MotorGuide - nakup
Paco
Prispevkov: 1839
Kraj: Lj-Pag
Re: MotorGuide - nakup
OdgovorNapisal/-a Paco » Ne Mar 07, 2021 21:39
12V in 36V
Sta popolnoma razlicni zivali in tudi kaj zdrzita in v kaksnem.
Lpp
pojdi se z bikom bost!
racOOn
Prispevkov: 223
Pridružen: Pe Dec 07, 2007 01:08
OdgovorNapisal/-a racOOn » Po Mar 08, 2021 13:18
dole napisal/-a:V dokaj mirnem ja. V povezavi s tokom in vetrom pa pozabite da bo držal na mestu.
Ne bi rekel, da ne bi... Razen, če govoriš iz lastnih izkušenj. Prosim, če jih razložiš.
Moč motorja, ki ga imam (55lb), je dovolj za poganjanje 21´ dolgega in 1200kg težkega plovila (po Minn Kota priporočilih).
Če motor ne bi mogel popravljati smeri zaradi toka in vetra, potem z njegovo pomočjo plovilo tudi ne bi moglo pluti, a ne.
Če z mojim 5m (16,4ft) dolgim in cca 700kg (opremljenim in z mano na krovu) težkim čolnom ne bom mogel pluti s tem motorjem, potem sem se pa res zaj...l
Bo mogoče kdo povedal, ki ga uporablja, kako je v praksi.
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » Po Mar 08, 2021 13:27
Paco napisal/-a:12V in 36V
Lpp
Pomemben je potisk (lb), napajanje pa, da ta potisk poganja...
100 lb, 36V motor je za plovila težja od 2 ton in 25ft+ dolžine....
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » Po Mar 08, 2021 13:38
En izmed mnogih filmčkov iz prakse: https://www.youtube.com/watch?v=LF7zVhy0zAI
Prispevkov: 4127
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Mar 08, 2021 16:43
100 lb mase odgovarja 445 N sile. Spomnim se, da je bilo v specifikacijah od T4 navedeno 400N statične potisne sile. Tako za občutek. Se pravi 55lbs motor bo dal pribl. toliko potiska kot T4 na tričetrt gasa.
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » To Mar 09, 2021 11:06
kasaudio napisal/-a:100 lb mase odgovarja 445 N sile. Spomnim se, da je bilo v specifikacijah od T4 navedeno 400N statične potisne sile. Tako za občutek. Se pravi 55lbs motor bo dal pribl. toliko potiska kot T4 na tričetrt gasa.
No, to pa mislim, da bo dovolj potiska, da bo mojega 5m fišermena obdržalo na poziciji tudi v kurentu in vetru - govorim o normalnih vremenskih pogojih, ki še omogočajo ribolov, in ne o kakšnem neurju...
Počakajmo še Doleta, da razloži, kakšne izkušnje ima on...
Prispevkov: 4127
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Mar 09, 2021 19:16
Vsekakor bo potiska dovolj. LP!
Paco
Prispevkov: 1839
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » To Mar 09, 2021 20:32
Na kaksne banke pa bos imel priklopljenega?
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » Sr Mar 10, 2021 10:02
Paco napisal/-a:Na kaksne banke pa bos imel priklopljenega?
Razmišljam na en 100-120Ah AKU s solarnim polnjenjem...
Paco
Prispevkov: 1839
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Sr Mar 10, 2021 15:07
:shock:
Cakaj ? Ti mas motor kupljen problem napajanja pa se ne?
S cim mislis pa ta 100ah potem ko ga na ene 80% spraznis napolnit ?
Da ne govoriva 70%
Prispevkov: 9486
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Mar 10, 2021 19:39
Sej se ljudje tud najprej poročijo pol bajto delajo.100 ah tud ni v 5 min prazen..
Paco
Prispevkov: 1839
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Sr Mar 10, 2021 20:49
Ne gre z to kako hitro je prazen ( ampak na 80 ga stolces , no time z elektronotorjem Minnkota 12) ...in tale ni najbrz bistveno manj pozresen :-(
Vecje vprasanje je kako to nazaj napolnit saj z 90Ah polnilcem na Merc 150 to ni ravno 5 minut in solar je tukaj v smislu polnjenja kot lulanje v morje za dvig gladine ;-).
Vec bi znal NT elaborirat ampak , Ameri zadevo resujejo 90+% z shore polnenjem .
Lpp
Prispevkov: 4127
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Mar 10, 2021 21:19
Pri 5m open fishermanu s 60HP outboardom kakšne druge možnosti najbrž tudi ni. Celice so v tem primeru najbrž BZ.
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » Če Mar 11, 2021 09:55
Paco, jaz bom pa tebe vprašal, če si ti najprej bencin kupiš pa potem avto? :wink: :D
Napajanje si bom uredil z NT pomočjo in pomočjo drugih, ki motor že dlje časa uporabljajo. Napajanje ne more biti ovira pri nabavi motorja, saj je več rešitev... Če se bo izkazalo, da glede na uporabo, solarna energija ne bo dovolj (ali če mi bo strokovnjak še prej povedal, da nima smisla), si bom pa pač pomagal s klasičnim polnjenjem na obali...
Ne vidim razloga, da si zaradi tega (100% rešljivega) problema ne bi nabavil elektromotorja...
Kako so rešili napajanje, lahko drugi podajo svoje rešitve, dobrodošli pa so seveda tudi predlogi...
Kasaudio, ti meniš, da bo solarno polnjenje npr. s 100W panelom in npr. Victron 75/15 regulatorjem neuspešno?
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Mar 11, 2021 10:19
racOOn napisal/-a:Ne vidim razloga, da si zaradi tega (100% rešljivega) problema ne bi nabavil elektromotorja...
Naredi izračun. 100W panel ti bo dajal max 6A, povprečno recimo 3,5A x 10 sončnih ur = max 35 A - poraba motorja = ???
Če vreme ni sončno, ni elektrike!
