Tesnilo na glavi motorja oz. menjava motorja
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Tex veš za kakšnega? Sicer imam namen v lov za drugim motorjem tudi sam. Škoda pa mi je tega ker ni zgonen in preteran. Je star a lepo laufa in izgleda kot nov. Res je lepo ohranjen. Zadnja informacija pa je. Če menjam obe tesnili in ravnanje glave mi je bilo rečeno cca. 400 €. Ne zdi se mi drago a po menjavi tesnila je notri še vedno star motor.
Druga varianta je poleg zgoraj omenjenega še menjava vseh jermenov in nekaj malenkosti kar znese cca. 800 €-1000 €. Za ta denar pa dobim pol razsutega avta. Če bi kolektorji pasal na motor 166 še mal dodam pa sem zmagal. Če pa ne pa spet kaj dat v lep a še vedno star čoln. Ne bi rad, da je na koncu motor dražji od lupine čeprav je ponavadi pri starcih tako. Je treba vseeno gledat na ekonomsko računico, ker me mika že kak meter daljši. Od hiše pa ne bi rad prodal in nekomu podtaknil šrota. Čoln imaš zato, da z njim uživaš ne pa, da ga šraufaš.
No jaz ravno to počnem.
Nazadnje spremenil Pozejdon, dne Po Avg 11, 2014 22:35, skupaj popravljeno 1 krat.
Pozejdon,
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
To imam namen naredit. Prvo moram motor ven vzet. Pregledat kaj vse je za predelat ob morebitni menjavi motorja. Potem pa naprej. Motor mi je super ker je letošnja poraba med 14 in 16 litri na uro pri potovalni hitrosti. Letošnja sezona bo zame pod povprečjem
Lansko leto v enem trenutku 28l/h zaradi mrtvega tipala temperature motorja. Strošek 15€ goriva pa 250€
Pozejdon,
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Če imaš oljni tlak uredu in zmeriš mu še kompresijo,potem je spodnji del(blok)uredu.Lotiš se tesnila glave,se pravi če imaš topl.izmenjevalec,ni problem tesnilo.Koliko ur pa že ima zobati jermen in napenjalci z vodno črpalko?Če nekako pretvoriš,da se na avtu to menja na cca.100 tisoč km,koliko bi to bilo pribljižno obratovalnih ur,a je potem smisel menjat.S tem,da je motor v avtu precej bolj obremenjen kot v čolnu.
sorry, za alfo vem samo, da pije olje
Torej, še enkrat sem pogledal sliko, ja V6 motor je...
Še vedno milim, če si v motor zaljubljen, oz prepričan, da je v dobrem stanju, kljub letom, menjaj tesnila in ostalo potrebno, in bo mir...
izogibaj se predelav, sploh,če sedaj deluje kot mora...
Tesnilo glave oz dveh.. :
http://www.ebay.de/itm/ZYLINDERKOPFDICH ... 35d5b475a0
jermena :
http://www.ebay.de/itm/Zahnriemenkit-Al ... 53feb2ea0c
Vodna pumpa :
http://www.ebay.de/itm/WASSERPUMPE-DICH ... 46240967be
sesalni kolektor:
http://www.ebay.de/itm/ANSAUGKRUMMERDIC ... 51bcdcf827
Ma kar hočeš... grem stavit, da pa vse dobiš takoj, ali pa v dveh dneh pri Potokarju v trgovini
Lahko pa daš naredit...
lp.T
jermena :
Vodna pumpa :
sesalni kolektor:
lp.T
habibi Vll napisal/-a:Če nekako pretvoriš,da se na avtu to menja na cca.100 tisoč km,koliko bi to bilo pribljižno obratovalnih ur,a je potem smisel menjat.S tem,da je motor v avtu precej bolj obremenjen kot v čolnu.![]()
Bolj smiselno se mi zdi menjat na časovno obdobje, kot kilometre...
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Motor je redno vzdrževan. Cca pet let nazaj poštiman saj je bil prejšnji lastnik avtomehanik. Habibi, če ti ne bi bilo odveč lahko prideš tudi do mene, ko bo čoln doma in poveš svoje mnenje katerega bom zelo vesel. Praktično sva soseda. Ti si iz Vižmarj jaz pa iz Dravelj nasproti bivše oštarije Gustelj sedaj Kitajski vrt.
Pozejdon,
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Če se boš odločil za popravilo, ti lahko posredujem tel. od enega fanatika ki samo Alfe šraufa.Če je res samo tesnilo hin, če motor ne pije olja in ima ok kompresijo se ti ne splača menjati.Tole je namrec eden izmed najabolj trpežnih italjanskih motorjev, podobno kot 2.5 v6 arese.Pa se odlično izgleda.Za sindikalno ceno pri nabavi materiala me lahko kontaktiras na ZS
Lp Žiga
Lp Žiga
