antena
- DR.E
- Prispevkov: 1693
- Pridružen: Ne Jun 08, 2008 11:39
- Kraj: Maribor, Bunarina - Pula
pa to je čisto navadna antena za radio. Če ne dobiš original podaljška (v kaki avto trgovini ali pa trgovini z avto tuningom) odrežeš, olupiš, spojiš z naslednjim delom... to je vse. Glej edino, da bodo spoji kvalitetni, pa na oklop kabla ne pozabi...
blze napisal/-a:ja kabel narejen dobiš 0,5m kar pa je premalo zame, u bistvi jaz bi rabu kabel in eden ženski konektor in moški konektor in bi imel spoj potem.
Zanima me če je kje kaka trgovina v lj ki bi imela tele konektorje in kabel.
Anteno sem kupil v konradu, kjer pa nimajo teh konektorjev.
V Stalu (Lj) prodajajo avtoantene in vse ostale zadeve, ki gredo zraven. Imajo že narejene podaljševalne kable s konektorji različnih dolžin.
nig888 napisal/-a:blze napisal/-a:ja kabel narejen dobiš 0,5m kar pa je premalo zame, u bistvi jaz bi rabu kabel in eden ženski konektor in moški konektor in bi imel spoj potem.
Hvala obema za podatke o trgovinah, grem danes iskat...
Ce hocemo biti pikolovski, avtomobilske antene elektricne dolzine cetrtinke valovne dolzine imajo pri uporabi na avtomobilu na voljo kovinsko 'maso' le-tega (v kateri se 'zrcalijo' in se tako 'podaljsajo' na polvalovni dipol). Antene za plovila (ki so povecini 'plasticna') pa so obicajno dolge polovico valovne dolzine (zelo grdo poenostavljeno povedano, ne potrebujejo 'mase', zaradi precej drugacne impedance pa imajo obicajno se nek LC clen za impedancno prilagoditev). Pri avtomobilski anteni na nekovinskem plovilu bo vlogo 'minus' pola pac prevzela zunanjost koaksialnega kabla (ter vse kar je prikljuceno nanj), kar lahko precej pokvari smerni diagram antene (dobimo naprimer 'marjetico' v vertikalni ravnini, kar pomeni, da bomo lahko imeli globoke 'nicle' sprejema pri dolocenih kotih (motece recimo pri guganju barke). No, tako, to je bolj v teoriji, kot ze ugotovljeno, na morju ponavadi v vsakem primeru 'vlece' zadovoljivo dobro.
Sicer pa 'tehnicno odlicna' antena ni nujno najboljsa gledano striktno z uporabnega vidika - pri nas na obali za sprejem nasih lokalnih postaj recimo dostikrat uporabljam le koscek zicke, saj s 'predobro' anteno v nekaterih primerih v sprejem vpadajo italijanske radijske postaje, ki pa se v tem primeru obnasajo kot nezelena motnja.
- jutri pa res
- Viceadmiral
- Prispevkov: 533
- Pridružen: Če Sep 25, 2008 22:08
- Kraj: Maribor
Jaz sem pa kupil antenski vtikač, vanj priključil navadno žico in žico staknil na Inox okvir konzole (kot so pač na fishermanih), vse to z notranje strani konzole, kar preko enega od vijakov, ki od znotraj držijo okvir. Tako mi okvir deluje kot antena in moram reči, da vleče odlično.
Stvarti je treba poenostaviti.
Gaso napisal/-a:nig888 napisal/-a:Gaso napisal/-a:Nabavi Glomex anteno.
Glomex antena je dobra rešitev ampak bistveno dražja kot navadna avtomobilska strešna antena. Bistvene razlike v sprejemu (AM/FM) pa ni...
Govorimo o znesku 30€, če pa je to za plovilo preveč, potem pa dalje improvizirajte.
Odvisno kako gledaš na stvar.
Najcenejša Glomex AM/FM antena stane 42€, malo boljša je že cca 70€ + nosilec. Dobra avtomobilska je 10 do 15€, sprejem pa ni nič slabši.
In če za razliko v ceni kupiš pijačo, se ti zdi sprejem z avtomobilsko še boljši
Saj ne gre zaradi sprejema, sprejem je enak, tudi če samo žico vtakneš noter bo sprejem dober. Gre zaradi tega da so Glomex zalite v plastiko odporne na morsko okolje un UV žarke. Odvisno je tudi kje kupuješ, najcenejša Glomex je že 29€, lahko še manj kje drugje. Npr.
http://www.gapex-marine.si/antene_komun ... a1281.html
Pa je zraven kabel z konektorjem, nosilca ne rabiš.
ali pa 1.5m in kablom 33€ :
http://www.gapex-marine.si/antene_komun ... ra128.html
in še nosilec od 5-16€, odvisno od modela.
Če pa moraš dodati še kakšen podalšek, imaš 3db zgubo na vsakem konektorju, če moraš kupovati še daljši koaksialec in konektor, zopet nekaj stane, pa še klešča moraš imeti za montažo konektorja. Tudi tvoj čas je nekaj vreden, pa na koncu moraš še v kakšno trgovino po kakšen del z avtom, na koncu daš za gorivo nekaj itd...., mislim da se ne splača zafrkavati in improvizirati, ampak kupit preverjeno varianto - marine anteno.
