Zobatci 2017
MareC
Prispevkov: 3378
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Jun 05, 2017 13:50
Daki napisal/-a:Ma težko se je z njimi kaj zment :D . To le ni ribonček, čeprav isto spada pod šparide. Za moje pojme najtežja riba za ujet, ker se ti mora toliko stvari poklopiti. Najprej dobiti lignja, čim boljše odpeljati, pozicija, globina, zmeraj manj jih je. Tile na sliki so sigurno stari 20 let+.
Na kateri globini sta jih pa dobila? Verjetno tam okoli 25m.
Daki res je , da je zubatca tezko ujet a jaz, ki jih spremljam pod vodo vidim, da je najbolj pomemben termoklin, nato cas hranjenja in kak jugo ali sprememba vremena, jaz sem ga ulovil na 13m ampak so zdaj tam, ker je pod 20m prekleto hladno, so pa vedno kakšni hibernatorji, ki so vedno na globinah med 20-30m in se dvigujejo glede na hrano
OdgovorNapisal/-a Daki » Po Jun 05, 2017 22:20
Super tema, mi prav paše. Že lansko leto sem malo spraševal forumaše, kakšne sisteme uporabljajo za zubca (in opisal svojega), pa nisem dobil nobenega odgovora. Tisti, ki nekaj vejo, očitno skrivajo, ali pa se jim ne da razlagati. Ravno to je bistvo, da si delimo izkušnje in mnenja.
Ja MareC, ti ki loviš pod vodo, bolje zaznaš termoklin kot mi na sonarju. Kar se hranjenja tiče, sem opazil, da najboljše prijemajo zjutraj, proti večeru, pred menjavo vode, pred spremembo vremena in ko je konstantno lepo vreme. Pri jugu, ki si ga omenil, se jih ponavadi dobi višje. No, v glavnem pa jih lovimo čez cel dan. Je pa poleg znanja tudi prisoten faktor sreče :)
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Jun 07, 2017 12:11
Kapo dol obema...
Za MareC sem vedel xa je maher. Zdaj pa se NF dal dokaz... sebe na sliki.
Prav favs sem vama...
OdgovorNapisal/-a Daki » Ne Jun 25, 2017 22:16
Eno vprašanje za panulaše. Kakšno debelino laksa (fluorocarbona) uporabljate pri navezi za zubca?
funt24
Desetnik
Prispevkov: 11
Pridružen: To Avg 29, 2017 08:32
Re:
OdgovorNapisal/-a funt24 » Po Sep 25, 2017 12:05
Daki napisal/-a:Eno vprašanje za panulaše. Kakšno debelino laksa (fluorocarbona) uporabljate pri navezi za zubca?
0,57 mm Seaguar FXR zame daleč najboljši FC ki sem ga prizkusil.
Predvez za iglico praviloma s 3 ali 4 trneki Owner cutting point 4-6, oziroma zadnje čase uporabljam tudi Trokar Nasty.
Funt
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
Re: Re:
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Po Sep 25, 2017 12:25
funt24 napisal/-a:
Funt
:D
Za panulo lahko imaš samo 3 trnke in ne 4 :!:
Re: Zobatci 2017
OdgovorNapisal/-a Daki » Pe Sep 29, 2017 11:54
Funt24, hvala za odgovor. Sam imam podoben sistem (Trokar trnki, le malenkost debelejši FC).
NF, pri večji igli dam tudi jaz gor štiri trnke, kot včasih tri pušče za lignje. Ni čisto po predpisih, se pa pri ribah držimo predpisov.
Spin123
Prispevkov: 139
Re: Zobatci 2017
OdgovorNapisal/-a Spin123 » Sr Okt 18, 2017 22:08
Včeraj ponovno neuspešno, je pa to najbližje kar sem bil zobatcu...
dal največjega lignja in ga tudi zagrabi samo se takoj tudi sname :oops: :shock: :oops: :cry:
posnetek; https://youtu.be/IfQhxok2q0A
1:27 zagrabi in fenta lignja, 2:20 griz
Imel še en griz ampak nevem ali nisem čutil ali sem ravno takrat dal palico v držalo :roll:
https://youtu.be/PzlAQtMtscs
Več sreče prihodnjič :x
Sem pa danes ujel pajka 0.86kg na mrtvega lignja
peterv6i
Prispevkov: 1090
Kraj: Izola
Re: Zobatci 2017
OdgovorNapisal/-a peterv6i » Pe Okt 20, 2017 12:23
Uuu lepo je prijel...
Evo tle objavljam še enega sicer ujet s puško v luknji na 37 metrih.. 9.5 kg..
Jaz sem pa imel srečo z brancinom 4.8 kg.. ni pa vedno tako...so redki trenutki ko se poklopi..
Re: Zobatci 2017
OdgovorNapisal/-a Daki » Pe Okt 20, 2017 13:53
Uf. Lepe ribe. Čestitke.
Re: Zobatci 2017
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Okt 23, 2017 11:55
V Petek ponoči je bil dober dan za ribolov in slab za sipe in lignje. Dva ugorja,igla, šnjur, špar in morska bogomolka :shock: .Vaba sipa.
klemn
Prispevkov: 1220
Re: Zobatci 2017
OdgovorNapisal/-a klemn » Po Okt 23, 2017 12:26
Ta objava je že bl za v temo zobatci 2018 :mrgreen: :twisted:
Re: Zobatci 2017
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Okt 23, 2017 14:28
Sem iskal ribolov 2017 pa nisem našel, najbolj da za vsako ribjo vrsto novo temo odpremo.
Nazadnje spremenil kocka, dne To Okt 24, 2017 07:36, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Zobatci 2017
:roll:
Re: Zobatci 2017
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Okt 23, 2017 14:29
Nazadnje spremenil kocka, dne Po Okt 23, 2017 15:13, skupaj popravljeno 1 krat.
