Pomoč pri gradnji čolna
Somolovac
Prispevkov: 155
Pridružen: Po Okt 20, 2008 08:56
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Ne Nov 02, 2008 13:26
Hvala Adminu, Atilonu, Gorencu in Nemotu za pomoč.
Muči me določitev vodne linije na čolnu. Čolna ne morem dat v vodo, na suhem se je pa teško zmišljevat do kot bo bila. Kaj predlagate?
Nemo mi je predlagal da plovila ne brusim ampak najprej prekitam luknje tako da nimam dvojnega dela. Menim, da je to pametna rešitev.
Veliko je polemike okrog tega ali vzeti navadne plošče ali pa vodoodporne.
Mislim, da se bom odločil za vodoodporne. Slišim, da jih imajo v Obiju.
Mogoče se dobijo kje bližje Bele krajine?
Hvala za vse nasvete in pomoč.
p.s.: Ali ima kdo katalog Motomarine za sposodit?
lp, Somolovac
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Ne Nov 02, 2008 20:36
Vezane plošče lahko kupiš v Straži pir Novolesu privat trgovina z mizarsko opremo imena si nisem zapomnil. Jaz sem jo kupil za prikolico. Bodi pozoren na težo -javorjeva je lažja od bukove.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Ne Nov 02, 2008 21:02
Hvala Roman 1!
Guma na robu čolna je preperela. Ali mogoče kdo ve kje se za primerno ceno dobi nova?
Hvala in LP
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Nov 02, 2008 22:12
Na youtube vpiši poliester ali making with poliester, ali kaj podobnega in imaš kar nekaj filmčkov.
LP, G
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Nov 03, 2008 08:12
Moj nasvet, glede na tvoje izkušnje bi bil tak, vse si lepo izriši, da vidiš kaj želiš. Poišči nekoga, ki se s tem ukvarja in se pozanimaj koliko bi te to stalo in potem razmišljaj naprej kako boš. Včasih je tudi malo dražje, na koncu poceni!
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Po Nov 03, 2008 08:43
Pozdrav Mitja !
Na peti strani, v rubriki Pop., Grad. Obnova, poglej prispevek pod naslovom, Pomoč Elan GT 080, tam so fantje že napisali kje se dobi obrobna guma.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Po Nov 03, 2008 09:12
Na youtubu so super filmi za ravnanje z poliestrom:
http://www.youtube.com/watch?v=ZVgF9QePV5I
http://www.youtube.com/watch?v=0GzquRynX-g
http://www.youtube.com/watch?v=6mvlrFogA_8
Mislim, da ni tako komplicirano kot se sliši na začetku.
Za plošče sem se pozanimal. V Novolesu delajo vlagoodporne ne pa vodoodporne. Sem že naroču vodoodporno debeline 4 mm.
Plošče, ko bodo narezane bom vseeno še dodatno zaščitu.
Hvala cibro za namig glede youtuba.
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
OdgovorNapisal/-a nemo » Če Nov 06, 2008 19:11
Tukaj lahko najdes kar rabis po kategorijah pri Motomarinu.LP
http://www.motomarine.it/indice_gruppi.asp
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Če Nov 20, 2008 16:56
Čoln je doma, dela se končno lahko pričnejo!!
Na pasarah sem vidu, da imajo pod kabinico na kljunu vratca.
Ta vratca so na vseh skoraj enaka. Gledal sem pri Motomarine vendar jih nisem našel. Vratca so lesena.
Ali kdo pri nas dela takšna vratca?
Kupim tudi rabljena!
Hval in LP, Somolovac
jadralec
Desetnik
Prispevkov: 10
Pridružen: So Nov 10, 2007 14:22
OdgovorNapisal/-a jadralec » Pe Nov 21, 2008 01:51
Hej Somolovac! :D
Odlično, da si se lotil takšnega projekta!Zanima me samo, če imaš vse papirje od čolna, da ga boš lahko kasneje, ko bo poštiman tudi registriral.Škoda bi bilo truda in dela potem pa bi imel probleme pri registraciji.
lp, 8) :D
Za energične meje ne obstajajo!!!
klemzi
Prispevkov: 637
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » Pe Nov 21, 2008 13:07
Jaz sem jih naredil kar sam iz navadne vezane plošče in pobarval z barvo za les.
Po treh letih so še ista, je pa res, da imam čoln v vodi cca. 3. tedne.
Če te zanima, ti poslikam in objavim.
LP Klemen
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Pe Nov 21, 2008 13:12
Klemzi prosim za slike!
Hvala in LP, Somolovac
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » So Nov 22, 2008 13:48
Krmna stena iz notranje strani je fuč!
Sem stikal gumo okrog čolna in sem to opazil. Malo sem z izvijačom poskusu trdnost plošče pa mi je šel z lahkoto v to ploščo. Je čisto preperela in vlažna.
Ploščo bom staknu vendar sprašujem:
Ali je ta plošča na steno zalepljena ali privijačena.
Če je privijačena kako je to narejeno?? Jaz vijakov ne najdem.
Hvala za pomoč in Lp, Somolovac
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » So Nov 22, 2008 19:33
Sem se pozanimal - plošča vodoodporna cca 20mm se prilepi s posebnim lepilom, nato pa se gre čez z vlakni.
Prilagam sliko odstranjenega zrcala. Površina je pripravljena za novo ploščo.
Sem pa opazil drugo stvar. Ko sem na forumu gledal prispevke za gumo, ki pride okrog čolna sem našel prispevek pod jadrnice: Zaščitni profil (guma) okoli jadrnice Elan 430S. Ta čoln in pa tudi ostali ima zavihan rob za gumo moj pa ne:
Tako da sedaj ne vem kaj naredit. Taksno gumo, kot jo imam jaz bom zelo težko dobil. Na sliki je videti da je v gumi na vrhu utor kjer je še ena guma, ki skrije kovice.
Kaj predlagate: da naredim iz vlaken tak zavihek za gumo, ki jo lahko dobim v Begunjah ali iščem nekoga, da mi takšno gumo naredi, kar bo najbrž strašno drago.
Gledal sem tudi na Motomarine vendar imajo samo standardne gume.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » So Nov 22, 2008 19:35
Prilagam še sliko mojega čolna - rob čolna in guma:
