Koristni nasvet
dalvey
OdgovorNapisal/-a dalvey » Po Avg 25, 2008 10:42
Indoo,
tale tvoja zgodba o dveh profesionalnih potapljačih me je kar "zmrazila", zdaj razumem in vidim, da je lahko vsaka napaka usodna. Mislim, da je res bolje poklicati profesionalce ali pa odrezati vrv sidra. Posredovali ste toliko resničnih primerov, da je bolje preusmeriti energijo in loviti ribe v morju ali pa tiste na dveh nogah na suhem. Res si me prepričal !
Lp in mirno morje
dalvey
OdgovorNapisal/-a dalvey » Po Avg 25, 2008 10:52
Luftar je napisal => v šolo ! Hvala raje ostanem v enem kosu
indoo
Prispevkov: 182
Pridružen: So Jun 14, 2008 00:10
OdgovorNapisal/-a indoo » Po Avg 25, 2008 12:14
Da povdarim, nesreča se je zgodila v Bohinju pozimi. Bila je tudi medisko odzivna vendar vseeno se sedaj potapljam samo na dah.
samo morje !
indoo
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a indoo » Po Avg 25, 2008 12:18
Še enkrat povdarjam, da je to samo moje laično mišljenje, kajti potapljači verjetno razmišljajo drugače.
Vendar ali si ali nisi potapljač moraš verjetno vedno ravnati po pameti .
samo morje !
Prispevkov: 5981
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Po Avg 25, 2008 12:41
Fizika je na manjših globinah velik problem.
Kemija pride v poštev malo globje in v daljšem časovnem obdobju. Ura in več pod vodo na globini preko 12 m.
Enostavno si predstavljajte, da imamo na površini stalen pritisk okoli 1000 milibarov.
OK, toda ko se spustimo 10 metrov nam ta tlak naraste za 100 %.
Razumete kaj to pomeni?
Največja obremenitev organizma je v prvih desetih metrih.
Pri potopu na dah je to skoraj nepomembno-razen obveznega izenačevanja pritiska-, ker porabljamo samo zrak, ki smo ga vdihnili na površini. Tukaj je še nevarnost Hiperventilacije.
Ko pa vdihnemo zrak iz jeklenke na 10tih metrih,( ne bombe, ker to ni), in gremo proti površini se zaradi spremembe pritiska zrak v pljučih volumensko veča do 100% na površini, če ne izdihujemo.
To pomeni 1l na 10tih m, in 2l na površini.
Balon napolnjen z zrakom je na destih metrih pol manjši, ali obrnjeno, iz globine je še enkrat večji na površini.
Enostavno se zračni mehurčki v pljučih razpočijo kot prenapolnjen balon.
Zavedajte se da človek v nekaj kratkih minutah pod vodo umre. Možnosti sta samo A=življenje, ali B= smrt. To je dejstvo! Tukaj ni zloma kosti, amputacije delov telesa in podobno.
Za nekaj cekinov kolikor stane novo sidro se ne splača umret.
Upam, da sem napisal razumno, da boste razumeli nevarnost, ki pa ni edina.
Tudi vrv je za marsikoga velik problem in podobno, da ne omenjam starih mrež.................
Imam kategorijo potapljač **.
Pa LP
dalvey
OdgovorNapisal/-a dalvey » Po Avg 25, 2008 15:57
Pajer1, potapljač ** pozdravljen !
Da si si vzel toliko časa za obrazložitev nevarnosti, ki prežijo na potaplače brez znanja in še povrh nekaj čarajo pod vodo, je res izjemno pohvalno in dobronamerno ter skoraj nepričakovano. Zaslužiš najmanj 5 *****, seveda tudi kot morjeplovec, ki je pripravljen prej pomagati oziroma osvestiti zanesenjake, ki mislijo da sami zmorejo vse.
Torej poudarjam, da mi bo tvoj konstruktivni odgovor na to temo vedno pred očmi, ko se mi bo kaj motalo po glavi.
Tudi Admin pravi; " NE GA SRAT POD VODO ! ", kar je res lepo po domače.
