Nakup plovila iz Italije
goahead
Prispevkov: 1488
Re: Nakup plovila iz Italije
OdgovorNapisal/-a goahead » To Avg 28, 2018 21:17
Poklices biro veritas in ti naredijo spricevalo colna. S tem registriras brez problema. To ni CE.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Avg 28, 2018 21:39
Aha hvala. In kaj rabijo oni poleg plovila?
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Avg 28, 2018 22:09
Marcel_Mastnak napisal/-a:Aha hvala. In kaj rabijo oni poleg plovila?
Tebe, da jim placas :lol:
Prispevkov: 6586
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Sep 22, 2018 20:48
Pa računaj na nekih ~500€. Vem, mene je tudi sezulo.
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Po Sep 24, 2018 08:40
Kolegu ki ni imel CE certifikat so iskali zadnjo zavarovalno polico plovila in je bilo zadosti za vpis v slo...
Prispevkov: 6586
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Sep 24, 2018 16:21
Jaz tudi delam na tem, da kupim čoln v IT vendar ga (za enkrat) mislim registrirati v hrvaški, možno da si še premislim.
Kdo kaj ve kaj je s tem Apostile sranjem, zakaj hrvati hočejo to met?
Je pa vse ostalo ok, poslal mi je;
- Dichiarazione di potenza
- Certificato di esame del tipo
- dichiarazone scritta di conformita - direttiva 94/25/CE
Zdej rabim še zavarovalno polico, kupoprodajno overjeno in Apostille, če prav razumem to birokracijo.
Ali je tole pravi obrazec za Apostille in kako to sploh deluje, to je naknadna pogodba ali to nadomešča pogodbo ali kaj za vraga je štos tega sporazuma..?
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Po Sep 24, 2018 18:22
Prvic slisim za to :shock:
Prispevkov: 6586
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Sep 24, 2018 21:18
To je nek meddržavni sporazum iz leta 61. V osnovi za smrtnike poenostavi neke ful komplicirane birokracije meddržavne, ki trajajo in so drage.
Lahko ti skos prste pogledajo kar se tega tiče lahko pa tudi ne in pol si v riti. Tko da better safe than sorrow.
https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni ... tille.html
Nazadnje spremenil AEgir, dne Po Sep 24, 2018 21:19, skupaj popravljeno 1 krat.
MareC
Prispevkov: 3377
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Sep 24, 2018 21:19
AEgir napisal/-a:To je nek meddržavni sporazum iz leta 61. V osnovi za smrtnike poenostavi neke ful komplicirane birokracije meddržavne, ki trajajo in so drage.
kupil v ITA vsaj 12 gumenjakov in nikoli nisem nič takega rabil :roll:
Prispevkov: 6586
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Sep 24, 2018 21:20
In si jih v ljepi registriral?
MareC
Prispevkov: 3377
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Sep 24, 2018 21:22
AEgir napisal/-a:In si jih v ljepi registriral?
ene v lepi ene v Nemčiji ene v SLO, drugače ti pa forumaš VAL pomaga :wink:
Prispevkov: 6586
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Sep 24, 2018 21:30
Nevem jaz tudi nisem vedel za to pa so zdele enga znanca pred parimi dnevi hrvati odpikal na suho češ da brez pastil ne gre in je zdej v nemčiji registriral.
Ni mi do teh scen, teh 20€ dodatnih ni krize. Jutr bodo menda pripravljeni papirji. Komaj čakam :)
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Po Sep 24, 2018 21:37
Nikoli nisem tega rabil...... Ok.... Gres na 100
Prispevkov: 6586
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Sep 24, 2018 21:50
goahead napisal/-a:Nikoli nisem tega rabil...... Ok.... Gres na 100
Nevm mogoče se niso ujel s tem znancem ampak res se mi ne da jebat neki na suh pa pol post festum italjanu tečnart in bit odvisn od tega al pa kej podobnga. Slaba volja - ni to to.
Na hrvaških forumih sm mal iskal in ta je nekak najbolš razložil:
Kontaktiras svog kapetana (da li mu je to dovoljno, jer poneki pametan trazi jos jedan papir, Apostile, od njihovog suda), nadjes prijevoz, dovezes, prevedes papire, napravis tehnicki kod kapetana i dobijes broj.
Tole tut
da ali italija nema neki međudržavni ugovor s hrvatskom i mora se na taj ugovor u comuni iza opalit taj pečat apostile koji košta 117€ i on mora bit iza 100% , jer mi je kapetan izvadio zakon gdje to jasno piše za italiju i pošto nisam vjerovao sam išao i u glavnu kapetaniju u krk i tamo su mi isto rekli i na kraju sam morao tu izjavu slat nazad u italiju čekat 2 mjeseca da dobijem taj pečat i tek onda sam uspio dobit broj i papire ! u kojoj kapetaniji je tvoj prijatelj radio papire ?da provjerim možda ovi na krku filozofiraju bezveze iako sam vidio tu stavku u zakonu, kapetan mi je pokazao !
Nažalost, ima slučajeva da se zakoni različito tumače od kapetanije do kapetanije, od šerifa do šerifa.
Zato je moj brod umjesto RK ponosno dobio SD registraciju. Razlika je bila prava sitnica...tek 25 % vrijednosti u vidu PDV-a !!
jadralec-mihy
Prispevkov: 267
Pridružen: So Dec 26, 2009 13:43
OdgovorNapisal/-a jadralec-mihy » Pe Jan 25, 2019 12:35
ima kdo kakšne nalsove trgovin kjer se da pogledat in kupit kakšne čoln v italiji, tam nekje do benetk sem mislil
