Victron MPPT
Prispevkov: 9503
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 02, 2020 22:06
Ti samo lepo poklič Iztoka NT ti vse lepo vgradi v lično dozico in samo prklopiš med pluse akujev in gotovo.
Prispevkov: 5423
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Feb 02, 2020 23:37
sovjet napisal/-a:Kaj pa tak mppt ki ima izhod za dve banki baterij? Zagonski ne potrebuje veliko, 80w panel je odveč.
https://www.svb24.com/en/votronic-solar-regulator-sr.html
To ni MPPT regulator!
Ali veš kakšna je razlika med tem in MPPT?
sovjet
Prispevkov: 288
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a sovjet » Po Feb 03, 2020 08:08
Nikola T. napisal/-a:
Ah napačen link, tale je mppt https://www.svb24.com/en/votronic-solar-regulator-mpp-165-mpp-250.html
Prispevkov: 5423
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Feb 03, 2020 08:21
motorni napisal/-a:Bom ob naslednji priliki poskusil. Imam dve 80W na barki, doma v garaži pa še eno 50W. Jo bom pritaknil zraven, pa da vidimo. MPPT je pa 15 amperski Victron.
Pozdravljen
Vzporedno vezano bo delovalo, če je število celic v posameznem solarnem panelu vsaj približno enako. Če ima manjša celica prenizko napetost, ne bo k skupni bilanci prispevala ničesar. Recimo, da preko ločilnih diod priklopiš vzporedno 2x12V in en 6V akumulator. Koliko bo k skupni kapaciteti na 12V prispeval 6V akumulator? Nič!
Vsaka fotovoltaična rezina ima nazivno napetost 0,5V. Če ima solarni panel 36 rezin je torej njena nazivna napetost 18V. Najmanj tolikšno napetost potrebuje solarni regulator z dobrim izkoristkom, da bo polnil 12V akumulator. Vsekakor bo boljši izkoristek v kolikor ima solarni panel 40 in več fotovoltaičnih rezin-členov.
@Grega
Schottky dioda mora biti najmanj 2A, da bo preživela. Jaz dam vzporedno 2. Če boš rabil se oglasi.
Prispevkov: 5423
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Feb 03, 2020 08:59
@Sovjet
Victron je v primerjavi s tem Rolls Royce.
Victrona je dobro preko BT nadgraditi in povezati na telefon in tega SVB ne nudi. Komur se splača za vsega nekaj evrov (kolikor dumpingirajo ceno) se prebijati sam naj izvoli, ko že tako promovirate spletne trgovce.
Prispevkov: 2639
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Feb 03, 2020 13:05
Dioda je 20A iz enega PC napajalnika, žarnica je pa 12V20W halogenska. Grlo za tako žarnico dobiš v vsaki elektro trgovini. Slika je med testiranjem, sicer mora biti malo odmaknjena od kablov.
Prispevkov: 3329
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Maj 22, 2020 22:58
polanc napisal/-a:Ti samo lepo poklič Iztoka NT ti vse lepo vgradi v lično dozico in samo prklopiš med pluse akujev in gotovo.
Pa sem jo dobil:
dj75
Prispevkov: 153
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a dj75 » Pe Maj 22, 2020 23:22
Jaz ga tudi rabim, sem že dva maila poslal in klical pa ni odziva.... :?
Prispevkov: 5423
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Maj 23, 2020 09:10
dj75 napisal/-a:Jaz ga tudi rabim, sem že dva maila poslal in klical pa ni odziva.... :?
Pozdravljen
Med korona virusom ni nihče poslal emaila niti klical, v firmi sem bil od 9h-18h in tudi dlje vsak dan. 2 meseca ni bilo ne duha ne sluha in časa je bilo dovolj. Sedaj sem v firmi zelo neredno, ker nimamo več klasične trgovine za delo s strankami. To smo ukinili.
