Sidrna vrtavka!
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Če Sep 20, 2012 14:19
To so pa ti trgovine, jaz jo imam na lagerju, pa še za kakšno vem ! :roll:
SlikaSlika
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Če Sep 20, 2012 15:01
snwl: Če se prav spomnim, imam na barki nekje spravljeno mojo staro vrtivko, katero sem zamenjal za prej omenjeno "delfin". Je za verigo 8mm. Bom poiskal ko bom na barki, se lahko zmeniva.
Jadranje je odklop
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » Če Sep 20, 2012 15:31
Ta delfin zgleda uredu.Samo ni nobenih mer in je problem,če gre gor.Ima kdo za 6mm da bi zmeru? :lol:
vili
Prispevkov: 596
OdgovorNapisal/-a vili » Če Sep 20, 2012 15:36
Spyder,imaš na strani,ki jo je prilepil RobertB tudi mere in sicer je za 6mm verigo dolg 220mm.
L.P.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Če Sep 20, 2012 20:01
Ja nič spajdr, čez vikend boš moral v červar pridet, pa boš probal pa pomeril :D
SlikaSlika
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » Če Sep 20, 2012 20:13
Ni problema,sem že v Vrsarju 8)
Ma najbolše da kakemu jodlarju ponoči zamenjam :lol:
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Če Sep 20, 2012 21:20
Pa še sidro mu snami ;) Gor mu daj pa en rdeč balon za dobro voljo :lol:
SlikaSlika
bostjanpar
Prispevkov: 118
Pridružen: Če Nov 04, 2010 11:49
Kraj: Lj-Črvar
sidrni vrtuljčki - testi
OdgovorNapisal/-a bostjanpar » Pe Sep 21, 2012 08:28
Na linku http://coxengineering.sharepoint.com/Pa ... ctors.aspx je objavljeno nekaj testov trdnosti verig, gambetov, spojk za verige in vrtuljčkov za sidra.
Pretržna sila vrtuljčkov za sidra je lahko tudi manjša od polovice pretržne sile ustrezne verige. Meritve v testu so bile opravljene pri vzporedem vleku, ča pa veriga vleče nekoliko prečno glede na os sidra, pa je verjetno rezultat še slabši. Tema trdnosti/dimenzij vrtuljčkov je kar relevantna.
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Sep 21, 2012 18:54
bostjanpar napisal/-a:Na linku http://coxengineering.sharepoint.com/Pa ... ctors.aspx je objavljeno nekaj testov trdnosti verig, gambetov, spojk za verige in vrtuljčkov za sidra.
Kar nekaj se da videti iz slik...
Prispevek, na katerega je povezavo dal bostjanpar (in je ponovljen spodaj pod sliko) obravnava testiranje vseh spojnih členov povezave do sidra (veriga, spojni členi (D čeni, gambeti...), na koncu tudi vrtljivke in C členi (glej spodaj). .
Takole je bilo testirano (klik na sliko za izvirni članek s tabelami)
Pretrganje ne-inox verige in inox verige
SlikaSlika
Testirane verige so bile deklarirane za 3,2 tone (ne preračunavam v newton-e) in se vse pretrgale pri več kot 4 tone.
Pri tistih, vrtuljčkih, kjer vijaki, s katerimi pritrdimo verigo ali sidro tudi prenašajo silo z verige ali sidra, so večinoma crknili ti vijaki - desna rešitev je bila trdnejša (ne vem pa, kako se ta vrti...)
Gambeti crknili na različne načine...
Kar je posebej zanimivo, pa je to, da je bila od testiranih ne-inox veriga trdnejša od inox, od gambetov pa inox trdnejši od ne-inox.
Conclusions
Galvanised carbon steel chain was stronger than the stainless steel chain tested.
The stainless steel fracture suggested it to be less ductile than the carbon steel and therefore more prone to fracture on impact.
C-links for joining lengths of chain were less than half as strong as the chain.
Five of the connectors tested had strength equivalent to the chain. Four of these were the clamped type in which the connecting screw was not load-bearing. These were all made in stainless steel. The fifth was a fixed type made in carbon steel.
Galvanised steel shackles that are specified for lifting and hoisting duties had the highest strength but their results were variable.
Stainless steel shackles were consistently stronger than equivalent galvanised steel ones.
Dodatek o vrtljivkah
Leva je daljnovzhodna, deklarirana za 16 mm verigo in 10800 kg, tako je preživela 4000 kg. Spojna kovica (okoli katere se vrti) ima samo 12 mm...
