa malo lufta ko pa je do konca gas pa tako da pride do roba drsnika kar mislim da je ok ker v navodilih po slikah se slabo vidi.ali je tako ok.??? frgazer je bil vijak odvit en obrat ter tretina kar sem pripru na en obrat sedaj pa se pumpo pucam ker mi je ucasih pri polnem gasu zamorilo motor ko pa sem spustil gas je pa spet delalo. Upam da sem resil zadevo sedaj samo se inpeler zamenjam ter pogledam zakaj je pod stantgasom slab curek.Zanima me ko ustavljam inpeler morajo biti vse vetrnice v isto stran ubrjene a ne zavrtim v smeri urinega kazalca????? hvala usem res!!!
Piki
Prispevkov: 2226
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jul 16, 2013 18:06
Na levi strani bloka sta dve črtici, zraven pa imaš pravokotno izbočenje. Ko imaš gas na min. se mora prva črtica na statorski plošči ujemati s sredino tega izbočenja, glej, da ploščo porivaš nazaj, da odpraviš luft na zajli.
Ko daš gas do konca v prestavi se mora druga črtica ravno tako poklopiti. Če gre čez to izbočenje ploščo blokiraš z M6 vijakom pri priključku za gas pri daljinskih komandah.
Na tej sliki vidiš tudi kuliso z dvema vijakoma, nanjo se naslanja ročka uplinjača. Kolešček mora biti 0,3 do 0,5 mm odmaknjen od te kulise na min. gasu, torej res minimalna reža, to je zelo pomembno za odzivnost motorja.
Potem snemi zračni filter, daj v prestavo in gas do konca. Loputa uplinjača mora biti do konca odprta, če ni, odvij to kuliso in jo vzdolžno premakni, dokler se gas ne odpre do konca. Pazi, da ne porušiš prejšnje nastavitve, odmika kolesca.
Vse našteto je zelo pomembno za moč in odzivnost. Omenjeno kuliso naštelaj po nastavitvi vrtljajev prostega teka, ker če boš kasneje višal obrate, se ti bo odmik kolesca spet povečal in odzivnost na gas poslabšala.
Ko vstavljaš impeler, os vrti v smeri urnega kazalca, da se lopatice poravnajo ! Poglej kako je obrnjen tisti repek na pregradi vodne pumpe med pokrovom in ohišjem vodne pumpe. Obrnjen mora biti nazaj in navzdol.
Dobro bi bilo, da spucaš še kanale za hlajenje pri termostatu. Sneti je treba pokrov pri električni instalaciji. Tam moraš OBVEZNO dati novo tesnilo, ker ti lahko pride voda v cilindre !!
Si videl ZS, ki sem ti ga poslal ?
tim
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a tim » To Jul 16, 2013 21:40
crtica mora biti poravnana z sredino kvadratne izbokline?? ok bom popravil.Jutri grem se v kranj Nahtigal sejmisce upam da dobim inpeler,odstranim za el.napeljavo blok in ocistim zadevo preverim delovanje termostata potem pa useskupi zalepim z tesnilno maso in test! Porocam hvala vsem,ki ste mi zelo pomagali! piki svaka cast lepo razlozeno in mi je sedaj use jasno!
tedi
Prispevkov: 245
Pridružen: Po Apr 05, 2010 14:10
OdgovorNapisal/-a tedi » To Jul 30, 2013 22:14
T 18
Ko potegnem vrvico za vžig, se ne vrne več nazaj,
sem odvil plastiko na katero se navija in odspodaj je neka vzmet,
vrvico sem ročno spet napel, vendar se pri ponovnem potegu spet ne navija,
je počena kaka vzmet ? ko sem navijal vrvico, je kontra vzmet navijala ?!
ve kdo kaj je narobe ?
Morski_volk
Prispevkov: 151
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a Morski_volk » To Jul 30, 2013 22:50
lahko ti je skočila vzmet iz "ležišča"-plastično ležišče-konusni plastični utor....lahko pa je tudi polomilo tisto plastiko na katero se zatakne vzmet-konusna plastika.....za ponovno navijanje pa je potrebno zgoraj pri zaganjalnem zobniku navit in notri zataknit "kajlo"-zatič...samo ne preveč navijat vzmeti.....če je preveč navita rada poči..skratka zadevo razstavit in pogledat kaj heca....imbus m6