Dobro praviš, za nekaj cekinov kolikor stane novo sidro se ne splača umret. Tvoj prispevek je tudi grafično tako z dušo izdelan in toliko strokovnih definicij, da si ga mora človek, ki zabit kot "ultrapas" zapomniti za vedno.
Sedaj pa resno, hvala za odgovor in mirno morje!
Lp,
dalvey
Mitja64
Prispevkov: 108
Pridružen: To Sep 18, 2007 11:29
OdgovorNapisal/-a Mitja64 » To Avg 26, 2008 10:04
Pozdravljeni!
Tudi jaz se pridružujem mnenju Pajer1, v kolikor nimate izpita za potapljanje z jeklenkami se ne potapljajte!
Poleg težave ki vam jo je opisal Pajer1 se vam lahko zgodi tudi naslednje: v primeru večjega napora postane potreba po zraku večja, pride do zadihanosti, želeli bi dihati vedno hitreje ampak ne gre...
Zrak potuje iz jeklenke do ustinka po tankih ceveh in pri tem nastane ob stenah ceveh upor (turbolenca), večja kot je hitrost pretoka večji je upor, dokler ni upor tako velik da ni več zraka. Kaj sedaj? Edina rešitev je umiritev, zadržati dih par sekund in narediti počasen vdih in tako željeni zrak se bo zopet čudežno pojavil. Upam da sem bil dovolj jasen.
To vam pišem iz lastnih izkušenj.
Tudi jaz imam kategorijo potapljač**.
Poleg tega imam opravljen tudi tečaj za prosto potapljanje, katerega priporočam kolegom morjeplovcem. Tudi pri potapljanju na dah prežijo na nas določene nevarnosti.
Ne želim delati nikakršne reklame za tečaj ampak samo povedati, kako se lahko čimbolj varno potapljamo in istočasno povečamo svoje zmogljivosti (čas, globina,...).
Lep pozdrav vsem!
Mitja
dalvey
OdgovorNapisal/-a dalvey » To Avg 26, 2008 12:34
Odlično sodelovanje in obveščanje, Mitja64,
Sedaj je pa na forumu že dobršen del teorije o potapljanju, fantje potapljači ste me prepričali, kako bom znal ravnati in se odločati
Lp in mirno morje
luftar
Prispevkov: 837
OdgovorNapisal/-a luftar » To Avg 26, 2008 19:11
Fantje če bi želeli Dalveyu vse odgovoriti, bi morali napisati celotno knjigo. Zato pravim samo to kar sem že napisal. Pojdi v tečaj in se nauči potapljati. Tudi če se ne boš potapljal, te bodo vsaj seznanili z vsemi nevarnostmi in seveda tudi užitki, ki jih potapljač doživlja. lp :wink:
dalvey
OdgovorNapisal/-a dalvey » Sr Avg 27, 2008 11:40
Luftar,
imaš prav, toda jaz sem kot laik samo odprl to vpračanje in potem se je proti pričakovanju vsulo nasvetov in izkušenj Morjeplovcev. Poudarjem, da je bilo vse izjemno dobronamerno in koristno s strani vseh Morjeplovce in mislim, da sem izvedel vse kar je potrebno.
Lp in mirno morje!
francelj
Prispevkov: 1097
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » Sr Avg 27, 2008 16:19
še jaz svoje mnenje :)
Potapljači se potapljajo(mo) predvsem zaradi lepot, ki jih najdejo pod vodo. Tisti, ki to počnejo zaradi dela, ki ga morajo opraviti spodaj, so iz neke druge zgodbe in zanje veljajo še posebna pravila. Potapljanje za šport ob podvodni steni polni podvodnega življenja in npr. s fotoaparatom v roki, je užitek. Na sidrišču pa ni užitek in je povrh še mnogo bolj nevarno. Ne glede na simpatije, ki jih delim s tistimi, ki so spodaj, sem se letos močno razjezil na enega, ki je nekaj šnofal po tleh sidrišča med bojami za priveze, medtem, ko se je nad njim odvijal precej živahen promet. Da bi vsaj počakal, da se mi zgornji zbašemo stran ali pa da bi se vsaj s kom dogovoril, da bi mu od zgoraj varoval glavo. Ne bi hotel biti na njegovem mestu, tudi če bi se mi zataknilo zlato sidro.
