Hempel Silic One
Prispevkov: 4131
Re: Hempel Silic One
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Dec 27, 2020 00:08
Leto 2020 itak ne šteje :wink:
Ni nujno da je pri vseh tako slabo. Jaz sem v sezoni 2020 naklepal največ do sedaj.
OdgovorNapisal/-a H2O » Ne Dec 27, 2020 08:22
Ja, IT-jevcem je letos padla sekira v med. Pa javnemu sektorju tudi ni hudega. Večina podjetnikov v dejavnostih, ki so zaprte, je pa najebala. Gostinci so recimo obupani. En se je prejšnji teden obesil vpričo svoje družine.
Prispevkov: 2376
OdgovorNapisal/-a CAR » Ne Dec 27, 2020 11:04
Kasaudio je verjetni mislil ur na barki v seezoni 2020.
Pri gostincih se pa lahko pricakuje zaprtje lokacij med 20 in 30%.
Prispevkov: 4131
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Dec 27, 2020 22:55
Ja Car si skoraj zadel. Največ NM sem naklepal. :D
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Dec 30, 2020 11:34
Silic One imam jaz na propelerjih že nekaj let in je odličen za ta namen. Barka je v morju 365 dni, čez zimo se sicer na njem nabere nekaj malega, vendar gre dol večinoma samo, nekaj pa samo narahlo obrišeš z blazinicami prstov.
Za na trup pa to absolutno ni, če je čoln stalno v morju in če ne pluješ vsak dan. Nekaj HR policijskih plovil ga ima in se dobro obnese, vendar to šiba sem ter tja vsak dan... Problem je, da ni nič strupen in se na privezu vse prijemlje gor. Alge bo tudi na trupu odplaknilo samo, školjke pa zagotovo ne!
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Dec 30, 2020 12:47
Hvala Admin.
Praviš, da se na propelerjih dobro obnese... A se kaj lušči? Ker Velox mi je nazadnje takoj odpadel :roll:
Prispevkov: 4855
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Pe Maj 03, 2024 19:44
Na dno sem namalal vse komponente, jutri premaknem gurtne na katerih visi, da potem pofarbam še ta ostanek. Prva runda je bila pomarančasta kot stare kmečke fasade, druga je pa malo izravnala vse skupaj. Vse skupaj deluje silikonasto. Iz posode drugi dan potegneš silikon kot tanek kondom.
Aegir, čeprav je površina presenetljivo odporna na poizkuse z nohtom me zanimajo tvoje izkušnje z dvigalom v marini. A kaj zaščitiš boke preden dajo okrog te zapackane jermene, ki navadno vsebujejo koščke školjk...? Pri vsem skupaj sem skeptičen le zaradi teh jermenov. Najraje bi uporabil drčo, ampak...
dole
Prispevkov: 377
OdgovorNapisal/-a dole » Sr Maj 14, 2025 11:29
Živijo, zanima kako je stanje AF po 5 letih.
Še vedno top ali je kaj za komentirati ?
Hvala za info.
Grem v nanos tega "čuda"
dj75
Prispevkov: 153
OdgovorNapisal/-a dj75 » Sr Maj 14, 2025 13:34
Jst ga mam na propelerjih, peti in flapih, odličen, kot je že bilo napisano vse pade dol pri vožnji, kar ostane s prsti odstraniš. Letos sem ga samo obnovil z eno roko, sem pa delal točno po navodilih .....na trupu pa ga ima AEgir...
Prispevkov: 6582
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Maj 14, 2025 14:10
Jaz sem nabral nekaj prask drugače pa odlična zadeva, se ni kaj bistveno spremenil po mojem od prvega dne do danes.
dole
Prispevkov: 377
OdgovorNapisal/-a dole » Sr Maj 14, 2025 15:12
Ok hvala.
Prodajalec pravi, da je za čolne, ki so v vodi vseskozi in da Hempel stojij za navodili za uporabo. Žal nikjer nič ne piše o čolnih, ki so v vodi po mesec dva na leto.
Če drži gor 5 let brez večjih sprememb oz odpadanja bo čisto OK.
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Maj 14, 2025 16:53
Ko obnavljas silikon. Je treba odstranit starega pred novim nanosom in kako, oz ali starega brusiš prej in kako?
Prispevkov: 4855
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Maj 14, 2025 17:07
Ti piše v navodilih. Samo tam kjer je pokraspano greš čez cel sistem, drugje opereš in daš eno roko čez. Ampak to ni treba ravno vsako leto.
Prispevkov: 4855
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Pe Avg 28, 2026 11:11
Hempel pravi, da je treba po največ dveh letih namazat obnovitveni sloj, oziroma samo hidro gel, ker drugače ne deluje in barka je počasnejša.
Kaj pravite na osnovi prakse?
