LED žarnice
OdgovorNapisal/-a Daki » Ne Jul 12, 2015 00:06
Jaz jih tudi kupujem preko ebaya, ker so cenejše kot pri nas, ampak zaenkrat brez slabe izkušnje.
Prispevkov: 4890
OdgovorNapisal/-a alesjo » Ne Jul 12, 2015 09:17
Naj še jaz povem, z ledicami nimam slabih izkušenj, tudi z kakšnim pregrevanjem ne. Do sedaj sem jih vedno nabavil preko interneta na strani www.superstrela.com. Vse so vedno delale ok. :D
Prispevkov: 5422
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Jul 12, 2015 10:22
Jaz pa jih nabavim kar pri mojih sosedih v Trzinu, v Watt Elektro doo. Imajo odlične tople, kot nadomestilo za klasične žarnice. Do sedaj še nobena ni crknila, v več plovilih.
LP NT
mato
Prispevkov: 911
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Ne Jul 12, 2015 10:35
Ugotovili smo da so Led svetilke narejene za 12V napeljavo. Torej je do tu vse OK. Ali se ti pregrevajo vse ali samo nekatere? Najbolje bi bilo eno sneti in pomeriti tok ki teče skozi njo pri 12V.
Mato :wink:
AtKo
Prispevkov: 103
Pridružen: Pe Avg 29, 2014 09:41
Kraj: Ljubljana-Opatija/Medveja
OdgovorNapisal/-a AtKo » Po Jul 13, 2015 07:58
Sam se ukvarjam z razvojem LED v avtomobilski industriji in LEDice veliko preživijo. Zgornja meja spoja je povprečno 125°C in ne 90°C (bele barve), kakšne (super)rdeče pa tam do 110°C.
Vendar treba gledati na to, da je lahko to temperatura v najslabšem okolju, recimo ko vanj sonce sije ob in ob najvišji temeperaturi ozračja (recimo 80°C). Da dosežeš tako temperaturo v najsblašem primeru okolja mora biti pri sobni temperaturi tam do ~70°C - 80°C in ustrezno hlajenje!
3W ni problem, če ima zadeva ustrezno velikost vezja za hladiti. Nobena LED z enim čipom nedela direktno na 12V, je vedno potreben kak predupor (pri 3W (na LED!) ni šans) ali ustrezen tokovni napajalnik ali DC/DC napajalnik.
Če imaš kako sliko bi bilo zanimivo, me zanima kakšna je :)
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Jul 13, 2015 09:50
@zlatizlatko
    Če bi mogoče našel in prilepil še kako fotko svetilke, v kateri je to...
    Če sijalka 'pričakuje' zrak, v katerega bo lahko oddajala toploto, zaprta je pa v majhen prostor, od koder toplota nima kam, potem ima lahko zrak okrog sijalke v svetilki previsoko temperaturo, tako da se sijalka nima več kam hladiti...
mato
Prispevkov: 911
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Po Jul 13, 2015 09:52
AtKo napisal/-a:Sam se ukvarjam z razvojem LED v avtomobilski industriji in LEDice veliko preživijo. Zgornja meja spoja je povprečno 125°C in ne 90°C (bele barve), kakšne (super)rdeče pa tam do 110°C.
Tole ima:
http://www.lightinthebox.com/jiawen-g4- ... 54788.html
na hitro zgleda da ima gretz in 4 pred upore.
če nadaljujeva na hitro je videti da so predupori 360 --> 36hm
kar pomeni da imamo pri delovni napetosti LED 3V na uporu 9V pri toku 0,25A = 2,25W. To se pa greje ja.
Za DC/DC pretvornik je videti premalo komponent na vezju.
Mato :wink:
DR76
Prispevkov: 236
OdgovorNapisal/-a DR76 » Po Jul 13, 2015 10:17
Moja domneva je, da bi energijski vir znal imeti previsoko napetost, posledično pa se zadeva, ob slabem odvajanju toplote glede na način vgradnje, močno pregreva. Seveda je to brez tega, da se stanje izmeri v naravi, zgolj hipoteza.
Mimogrede, takšno pregrevanje je po mojem mnenju hudo nevarno, saj lahko privede do požara, zato bi problemu kazalo priti do dna.
Lep pozdrav.
AtKo
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a AtKo » Po Jul 13, 2015 10:49
Uh, moje izkušnje za 0.1W moči cca 1cm2 hladilne površine na navadnem FR4 vezju. 3W je 30cm2 kar tu ziher ni :) Če se zadeva preveč nevarno pregreva, bi prej rekel da je napaka na napajalnem delu vezja in je preveč toka. Mislim razen če so Kitajci res nepremišljeno naredil tako prevročo/nedelujočo stvar.
DR76
Prispevkov: 236
OdgovorNapisal/-a DR76 » Po Jul 13, 2015 11:05
Posamezni gradniki
5630 SMD
Operating Temperature (℃)
-20 - 80
Forward voltage (V)
3.0-3.4
Forward current (mA)
150
Lep pozdrav.
AtKo
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a AtKo » Po Jul 13, 2015 12:00
Sem spregledal ohišje, res je 5630 diode so tam do 80-85°C na solderju/lotu. :lol: Konec koncev, če se zadeva greje toliko, da se zraven že kaj topi potem ni OK :) Raje vzeti kakšno kjer svetilko z 1-2 LEDicami vendar da je OK ohlajeno, kot pa majhno s 100 LEDicami :)
mato
Prispevkov: 911
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Po Jul 13, 2015 13:12
DR76 napisal/-a:Posamezni gradniki
5630 SMD
-20 - 80
Forward voltage (V)
3.0-3.4
150
Potemtakem so po 3 vezane zaporedno, ker jih je 12 in so 4-je pred upori.
Torej 4 verige po tri LED.
Tok je potem takem skozi eno verigo 12V-(3V*3)=3V/36 Ohm ~0,085A.
Kar je že bolje. Skupni tok svetilke pa cca 0,33A skupno.
Mato :wink:
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Jul 13, 2015 18:01
Drži, dokler so hladne in imamo 12V. Ko pa zakurblaš motor, imaš 14,4V in tvoja računica se podre. Poleg tega pa padec napetosti na posamezni LED s temperaturo pada, posledično potegnejo še večji tok in vse skupaj (z upori vred) se še bolj greje.
Prispevkov: 5422
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jul 13, 2015 21:41
Ta prave LED svetilke imajo regulacijo z switcherjem in se ne grejejo zaradi regulacije !! Grejejo se vedno enako in le toliko kolikor imajo same disipacije in to je KONSTANTNO!
Kitajskih, zgolj z upori za omejevanje toka, se ne splača kupovat.
zlatizlatko
Prispevkov: 90
Pridružen: Po Sep 01, 2008 09:27
OdgovorNapisal/-a zlatizlatko » To Jul 14, 2015 09:59
Na LED tehnologijo (rezen tega, da so manjši porabniki), se ne spoznam kaj dosti. Pa sedaj spoznavam malce več :oops: Vprašanje pa je, če takšna ledica v slabih pogojih ne porabi enako ali več energije, kot halogenka?
Načeloma sem tudi gledal, da imajo žarnice čim manjše elemente na vezju, ker imam neke miniaturne lučke in vprašanje, če bi spravil kakšno drugačno žarnico v lučko.
O vplivu napetosti nisem niti pomišljal. Bom pa naslednjič pomeril tok, pri priklopljenem polnilcu in samo na akumulatorjih in sporočim, kaj bom izmeril.