LP Francelj
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Sr Avg 27, 2008 21:38
Sedaj pa samo eno vprašanje za inštruktorje :!: Sam se sicer potapljam na dah do globine nekje osmih metrov :? ,delam dekompresijo čim začutim pritisk v ušesih :) (od dva do tri metre globine),vendar me vsako leto zaboli v ušesih :evil: :evil: in imam potem zmanjšan sluh še kakšne dva meseca :evil: .ZAKAJ :!: :?:
L.P.
Ure dnevi leta tečejo....
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Avg 27, 2008 22:05
Dekompresija ni isto kot izenačevanje tlaka. Dekompresijo delajo potapljači, ki so bili daljši čas na večji globi, kako globoko in koliko časa se izračuna iz posebnih grafov oziroma tablic.
Med potopom na dah (apnea) pa tlak samo izenačujemo. Če praviš, da se potapljaš do globine 8 m, izenačuješ pa samo na 2 do 3 metre, potem bo tukaj problem za tvojo bolečino v ušesih.
Izenačevanje mora biti kar pogosto, prvič zagotovo nekje pri 2 metrih, drugič pri 4, potem mogoče pri 7. Je pa vse odvisno od človeka. Ko se malo bolj zverziraš izenačuješ sproti, brez nekih priprav in "telovadbe". Izenačevati moraš že pred tem, ko začutiš rahlo bolečino v ušesih. Do tega sploh ne sme priti in potem bo vse OK.
No druga stvar, ki mi pride na pamet za tvojo težavo pa je lahko vnetje ali prehlad ušesa. V vodi si kar precej dolgo, na globinah večjih od 5 metrov je voda precej mrzla, kar lahko občutljivemu ušesu precej škodi. Nekateri uporabljajo za ta namen čepe, ki preprečijo podhlajanje notranjega dela ušesa, ki lahko privede do problemov.
No kakšna bolj strokovno razlago pa boš dobil od naših izkušenih mačkov.
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Sr Avg 27, 2008 22:09
Letos sem uporabljal tudi te čepe pa nibilo nič bolje :x ,edino to ,da nisem slišal okolice :cry: .Prav imaš izenačujemo tlak in nedelamo dekompresije.
francelj
Prispevkov: 1097
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » Sr Avg 27, 2008 22:30
Bolid,
boli zaradi "mikro travm" v srednjem ušesu, ker so tlačne razlike med zunanjostjo in v tvojem srednjem ušesu vsaj občasno prevelike. Ali bolj enostavno: prepozno izenačuješ pritisk, zato se bobnič z vsem kar je pripeto nanj preveč nateguje in s tem rani. Če imaš smolo, pa se na to nacepi še infekt. Pot infektu si z ranjenim mestom odprl.
Izenačevanje pritiska pri dobro uvežbanih in ne prehlajenih potapljačih poteka praktično neprekinjeno. Marsikdo se nauči z manevrom podobnim požiranju držati evstahijevo cev (povezavo med usti in ušesom) skoraj ves čas povečevanja globine odprto. Izenačevati se moraš naučiti takoj, ko potisneš glavo v vodo. V prvih metrih globine so relativne spremembe tlaka največje. Med 30 in 40 m globine skoraj ne boš izenačeval, med 1 in 3 pa boš, če si ne želiš slušnega aparata že čez nekaj let.
Potapljanje s čepi v ušesih je za sluh bolj nevarno kot brez njih. Zaprejo sluhovod in s tem zmanjšajo tlak v sluhovodu. Ko nato izenačiš, se bobnič izboči navzven. Poškodbe bobniča navzven so hujše od tistih navznoter, ki bi jih dobil, če bi se potapljal brez čepkov in bi pozabil izenačiti.
LP Francelj
