Popravilo teaca in fuge
Prispevkov: 7103
Re: Popravilo teaca in fuge
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Apr 13, 2020 12:51
Kje se dobi trakec za pod fuge?
Če prav razumem, to pomaga k daljši življenjski dobi fug?
Tistih 5 let o katerih piše Bo_4, se mi zdi malo premalo. Sedaj imam fuge 15 let in so zdržale več kot 10 let, preden se je začelo kaj dogajat z njimi.
Katera fugirna masa se je najbolje obnesla?
sasaman
Prispevkov: 134
Pridružen: Če Nov 17, 2011 20:05
OdgovorNapisal/-a sasaman » Po Apr 13, 2020 12:58
Trakec za ta namen se dobi - bond braker tape. (tako je stik samo na bokih in ne na dnu kanalčka.) Uporabljal vedno že omenjeno Siko, nekateri hvalijo Kent.
Ker veliko premazev za teak nekoliko topi fuge ga nekateri nikoli nemažejo, le ribajo, perejo ali pobrusijo.
Nazadnje spremenil sasaman, dne Po Apr 13, 2020 13:25, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3268
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Apr 13, 2020 13:01
240 brusni papir lepo obdela tik. Hitro narejeno, simpl in lepo izpade. Vec tik ne rabi
Bo_4
Prispevkov: 151
Pridružen: Ne Sep 10, 2017 18:21
OdgovorNapisal/-a Bo_4 » Pe Apr 17, 2020 18:51
Sasaman, nisem čistil z acetonom ampak Kent razmaščevalcem, Kent sem uporabljal tudi za fuge v katere sem predhodno nalepil 5mm zaščitni trak. Darh, obstaja tudi vodotesna poliuteran pena (Tekapur drain & pipe).
Glede lepljenja teaka (v kokpitu) z epoksi smolo imam jaz slabe izkušnje, zlepljene teak letvice (2,5cm) za nosilec motorja so popokale po 3 letih sonca in morja.
Tudi jaz sem mnenja, da fuge v teaku bolj kot sonce uničujejo razni "teak premazi"
Prispevkov: 7103
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Apr 17, 2020 19:45
Teak = Tik (tikovina, tikov les ...), da si ne bomo jezikov polomili :wink:
Prispevkov: 1384
OdgovorNapisal/-a Darh » Pe Apr 17, 2020 20:23
Bo_4 napisal/-a:Sasaman, nisem čistil z acetonom ampak Kent razmaščevalcem, Kent sem uporabljal tudi za fuge v katere sem predhodno nalepil 5mm zaščitni trak. Darh, obstaja tudi vodotesna poliuteran pena (Tekapur drain & pipe).
Vem da obstaja vodoodporna PU pena, da je pa vodotesna pa nisem slisal, jutri preverim. Kolikor vem, so vsa PU lepila porozna, razen ce ga lahko ornk stisnes.
Razni premazi za les, jaz sem PROTI, ali pa RES redno vzdrzevanje.
Epoksi smola, je pa tudi lahko problem, ce je ne znas iporabljat pravilno.
sasaman
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a sasaman » Pe Apr 17, 2020 20:50
Bo_4, zanima me, če si ti svoj tik s čim premazoval, al si ga bolj asketsko vzdrževal. Lp
Bo_4
Prispevkov: 151
OdgovorNapisal/-a Bo_4 » Po Apr 20, 2020 16:05
Nega obsega ko sem na plovilu ga večkrat perem (vlažim) s sladko vodo, sicer je prepuščen vremenu. Jeseni ga operem z vodo pod visokim pritiskom (se očisti in posvetli), ter ga premažem s "teak wonder" (samo "dressing&sealer").
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Apr 20, 2020 16:20
Bo_4 napisal/-a:Nega obsega ko sem na plovilu ga večkrat perem (vlažim) s sladko vodo, sicer je prepuščen vremenu. Jeseni ga operem z vodo pod visokim pritiskom (se očisti in posvetli), ter ga premažem s "teak wonder" (samo "dressing&sealer").
Tik se zelo lepo očisti z vodnim visokotlačnim čistilcem, vendar pa s tem odstranimo tudi mehkejši del lesa med letnicami in vodni curek lahko prodre tudi med fugo in tik. Letos imam nov tik v kokpitu, vendar na ta način tika ne bom več pral, temveč na začetku sezone samo nežno z gobico in morda namenski smukec za čiščenje tika.
