Alternator volvo penta
zonzi
Prispevkov: 134
Pridružen: Ne Mar 22, 2015 00:21
OdgovorNapisal/-a zonzi » Pe Jul 29, 2016 17:00
Volvo penta 5.7 gxi
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Pe Jul 29, 2016 17:02
Dokler boš imel 12,9V ni panike. Ko boš na fiksnem štromu boš dofilal.
Če pa pade pod 12,4V pa naj te skrbi.
Jaz bi nadaljeval z dopustom, potem na servis.
zonzi
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a zonzi » Pe Jul 29, 2016 18:21
Ok, hvala za odgovor. Ko se peljem nekje do 2k obratov je do 12.9, ko gliairam pa skače me 12.4 in 12.6
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Pe Jul 29, 2016 18:26
:D To pa je dober podatek. Preglej da nimaš kje kak slab stik ali slabo maso. Pa vse eno izmeri alternator brez akumulatorja da boš videl pri čem si.
zonzi
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a zonzi » Pe Jul 29, 2016 19:43
To pomeni, da pri prižganem motorju odklopim akumolator?
mato
Prispevkov: 914
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Pe Jul 29, 2016 21:00
Ne delaj tega ker boš uničil vso elektroniko na plovilu. Napetost bo podivjala. Lahko uničiš tudi regulator alternatorja.
Mato :wink:
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Pe Jul 29, 2016 21:25
:shock:
Mato.
Zanimiv podatek. Namreč sam sem večkrat pri Baylinerju ugotavljal na ta način alternator. Prav tako sem neštetokrat odklopil akomulator na delujočem izvenkrmnem motorju Yamaha in nikoli ni bilo težav. Res pa je da Volvo motorje ne poznam.
gensy
Prispevkov: 199
Pridružen: Sr Jul 06, 2011 11:20
OdgovorNapisal/-a gensy » Pe Jul 29, 2016 21:59
Mislim da bo res ali kontakt ali alternator...jaz se ga dobil pri Voza d.o.o. v Kopru...meni je naredil dobro ceno in fantina mi je tudi obljubil da bo dal dobro ceno.za morjeplovce...ce bos rabil kontakt ali pa ga rabi kdo drug pa na ZS...imajo pa vse kar se tice avtoelektrike ...
mato
Prispevkov: 914
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Pe Jul 29, 2016 22:13
NOVI FOSIL napisal/-a::shock:
Mato.
Žall je tako da alternator mora imet neko breme da normalno deluje. Tako je tudi pri avtomobilih.
Mato :wink:
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Pe Jul 29, 2016 22:48
mato napisal/-a:
Mato.
Drži.
S čem merite napetost? Dajte najprej preveriti napetost z ustreznim inštrumentom, kajti tisti vgrajeni merilci lahko kažejo do določene mere narobe.
https://vodovod-rh.si/
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Jul 30, 2016 09:49
Če mu preko trafota polni 14V potem bi rekel da kaže normalno. Je pa res da digitalni voltmeter pokaže bolj natančno. Kar se tiče bremena( akumulatorja) je pa tako. Imamo 2 vrsti alternatorjev Eni potrebujejo za vzbujanje akumulator. Drugi pa imajo lastno napajanje in akumulatorja ne potrebujejo. Regler je tisti ki mora uravnavati izhodno napetost. Če za par sekund odklopiš klemo po mojem mnenju ne bo nobene škode.
Če bi jaz isprobaval bi najprej odklopil + žico na alternatorju in bi pomeril napetost na alternatorju.
Če imaš dizla se lahko zgodi tudi to da so ogrevalne svečke stalno vklopljene in zato ne fila na polno.
Vsekakor mora to stvar pregledat strokovnjak.
Ker je bilo glavno vprašanje ali lahko nadaljuje z dopustom je moj odgovor, da če mu bo polnilo z 12.9V.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » So Jul 30, 2016 13:57
ZA zmerit altenator niti ne rabiš odklapljati. Če meriš direktno na altenatorju je praviloma napetost zelo realna...
Jaz sem kupil tester za akumulator, starter in altenator. Tokovne klesca na kabel pri altenatorju ostale kleme na aku in vsaj pri avtomobilu je razlike skoraj 1V.
Ne morem pa posodit instrumenta, ker sem ga poslal nazaj... Crknil del ekrana(moja napaka, pustil na soncu).
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Ne Jul 31, 2016 01:40
:lol:
Je tako kot si reku. Tudi sam sem to predlagal. Za enega ki se ne spozna je ta poseg preveč :roll:
Drugače pa tester alternatorja tudi obstaja, tak z bremenom.
Potemtkem rabiš na dopust celo delavnico.
Je pa zlato pravilo, da se na vodo ne odpravljaj brez rezervnega motorja, ki ima tudi alternator za polnjenje baterij, rezervni akomulator, kanta bencina, kanta vode in kanta pira pa ne bo panike na vodi.
Matejc
Prispevkov: 2593
Kraj: SLO - HR, skratka EU
OdgovorNapisal/-a Matejc » Po Avg 01, 2016 17:30
NOVI FOSIL napisal/-a::)
Sej ne bi rad preveč razpredal samo... NOVI FOSIL rauem da hočeš pomagat, samo imam občutek, da si blazen vonabi mehaničar... nekaj postov gor ti je zonzi napisal, da ima volvo penta 5.7 gxi in če bi vsaj poguglal bi videl, da je motor bencinc... sepravi da kar malo nasplošno tolčeš z "nasveti"... če misliš da veš, in ne VEŠ, potem je bolje da ne svetuješ, saj lahko komu narediš s svojo željo po pomoči tudi precejšnjo škodo...
zonzi
dokler ti V meter ko vžgeš motor kaže več kot kadar motor ne laufa alternator dela, je pa res da je tale tvoja napetost precej nizka, zato ba na tvojem mestu mirno nadaljeval dopust, po sezoni, če ne bo prej roknilo vse skupaj, pa obnovil alternator...
LP vsem in mirno morje
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » To Avg 02, 2016 12:08
:oops: :oops: :oops:
Res je Matejc imam samo splošno znanje.
To kar sem napisal za žarilne svečke se tudi dogaja. Res ne v konkretnem primeru, prav pa pride nekomu s podobnim primerom, če ga bo imel. Zato so moji odgovori bolj splošni. Kje je si bil pred 4 dnevi da bi svetoval zonziju kaj narediti z dopustom :?: ali naj nadaljuje dopust ali pa ga prekine. To kar si ti svetoval sem tudi jaz.
Kot pa sam veš je večina vprašanj in tudi odgovorov splošna saj se na daljavo reši zelo malo stvari. Včasih nekdo ki ve 100% odgovor, odgovori prepozno tako kot ti.
Če bi vsi upoštevali tvoj nasvet, da ogovarja samo strokovnjak ki 100% vse ve bi bilo v vsaki temo samo 2 posta. Vprašanje in odgovor. Žal ni tako. Veliko je ugibanj, flancanj, zafrkancije itd.
