kaširano umetno usnje
Meni pa je v notranjosti jadrnice kaširan skaj odstopil, sem moral brusiti stari Neostik in topcoat ... in bežim stran od česarkoli kaširanega. Če bom kdaj izoliral stene, bom dal najbrž Armaflex.
Slučajno pa imam tudi kontakt enega mojstra, ki dobavi kaširan skaj in sicer:
Čeh Suhorje pri Pivki 041 618 394 in 05 762 00 37.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Kaširan skaj oziroma pena pod njim propada v glavnem zaradi kondenzirane vlage v kolikor je nalepljen direktno na tanek trup. Že satovje v laminatu trupa je dostikrat dovolj, da ne prihaja do kondenziranja in tak kaširan skaj dolgo zdrži. Si opazil, da američani limajo prav zaradi tega debel tapison, ki ti kar vzame sapo, ko prideš v tako kabino.
Obstaja rešitev kot je že omenil Grega. Na podlago najprej nalepiš armaflex ki naj bo od 5mm dalje. Za resno izolacijo sem dal 1,5-2cm debelega. Tudi ko je zelo mraz ali poleti vroče so stene prijetne in vlaga ne kondenzira tudi, če zaspiš naslonjen na steno.
LP NT
LP NT
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Če (oziroma kadar) je vzrok propadanja obloge kondenz, je odgovor na ta problem ali
NT-jev odgovor je iz druge skupine - in pri skaju prvi najbrž ni mogoč, če mora 'dihati'.
Tretjo večina uporablja preko v hladnem in vlažnem letnem času, kadar dalj pasa ne uporablja plovila...
- 1. parna zapora pred mestom, kjer ne želimo kondenzacije (v skaju ali penasti gumi) ali pa
2. tako dobra temperaturna izolacija podlage (s svojo parno zaporo), da temperatura penaste gume enostavno ni dovolj nizka, da bi v njej vlaga kondenzirala.
3. prezračenost prostora (trik z zračnikom na sončno celico, ki zrači takrat, ko je osvetljena, kar praviloma pomeni takrat, ko je zrak zunaj razmeroma suh) in/ali sredstva za razvlaževanje (tablete...), da vlage na splošno ne more biti preveč
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
SR 290, Lepilo se kupuje v kantah v Tacnu v Unihemu. Lepilo se imenuje Uzin. Imajo cel kup variant, ki se uporabljajo za različne postopke. Svetujem, da ti dajo tistega, ki ga nanašaš s pištolo samo na podlago. Sicer ti bodo pa oni svetovali najbolje, ko jim boš točno razložil in prinesel pokazat material, ki ga želiš lepiti. Jaz sem uporabljal Teolovo lepilo, ki so ga pred desetimi leti izdelovali v Teolu in mi ga je zrihtal moj prijatelj bivši direktor v Teolu saj si ga takrat zelo težko dobil ker specialna lepila niso bila v prosti prodaji.
LP NT
LP NT
sailman33
- Poročnik korvete
- Prispevkov: 56
- Pridružen: Po Avg 31, 2009 22:36
- Kraj: Ljubljana - Pula (Bunarina)
Pred 10 leti sem moral na jadrnicami menjati stenske in stropne obloge, ker so odstopile (pena na skaju je razpadala).
Skaj sem nabavil pri http://www.dadi.si/
Kaširal pa sem ga pri Čeh Stanko s.p. http://zemljevid.najdi.si/1240153000/ce ... ticnih-mas
Na prinešeno platno mi je g. Čeh kaširal neko polietilensko peno, katera z leti ne začne razpadati. Za obloge sten mi je kaširal tršo 4 mm zaradi lepšega polaganja, za stropne pa mehkejšo 3 mm.
Pri njem sem nabavil tudi izolacijske plošče za motorni prostor.
Plast folije barve ALU, poliuretanska pena, svinčena pločevina, poliuretanska pena. Te plošče občasno izdeluje za italijanse ladjedelnice.
sailman33
- Poročnik korvete
- Prispevkov: 56
Na stropu sem skaj lepil na šperplošče, ki so privijačene na strop, stiki med ploščami, pa so prekriti z mahagoni letvicami.
Na stenah pa bil od polic do palube že tovarniško napbrizgan poliuteran, pod policami do ležišč sem pa pred lepljenjem kaširanega skaja prilepiš še 2 plasti plute za oblaganje sten. Lahko pa namesto plute uporabiš armaflex.
Za leplenje sem uporabil lepilo SAVANOL (ne vem oznake). Ob lepilu sem v tedanji Savi dobil tudi trdilec. Prednost tega lepila s trdilcem je bila v tem, da ni bilo potrebno čakati, da se obe strani posušijo na otip, temveč si lahko na stenah lepil kaširan skaj še ko je bilo lepilo mokro, tako da je dopuščalo premike skaja.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
sailman33 napisal/-a:...Prednost tega lepila s trdilcem je bila v tem, da ni bilo potrebno čakati, da se obe strani posušijo na otip, temveč si lahko na stenah lepil kaširan skaj še ko je bilo lepilo mokro, tako da je dopuščalo premike skaja.
Za skaj kaširan z navadno porozno peno to ne pride v poštev, ker se potem poznajo vdolbine kjer si premočno pritisnil skaj na podlago. Lepilo se vleze v peno in jo zlepi kjer si ne želiš, zato je bolje uporabiti kontaktna lepila za tapeciranje.
Sailman
Mi je zelo všeč, ko še kdo poda svoje mnenje in verjetno bi sedaj za armaflex res raje uporabil lepilo katero si navedel.
LP NT
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 70 gostov
