Vodoodporen pameten telefon
No. 1
Prispevkov: 1236
Kraj: Vodice & Novigrad
Re: Vodoodporen pameten telefon
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Če Feb 07, 2019 10:56
Vodoodporen ne pomeni, da ga je kdo namoču pa je zdržu...
Naj kar iPhone X točno opredelim (enako velja za iP8, XS, XS Max, XR).
Tech spec https://www.apple.com/iphone-xs/specs/
-Splash, Water, and Dust Resistant
Rated IP68 (maximum depth of 2 meters up to 30 minutes) under IEC standard 60529
Drobni tisk, pod št 3:
iPhone XS and iPhone XS Max are splash, water, and dust resistant and were tested under controlled laboratory conditions with a rating of IP68 under IEC standard 60529 (maximum depth of 2 meters up to 30 minutes). Splash, water, and dust resistance are not permanent conditions and resistance might decrease as a result of normal wear. Do not attempt to charge a wet iPhone; refer to the user guide for cleaning and drying instructions. Liquid damage not covered under warranty.
Malo besedne igre za tiste s slabšo angleščino, ampak aparat je v kontroliranih laboratorijskih pogojih dosegel vodotesnost, ki pa ni trajna in se poslabša kot rezultat običajne rabe. ŠKODA POVZORČENA ZARADI STIKA S TEKOČINO NI KRITA Z JAMČEVANJEM
Wellcraft 2600 Martinique
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » To Feb 19, 2019 15:03
Za TEGA so mi pa povedali, da ga res lahko potunkaš v vodo.
heron
Prispevkov: 538
Kraj: Žabnica
OdgovorNapisal/-a heron » Sr Feb 20, 2019 01:10
Moj je kar odporen - Caterpillar S60. Sedaj je aktualen model S61.
Ampak, nov ne stane 200€ ampak 800€, rabljen pa mogoče ni več tako vodoodporen.
Je pa za na barko zame to odličen telefon.
Vgrejena termo-kamera takoj pokaže, če je kje slab stik na napeljavi in se spoj greje, če je slučajno na motorju kak cilinder bolj (ali manj) vroč od ostalih, Kje ti uhaja mraz iz hladilnika itd itd.
Vgrajen senzor zračnega pritiska omogoča povsem soliden barometer z beleženjem zgodovine...
Da so glede vodoodpornosi mislili bolj resno kaže to, da ima spredaj dve loputi: če jih zapreš povečaš dovoljeno globino iz 2m na 5m, ker zapreš mikrofon in zvočnik. Pa tudi to, da ima podvodni način dela. Takrat zaslon ne dela več na dotik ampak se telefon upravlja samo s fizičnimi gumbi - recimo za kamero ali fotoaparat.
Pa tudi sicer je precej odporen (vojaški standard).
Lep pozdrav, Tomaž.
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » Če Mar 06, 2025 23:46
Da obudim temo
Kaj je ok za kupit da je na barki ce se potapljam da bo delal pod vodo, :lol:
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Pe Mar 07, 2025 11:02
Maybe Samsug serije S (S22, S23). Jaz imam S22 in je top zadeva.
https://www.youtube.com/watch?v=E7U6S4-hZMs
Prispevkov: 1396
OdgovorNapisal/-a Darh » Pe Mar 07, 2025 19:11
Jaz imam japko 11, pred tremi leti na ruti sem plaval z njo, pa se kar dela. Pa ne samo takrat……
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » Pe Mar 07, 2025 19:51
Ma ja sej gledam.l malo,vsi so da he 1m-1,5m pod vodo in max 30min
Tako da mam aple 7in isto zdrzi kod te drazji :D
primozk
Poročnik korvete
Prispevkov: 59
Pridružen: Če Maj 23, 2019 07:59
OdgovorNapisal/-a primozk » Pe Mar 07, 2025 23:23
Jaz sem zadnjič podobno raziskoval pa je tole ven prišlo - rang ca 300-450€
Teli so IP68, MIlitary standard, tudi za pod vodo
1. Samsung Galaxy XCover6 Pro
2. CAT S75
3. Ulefone Armor 12 5G
4. Doogee S96 GT
5. Blackview BV9900 Pro
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » So Mar 08, 2025 07:27
Oznaka ip67 so.pa ful cenejsi telefoni-iphone 7 dobos ze za 50eurov in zdrzi samo 0,5metra manj globine kod ip68
Obe oznaki pa max 30min pod vodo
V pol ure pa ze poklices pomoc :lol:
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » Po Mar 10, 2025 08:36
imel sem starega CAT,ne zdrži močnega dežja odsvetujem
Prispevkov: 4872
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Mar 10, 2025 08:59
IP 68 ne pomeni, da je vodoodporen!
Pomeni, da bo aparat še vedno delal, če ga ne potopiš globje kot 1 m in ga nimaš v vodi dlje od pol ure.
Ker voda še vedno lahko pride not do raznih vodoodpornih delov, bo nek gumb ziher korodiral, ali zablokiral. Po moje bo vsak telefon dušo spustil, če se sreča z morsko vodo. Takoj ne, hin pa bo.
Kondom...
wolkec
Prispevkov: 48
Pridružen: Po Nov 28, 2022 19:58
OdgovorNapisal/-a wolkec » Po Mar 10, 2025 12:17
iphone 12, 2min na 2m globine(padel v vodo na privezu)
Po 1,5letu deluje normalno.
Sem ga seveda še pod sladko vodo spral.
Ne pravim da je vodoodporen, le da deluje (:
MareC
Prispevkov: 3379
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Mar 10, 2025 15:20
wolkec napisal/-a:iphone 12, 2min na 2m globine(padel v vodo na privezu)
vidiš men je pa smo 20 sekund bil v vodi (v taški okol pasu) pa je delal še 14 dni pol pa umrl za vedno, popolnoma korodiran v notranjosti Iphone XR
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » Po Mar 10, 2025 15:29
Ti malokdaj plavas nad 1,5m :D
MareC
Prispevkov: 3379
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Mar 10, 2025 16:27
:D
spyder napisal/-a:Ti malokdaj plavas nad 1,5m :D
