Razsoljevalnik
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 13:56, skupaj popravljeno 1 krat.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Imam watermaker in ko sva z ženo dve leti živela na barki sva to vodo redno pila.
Res je, da nima mineralov in je bolj "prazna" - kot bi pil deževnico.
Če je ohlajena je OK, mlačna pa je precej brez okusa.
Midva sva občasno dodajala malo Cedevite, da je bil okus boljši, ali pa kak čaj.
V dveh letih naju ni čisto nič mučilo pomanjkanje mineralov, saj razen vode kdaj spiješ še kdaj kako pivo ali kaj drugega. Pa tudi s hrano dobiš minerale.
Dobra stran te vode je, da posušene kaplice ne puščajo sledi - na primer v kopalnici, porabiš tudi manj praška za pranje.
Slaba stran watermakerja pa je, da ga MORAŠ nenehno uporabljati, če ga imaš, pa če to hočeš ali ne.
Vsaj na 3 do 5 dni moraš bodisi delati vodo, ali pa cel sistem splahniti od znotraj z vodo (za to porabiš cca 10 litrov vode). Poleg tega moraš ogljeni filter (za plahnjevanje sistema) menjati na 6 mesecev, predfiltre lahko malo rotiraš in jih vmes lahko pereš, a vsaj enkrat na mesec moraš filtre razdreti in pregledati in po potrebi zamenjati.
Če tega ne delaš, potem boš imel vodo zelo slabe kakovosti, ker se zaredijo alge in kmalu potem bo crknila še membrana (nekaj sto evrov škode).
Sicer lahko cel sistem konzerviraš, a to stane kar nekaj denarja (kemikalije za konzervacijio) in časa (kaka ura za konzervacijo in še nekaj več za ponoven zagon).
Torej: zadeva je odlična, če živiš na barki, sicer pa ni tako praktična.
Za jadran jaz tega nikakor ne bi imel, ker je na Jadranu zlahka dosegljiva kakovostna voda skoraj na vsakem koraku in to za ceno, ki je nižja od cene vode pidelane z razsoljevalnikom.
Lep pozdrav, Tomaž.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Nazadnje spremenil H2O, dne Pe Jun 02, 2017 13:55, skupaj popravljeno 1 krat.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Uporaba plovila se od lastnika do lastnika izjemno razlikuje in verjamem, da motornjakarjem to ne pride v poštev. Niti ne pričakujem, da bi to razumeli, saj če ne drugega morajo biti zelo pogosto na bencinski črpalki medtem, ko je meni za mesec dni dovolj samo eno tankanje, zato imam tudi redko možnost natočiti vodo. Do sedaj me je VEDNO eno samo dotakanje vode stalo več kot stanejo kemikalije za dolgotrajno shranjevanje membrane in filtrov watermakerja. Občasno vodo dotočim celo brezplačno, večinoma pa od 50-100kun in do sedaj največ v marini Agana celih 35€.
Voda na plovilu pomeni zame bistveno izboljšanje bivalnih pogojev, že zaradi pranja, tuširanja in s tem povezane neodvisnosti, zato sem popolnoma prepričan, da bo delo in strošek več kot upravičen.
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
Če si z jadrnico verjamem da je problem sladka voda.
Vse eno pa mislim da je nasvet Herona, da se ne splača za mesec ali dva dopusta imeti
Watermaker ni zanemarljiv.
Glede na to da NT dobro poznam in vem česa vsega je zmožen, verjamem da bo zadevo tako predelal da jo bo koristno uporabil in se mu bo računica izšla
očiščena/predelana voda je živo sranje za organizem. Lani v aziji nismo drugega imeli in smo to čez dan pili (2-3 litre na osebo). Hitreje je šla ven z znojem kot če bi scal, počutil si se pa tudi, kot da bi bil zadrogiran. Ko si zvečer v hotelu potem dobil pepsi/sok/pivo/vstavi napitek si se počasi spravil k sebi.
Upravičenost nakupa razsoljevalca je odvisna od več dejavnikov. Velikosti rezervoarjev sladke vode na barki, načina dopustovanja (kako pogosti so obiski urbanih središč), dolžine dopusta in predvsem porabe sladke vode.
Za pitje itak ni mešljena ta voda. Razen ob ekstremih. Če imaš na barki pomivalni, pralni in še kakšen stroj, je razsoljevalec nujno zlo. Drugače gre komot brez.
Vedeti pa morate nekaj. Ta voda ni tako poceni, kot se zdi na prvi pogled
Pozdravljeni, evo še moje mnenje...
Najprej naj povem da razsoljevalec na svoji barki imam le po naključju ker je bil že nameščen ko smo jo kupili. Brez dvoma se preživi brez njega, a sedaj ko ga imamo je zadeva odlična. Smo družinica z dvema majhnima otrokoma, žena ima dolge lase, pa še vsi se radi tuširamo, barka pa ima 180l velik rezervar vode.
Na dopustu smo totalno neprilagojeni in asocialni, kar pomeni, da v treh tednih največkrat ne gremo v marino nikoli, nakupe pa opravljamo po manjših mestih in lučicah s pomočja byboat-a.
Prva stvar, ko sem barko kupoval sem prejšnjega lastnika povprašal po kvaliteti vode itd, in dejal mi je, da dejansko on to vodo dela prav za pitje, ker je veliko bolj čista od vodovoda, kar mu verjamem, kajti možakar je bil iz medicinske stroke in je dal vodo preverjat v službi v laboratorij. Dejatvo je, da je ta voda bolj "bleda", a za pranje, umivanje, kuho kave, čaja, in testenin je pa odlična. Za samo pitje je pa res brez okusa, a bodimo realni koliko same vode se pa spije? Otroci jo pijejo pomešano s sokovi, mi pa z malvazijo.. za tisto res samo pravo pitje vode smo pa vsi tako in tako že sedaj na plastenkah in ne na vodi iz rezervarja...
Naš wattermaker porabi nekje do 10A, tako da ga vžgemo predvidoma vsakih par dni za dve, tri ure in to med jadranjem v opoldanskem času, in takrat nam zdrži bilanca po zahvali panelom(zahvala gre NT-ju) tudi ob prižganem AP.... Je pa načeloma tako, da vodo delate v čistejših vodah (po navodilih vsaj 10 milj od obale) in ne po zalivih in na sidriščih kjer ste poleg barke ki po možnosti nima niti črnega tanka...
V glavnem ja, gre brez njega, tudi pri nas je šlo, a z njim je dopust veliko bolj umirjen, kajti tudi mi imamo nafte ponavadi en rezervar za celo leto, elektrike za izvoz, velik manjko je pa seveda bila voda, zaradi katere je bilo potrebno včasih prilagajati rute, ter iskati priveze itd...
Kar se pa tiče ekonomične opravičenosti nakupa, je pa tako kot vse v navtiki - načeloma se ne splača, sam ga še nebi imel, če nebi bil v ceni barke, a ne splačajo se tudi ne tisti vsi inox nosilca, pa celice, pa inverterji, pa supi, pa, pa .... navsezadnje kako pa opravičite sto in več tisoč evrov vredne barke za tri tedne dopusta?
Če bi gledali skozi ekonomijo, bi se vsi v kia-h peljai na last minute all inclusive Jerbo.....prvi teden septembra seveda...
pa lep pozdrav!
pa lep pozdrav!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 56 gostov
