Yamaha 15 in gumenjak
Vse o gumenjakih
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Avg 12, 2016 10:46
Koliko je pa težek"ta navaden "gumenjak, trdo dno, mehko? :?
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
Pridružen: Če Avg 11, 2016 14:57
OdgovorNapisal/-a valen » Pe Avg 12, 2016 10:47
Kako bi se motor obnašal če bi delal z samo enim cilindrom, ali bi jaz to zaznal tipično? Namreč po zvoku in delovanju ni opaziti nič sumljivega. Zanima me kako izbrati ustrezen propeler, ker ni poceni seveda da ne bi pol spet se zajebal, a se da to kje preizkusiti da si ziher da je to to
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Pe Avg 12, 2016 10:51
sem ti napisal, vžgi in snemi kabel z ene svečke.....če dela popolnoma enako, pomeni,m da na tem cilindru ni iskre. Če začne drugače delovati, se tresti itd, pomeni, da cilinder dela normalno.
Nato daš kabel nazaj na svečko in ponoviš z drugim...ni težko.
Na mojem motroju, ko me je zajebaval, nisem opazil da dela na en cilinder..sem pa motro ravno kupil....je vžgal normalno, ko sem pregledoval iskro je imel iskro na obeh svečkah in sem mislil, da je ok....ko pa sem snemal kable s svečk po prej opisanem, sem videl razliko.
vse skupaj 30 sekund dela, niti rok si ne umažeš.
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a valen » Pe Avg 12, 2016 10:51
kocka napisal/-a:Koliko je pa težek"ta navaden "gumenjak, trdo dno, mehko? :?
Mehko napihljivo Alu dno, 3.8 metra Viamare okrog 90 kg samo prazen čoln, motor 50kg gorivo in oprema 30 kg. Se pravi skupaj okrog 170 kg brez ljudi. Če vzamemo recimo 3 odrasle in en otrok bi recimo povprečna teža 300kg + čoln 170 skupaj skoraj približno 500 kg z malo prtljage za na plažo.
Piki
Prispevkov: 2231
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Pe Avg 12, 2016 10:59
weta napisal/-a:sem ti napisal, vžgi in snemi kabel z ene svečke.....če dela popolnoma enako, pomeni,m da na tem cilindru ni iskre. Če začne drugače delovati, se tresti itd, pomeni, da cilinder dela normalno.
Pri elektronskem vžigu lahko na ta način skuriš tuljavo, mora biti vedno ozemljitev. Boljše je s kakšno žičko posamezno tuljavo speljati na maso, kot pri ugašanju.
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Avg 12, 2016 11:10
Poglej, meni je Tohatsu 15, porinil ven Elana 435F, s tremi osebami, pa je imel samo čoln nekje 200Kg+motor, gorivo, 3 osebe, krame 10kg, vendar z eliso, ki je imela korak 8! Še sedaj ne vem kako gre, ko si sam na čolnu? Po moje bi moral iti po zraku, ker če ne gre potem je nekaj narobe z motorjem. Poskusi najti nekoga, ki ima eliso s korakom 10 ali 9, tako da probaš razliko.
Tukaj imaš tabelo propelerjev za tvoj motor in ti imaš korak 11 za zelo lahek čoln.
http://www.rubexprops.com/boat-propelle ... 0Spline%29
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a valen » Pe Avg 12, 2016 11:14
Sej pravim da z eno osebo glisira delno tudi z dvema se pravi teže oprema + dva moška okrog 200 kg. Več pa ne, povzroča zadaj ogromen val do višine motorja.
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Avg 12, 2016 11:17
Če imaš stalno gor 4 osebe potem vzemi korak 9. Bi bilo pa fino če bi lahko dobil na probo prej kakšno eliso iz okolice, če si na morju. Poglej če ima kdo enak motor -moč in vprašaj, če ti lahko posodi za 5 min, boš takoj videl razliko.
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a valen » Pe Avg 12, 2016 18:56
Sem izmeril hitrost glisiranja, z eno osebo 12NM kar se meni zdi premalo, po moje bi hitrost morala biti večja ne glede na propeler ali pa se motim. Ni mi jasno več nič!
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Avg 12, 2016 19:57
Ja tole se mi zdi prepočasi za eno osebo, kako pa je z lego motorja- do kam ti pride antikavitacijska plošča ? Do linije dna motorja ali precej nižje? Ta upor je tudi zelo pomemben. Še vedno nisi povedal ali imaš slučajno dolgo nogo motorja. Al pa natančno oznako motorja napiši.
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a valen » Pe Avg 12, 2016 20:16
Motor je klasičen Yamaha 15 letnik 2014, kratka os . klical sem uvoznika Delta Team Krško in so mi povedali da ta gumenjak z tem motorjem in tem propelerjem mora glisirati 4 osebe brez problema, men ni več nič jasno kaj je narobe.
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Avg 12, 2016 20:29
Lahko da te res en cilinder zafrkava, malo poglej svečke kakšne so, preglej kable, to lahko sedaj poskusiš, ostalo pa na servis. Pa še prodajalca pokliči itak mora bit še v garanciji.
pinosat
Prispevkov: 832
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pinosat » Pe Avg 12, 2016 23:32
Zakaj pa ne posnameš, bi ti kdo lažje svetoval ?? Glede na vso tehnologijo, ki jo imamo pri sebi ? Jaz recimo s 4,30 gumenjakom, 25 Yamaho in 7 ljudmi na čolnu ( 5 odraslih, bolj suhih, ajde , po tamalem pa 320 kg in 2 otroka 70 kg ), z vso prtljago brez kakega naprezanja zglisiram in s 60% gasa držim 13-15 vozlov hitrosti pri 4300 obratih. Nekaj ni v redu pri tvojem kompletu.
Nazadnje spremenil pinosat, dne So Avg 13, 2016 12:20, skupaj popravljeno 2 krat.
Piki
Prispevkov: 2231
OdgovorNapisal/-a Piki » So Avg 13, 2016 08:34
valen napisal/-a:Sem izmeril hitrost glisiranja, z eno osebo 12NM kar se meni zdi premalo, po moje bi hitrost morala biti večja ne glede na propeler ali pa se motim. Ni mi jasno več nič!
Sem ti na prvi strani napisal kakšna bi morala biti hitrost, pa tudi napisal sem da preveri, če gre gas do konca. Sedaj je jasno, da ni propeler, ker z enim bi moralo leteti 20 kn.
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a valen » So Avg 13, 2016 11:02
Sem naredil test kablov : ko spodnji kabel dam stran začne motor biti nemiren, tolče... Ko ta kabel samo približam niti ga ne priklopim začne motor lepo nazaj delati normalno, potem postopek zamenjam in snamem zgornji kabel, motor takoj ugasne. Stvar ponovim večkrat, vsakič isto tudi svečke zamenjam in stvar ista. Nekdo mi je rekel da so mogoče kabli problem. Se pravi da samo na spodnjo svečko ne dela, na zgornjo pa nemirno saj bi moral delati tudi podobno samo z spodnjo svečko seveda z vibracijami. Če se komu kaj zdi kaj bi lahko bilo.?
