Pumpa gumenjak
Vse o gumenjakih
francelj
Prispevkov: 1098
Kraj: Brezovica
Re: Pumpa gumenjak
OdgovorNapisal/-a francelj » Po Maj 31, 2021 17:04
Lani sem bil presenečen nad tole igračko:
https://si.trotec.com/izdelki-in-storitve/orodja/kompresorji-in-pnevmaticna-orodja/pcps-1011-16v/
Pravzaprav Lidl verzijo tega. Kupil sem sicer tisto za bicikl, od one zraven za napihljivkote si nisem posebej obetal. Ampak moj tender napihne brez problema in to hitro. Mogoče ne čisto do pravega tlaka, ampak manjka le nekaj pritiskov na nožno tlačilko. Tako hitro prej čolniča nisem nikoli tako hitro napihnil. Z baterijami, ki pašejo še v vrtalnik in kotno brusilko...
Roberth1
Prispevkov: 2053
Re: Pumpa gumenjak
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Po Maj 31, 2021 17:18
mikele napisal/-a:Rabiš samo ustrezen nastavek, ali pa moraš z distančniki nastaviti pravo višino tesnila nastavka glede na ventil.
Lahko kupiš samo manometer (analogni ali digitalni), ali pa pumpo z manometrom, ročne in nožne imajo analogne, pri 12V pa nastaviš željeni tlak s “knofom” ali digitalno, so tudi brezstopenjske.
Ko smo že pri tem, bi dodal še en dataloger, ki bi meril tlak skozi čas. Tako boš obvladoval tlak tudi ko se segreje... ni ga čez hi-tech!
https://vodovod-rh.si/
Prispevkov: 4137
Re: Pumpa gumenjak
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Maj 31, 2021 19:31
Ja, točno tako. Pa da ma ta pumpa po možnosti še nmea2000 izhod....
mikele
Prispevkov: 422
Re: Pumpa gumenjak
OdgovorNapisal/-a mikele » To Jun 01, 2021 03:26
Roberth1 napisal/-a:
Preveč zahteven tekst? Alkatena se drži.
Prispevkov: 2639
Re: Pumpa gumenjak
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Avg 20, 2021 14:19
Včeraj se mi je razletel rotor pumpe za gumenjak rule id20. TALE. Ima kdo idejo, kje kupiti novo pumpo, razen zgoraj omenjeni link, kjer pa je vmes carina?
Lahko je tudi kaj podobnega 12V 300W ali več.
fishman
Prispevkov: 19
Pridružen: Po Feb 25, 2013 11:41
Re: Pumpa gumenjak
OdgovorNapisal/-a fishman » To Dec 28, 2021 12:43
Preden naredim neumnost je tole primerno za pumpanje 3,3m gumenjaka ???
https://www.decathlon.si/rocna-tlacilka ... 23974.html
pinosat
Prispevkov: 832
Kraj: Maribor
Re: Pumpa gumenjak
OdgovorNapisal/-a pinosat » To Dec 28, 2021 16:41
fishman napisal/-a:Preden naredim neumnost je tole primerno za pumpanje 3,3m gumenjaka ???
Ne, ker boš "hin" :? :? , tvoj gumenjak ima cca 1000 l prostornine
Prispevkov: 6601
Re: Pumpa gumenjak
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Dec 31, 2021 10:08
Maš v decathlonu tudi električno pumpo in to kar kvalitetno.
Ta z linka je še za sup bolj za en qrtz.