Desna je novozelandska, tudi za 16 mm verigo. Varna sila za uporabo (SWL, Safe Working Load) je 5000 kg, na sliki je po obremenitvi z 23000 kg. Pri tej se zadeva vrti okrog 23 mm zadeve.
SlikaSlika
C členi (pod sliko je povezava na poseben prispevek o tem)
Tudi se tukaj testirani vmesni členi (C) niso obnesli, ampak o tem je na istem strežniku poseben prispevek (pod naslednjo sliko) in tam je našel tudi take C člene (s katerimi sestaviš dva kosa verige tako, da gre še vedno skozi zobato kolo vitla), da drži podobne pretržne sile kot veriga.
Slika Slika
Tale no-name pa tudi ni bil nič vreden...
Kot rečeno, tabele (in čigavi izdelki so bili testirani) so na povezavi pod prvo sliko v temle razdelku o C členih.
Na tej povezavi je tudi še kaj drugega zanimivega.
Definitivno bom dal povezavo na ta strežnik tudi v bazo znanja, ko bom naslednjič kaj spreminjal v tistem seznamu...
Tole ima recimo s sidranja v Grčiji (Rocna in Fortress pod kotom, da je manj opletalo) - klik na prvo sliko za izvirni prispevek...
Na obe sidri je bila dodatna vrv (za blaženje sunkov in zato, da sile niso bile na sklopko vitla ampak bitve. Vrv na Rocno (čez premec) gre skozi pol-colsko plastično cev, da je drgnjenje čez železje ne razcufa.
Pihalo jima je precej (tudi 40 vozlov), kombinacija je lepo držala (pogledal je sidra z masko...) in treba je bilo enkrat 'razštrikati' med sabo zapleteni vrvi.
Zanimiv mi je tudi je del , kjer opisuje za koliko je kakšna barka opletala na sidru.
Pa tole na koncu tudi...
We remain there for a further two days, when the daily strong winds finally reduce. During this time we meet an Australian couple who, when commissioning their boat in Slovenia, were told: “You don't need reefing points in the Mediterranean, the wind never blows strongly enough to reduce sail.”
Kdo neki v Sloveniji naj bi rekel, da v Sredozemlju ni takih vetrov, da bi bilo kdaj treba krajšati jadra? Saj že otroške pesmice omenjajo burjo, ki da gode kot čmrlj, godrnja kot policaj...
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Po Nov 05, 2012 20:41
Opazil sem, da jih ima na zalogi Mibra d.o.o. Maribor, tale za 8mm verigo je 30€ se mi zdi. Sam pa iščem takega za 12mm verigo, pa ga pri nas ni v tujini pa je cca 230€. Ima kdo kako idejo kje ga dobiti ceneje?
algila
Višji praporščak
Prispevkov: 35
Pridružen: Sr Okt 31, 2012 12:42
Delfin
OdgovorNapisal/-a algila » Po Nov 05, 2012 22:43
Jaz sem tega delfina kupil spomladi v Kamu (BTC-LJ) za verigo 8 mm. Vem da je bila tudi se ena st. vecja (ne spominjam se a je bila za 10mm, ali za 12mm)
Cena okoli 39 E
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » To Nov 06, 2012 12:14
Link katerega je že navedel RobertB
http://www.avventuramare.eu/ancoraggio- ... od-0173802
Jadranje je odklop
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Feb 27, 2015 18:25
Rešitev tegale možakarja je tudi zanimiva.
http://coxengineering.sharepoint.com/Pa ... nnect.aspx
Ima kdo kakšno izkušnjo s tem?
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Pe Feb 27, 2015 18:55
Mogoče je zanimivo, a sidro se ne bo postavilo v pravi položaj. Podobno sem imel dokler nisem nabavil ''delfina''. Vsakikrat ko sem dvignil sidro sem se moral sklonit čez ograjo do sidra, ter ga obrnit v pravi položaj, ter z vinčem navit do kraja. Sedaj je že par let, ko sem na ta postopek že pozabil. Delfin deluje odlično.
Jadranje je odklop
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Feb 27, 2015 19:26
Imam Manto, ki je dvostranska, tako da je v vsakem primeru obrnjena prav.
Bolj me znanima, če ima kdo pomisleke glede zgornje kombinacije vrtavke, koščka verige in še enega spojnega člena.
