Čiščenje hladilnega sistema v motorju
OdgovorNapisal/-a Daki » Sr Feb 15, 2017 10:40
V tem primeru se s kompresorjem spiha cev za kontrolni curek. Žal je ta rešitev kratkotrajna, ker se vodni kamen stalno lušči in maši kontrolni curek. Trajna rešitev je edino čiščenje hladilnega sistema.
Pa pri slabšem curku je dobro preveriti impeler in termostat.
Maty2510
Praporščak
Prispevkov: 32
Pridružen: Ne Nov 29, 2015 19:19
Re:
OdgovorNapisal/-a Maty2510 » Če Jun 21, 2018 16:09
Tex napisal/-a:
Maty2510 napisal/-a:kaj se mi namreč dogaja.
med vožnjo mi kontrolni curek zgubi pritisk.
pri prostem teku skoraj preneha, ko pa dam gas pa teče.
Potem pa imam oplaščeo žico (drotek) in malo po luknjici podrezam :D
In nato boljše teče.
Nekaj časa.
Kdaj si menjal impeler ?
Lani.
Komplet črpalka je bila menjana pred tremi leti
Prispevkov: 833
Re: Čiščenje hladilnega sistema v motorju
OdgovorNapisal/-a omas » Ne Sep 17, 2023 16:34
Kaj uporabljate za čiščenje hladilnega sistema? Jaz sem do zdaj uporabljal ta Dekap - in od Navtikaceneje: https://www.navtikaceneje.si/sredstvo-z ... -ioso.html
Samo vedno priteče kar čista voda. Nekam malo pobere kamna..
Od Yachticona se tudi nekaj dobi, samo ta firma je bolj za en k..se mi zdi. Sem neka čistila enkrat kupoval in je bil stran vržen denar.
https://tramontana-net.si/product/trgov ... m-motorja/
Kaj uporabljate ostali?
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Sep 17, 2023 17:13
Prispevkov: 1398
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Sep 17, 2023 17:54
Ali pa Burnacle Buster. Imas temo na 9. Strani.
Verjetno mislis diesel motor.
Prispevkov: 833
OdgovorNapisal/-a omas » Ne Sep 17, 2023 18:54
Dizel ja. Yanmar 1gm10. Oksalna kislina je menda tudi dobra.
Prispevkov: 1398
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Sep 17, 2023 19:06
Z @Pacotom sva to delala in temperatura motorja mu je padla, kar je bil problem. Preberi.
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » Če Jun 13, 2024 09:26
Jaz se bom ta vikdnd lotil čisčenja
Pripravil sem si pumpo od centralne z nastavki za gumi cev.
Me pa zanima , če kdo izvaja čiščenje z kisom za vlaganje. Kakšna koncentracija se uporabi in ali še dodam kaj drugega?
Koliko časa naj kroži voda skozi izmenjevalec s temi čistili?
Prispevkov: 833
OdgovorNapisal/-a omas » Če Jun 13, 2024 09:43
Kaj pa s tem? Spustiš v motor in pustiš eno uro not potem pa s sladko vodo spereš. Najmanj komplikacij..
https://www.liqui-moly.com/en/marine-an ... html#25047
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » Če Jun 13, 2024 10:10
Kje na obali lahko kupim takšno namensko čistilno sredstvo, za diesel motor . In kaj je preverjeno učinkovito?
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Jun 13, 2024 10:50
Pumpa od centralne je precej močna.
V kolikor gre za klasičen sistem hlajenja s slano vodo, ki se v kolektorju združi z izpuhom bi bilo pri takih pretokih kot jih ustvari pumpa centralne mene strah da voda+agresivno čistilo prideta tja kamor ne smeta. Najbrž impeler ne ustvarja takih pretokov med delovanjem motorja. In ko motor deluje (izpušni plinini pihajo skozi) voda težko pride navzgor. Ko pa je ugasnjen in še nenormalen pretok pa...
Jaz bi kakšno bolj "u izi" črpalko uporabil.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Jun 13, 2024 11:55
S kisom boš bolj slabo čistil, ivero, ko ga zliješ po tleh žre asfalt, beton... Kisa lahko kubik zliješ na beton in asfalt pa ne bo nič. Ravn tko bo bolj bogo v motorju.
Kupi kanto ivero cleanerja in pusti da kroži 12 ur. Zamenjaj ivero z novim in če se peni, čisti še 12ur. Pol spiraj kake pol ure s sladko vodo.
Pumpa se mi zdi pa zanimiva ideja.
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » Če Jun 13, 2024 12:49
AEgir napisal/-a:S kisom boš bolj slabo čistil, ivero, ko ga zliješ po tleh žre asfalt, beton... Kisa lahko kubik zliješ na beton in asfalt pa ne bo nič. Ravn tko bo bolj bogo v motorju.
Jo bom danes priklopil , da vidim kakšen pretok bo ustvarila.
Ima celo možnost štelanja hitrosti pretoka. Bom videl, kako bo šlo.
Prispevkov: 833
OdgovorNapisal/-a omas » Če Jun 13, 2024 13:16
Kaj misliš da to ni v redu?
Samo eno uro je treba not pustit. Prej fertik..
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » Če Jun 13, 2024 13:29
In še eno vprašanje.
Ali s tem prečistiti sistem kjer se pretaka morska voda v izmenjevalcu , ali samo sistem hladilne vode v motorju ali oba ?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 60 gostov