Tudi nekatera čistila uničujejo fuge, spodaj opozorilo Primusr-ja iz ene druge teme:
primusr napisal/-a:
evovii napisal/-a:Majhna skrivnost. Prst s katerim razmazeš Kent prej namazes z cistilom za posodo npr Cet in se ti nic ne prijemlje. Jaz tako ponavadi zgladim silikon in ni nobene packarije....
Zaradi takih dejanj sem umel kar nekaj reklamacij.. Kar nekaj časa sem potreboval , da smo ugotovili kje problem ..
torej :
Razni Ceti in čistila za posodo so na bazi lužil ta pa topijo oz pospešijo razgradnjo PU in MSR lepilni tesnilnih mas.
Če to naredite se samo razkrajanje teh tesnil drastično pospeši.. Najbolje se to opazi ,če na plovilu perete posodo in po nekaj časa fuga okoli tikovine preprosto izgine ali pa postane lepljiva..
Bo_4
Prispevkov: 151
OdgovorNapisal/-a Bo_4 » Po Apr 20, 2020 16:28
Lepljenja tika opravim z West system epoxi v razmerju po navodilu, tik poprej obrusim, spiham s kompresorjem in čistim z razmaščevalcem, ko se posuši premažem oba lepljenca s smolo (v dovoljenem odprtem času - odvisno od smole), ter stisnem za 24 ur.
Morda je postopek napačen ampak iz izkušenj ja pametno (če je možno) uporabljati moznike, lesne zveze ali vijake. Uporaba vodoodpornega lesnega lepila ni nič manj trajna (PU ali formaldehid) pa veliko cenejša. Lp
Prispevkov: 3268
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Apr 20, 2020 20:09
Pri poliranju trupa tika nisem zascitil, sedaj je pa flekast, saj je v letnicah ostalo nekaj paste.
S cim bi to spucal? Strajfix ne pride v postev, kot smo ugotovili
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Ne Apr 26, 2020 12:46
Epoxi in tik
Darh napisal/-a:
Bo_4 napisal/-a:...
Epoksi je občutljiv na UV.
Je neprimeren in neuporaben, če je izpostavljen in nezaščiten (ni prebarvan...) pred sončno svetlobo.
Kadar/kjer ga uporabljaš, je nujno poskrbeti, da ga ne doseže sonce (zlasti pa ne močno in daljši čas). Primer s kompozitnimi jambori, ki po nekaj letih 'pikajo', tukaj
Tadejko
Prispevkov: 324
Kraj: Ljubljana - Červar
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Ne Jan 08, 2023 21:50
sasaman napisal/-a:Trakec za ta namen se dobi - bond braker tape. (tako je stik samo na bokih in ne na dnu kanalčka.) Uporabljal vedno že omenjeno Siko, nekateri hvalijo Kent.
Ali se ta trakec dobi tudi kje pri nas? Pri pošiljkah iz tujine je poštnina za umret
Prispevkov: 5423
Re: POPRAVILO TIKA (moderatorji bi lahko naslov popravili)
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Jan 08, 2023 21:57
Trakec ni potreben, ker se ne dela več tako kot se je nekoč.
TUKAJ... sem opisal kako se v praksi sedaj to najhitreje naredi še posebej klopi in tla v kokpitu.
Tadejko
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Po Jan 09, 2023 16:45
Nikola T. napisal/-a:Trakec ni potreben, ker se ne dela več tako kot se je nekoč.
Pozdravljen Nikola T.
Hvala za link, imam pa kljub temu vprašanje.
Kot vidim na tvojih slikah, si fugiral letvice po celi globini (globoki spoj). Ko se fuga posuši, se seveda drži samo dveh letvic. Bond breaking tape pa so vstavljali v fuge, da bi preprečili povezavo med fugo in podlago. Sedaj pa vprašanje: ko izdelano "ploščo" položiš na klop in jo prilepiš, ali se ne bo takrat fuga prilepila tudi na lepilo na podlagi? Ali to s sodobnimi fugirnimi masami ni več problem?
Mi je pa tvoja tehnika zelo všeč, še posebej zato ker moram tudi sam obnoviti le klop in tla v kokpitu in bi to rad naredil s čimmanj komplikacijami.