Sedaj pa je skoraj nemogoče vsem odgovoriti. Prihaja tudi veliko mailov "...imam barko. Imam premalo energije. Kaj mi svetujete?" in take emaile ponavadi "parkiram". Za PC jem sem za navtiko ob obilici razvojnega dela na razvojnih projektih na voljo le vsak drugi dan za uro do dve.
Pošlji ponovno in eventuelno dopolni email, da vem za kaj gre. Rad pomagam in moje delo na področju navtike ni več primarno, niti od tega ne živim, zato na nepopolne emaile niti ne odgovarjam. Se pa tudi zgodi, da včasih spam filter vrže koga povsem neupravičeno med spam - pošlji še s kakega drugega emaila.
Naša internetna stran dobiva v kratkem novo podobo, kjer navtike v takem obsegu ni več, kljub temu pa bo še vedno možno naročiti izbrano robo in sveže akumulatorje.
LP Iztok Š.
Info(afna)harpoon. si
Bonaparte
Prispevkov: 1775
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » So Avg 15, 2020 09:42
Čemu služi žarnica?
Koliko se segreje ta žarnica zaprta v škalico? Lahko pride do požara?
Slika[/quote]
Prispevkov: 6586
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Avg 15, 2020 10:10
Ta material iz katerega je škatlica ne gori. Tudi žarnica v tej vlogi ne gori. To je omejevalec pretoka elektrike na 1.9A in v rikverc ne more it ker je schottky dioda vmes. Po mojem razumevanju.
To če maš priklopljeno kot je na diagramu ti fila servisno baterijo dokler ima startna višjo napetost, ko pa nima več višje oziroma se izenači, se v kontra smer iz servisne v startno ne "fila".
sovjet
Prispevkov: 288
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a sovjet » So Avg 15, 2020 13:18
Bonaparte napisal/-a:Čemu služi žarnica?
tukaj imaš razlago od NT-ja http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=10616&start=15
Prispevkov: 9503
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a polanc » So Avg 15, 2020 13:46
Teoretično bi ta žarnica gorela beri polno svetila če bi imel servisni aku 12 v startni aku pa 0 voltov.to ni nikoli zato tudi žarnica le medlo zabrli če je startni res prazen..to vidiš le v temi tako da ni nevarnosti za požar.Je pa to super in poceni zadeva za akuje osveževati..tako da zmer mal migajo in s tem se ohranjajo pri življenju.. in naša denarnica pri denarju..
Prispevkov: 3329
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Mar 10, 2021 00:04
Eno vprašanje:
Imam 2 mala pohodna solarna panela (en 18 W in en 12 W).
Vsak panel ima svoj regulator (18 W ima MPPT Victron, 12 W pa ne-MPPT Steco).
Oba regulatorja polnita servisno banko.
Preko schottky diode servisna banka polni startni akumulator.
Imam tudi Cyrix rele, ki je vezan preko Bosch releja in minus kontakta ključavnice, zbudi se šele ob kontaktu.
Ko je kontakt in je servisna banka polna, Cyrix rele polni še štartni aku.
Vprašanje: ali je v tej shemi OK, če imam tudi schottky diodo, saj v primeru, če je napetost v servisni banki večja kot v startnem aku, tok preko schottky diode naredi obvod Cyrixa? V tem primeru servisni še ne bi bil poln, ampak imel vseeno večjo napetost kot startni.
Pustim ali bi bilo treba "ubiti" schottky ko se ob kontaktu Cyrix zbudi (in obratno)?
Prispevkov: 3329
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Mar 10, 2021 13:40
Zgoraj sem zapisal napačno, da Cyrix ob vzpostavljenem kontaktu motorja s ključem polni najprej servisno banko.
Najprej polni štarni aku in šele ko ta doseže določeno napetost, polni tudi servisno banko.
Celo vprašanje v prejšnjem zapisu je zato b.z. samo ne morem pobrisati.
Schottky in Cyrix ostajata :)
