Odločilna sekunda - to be or not to be
Prispevkov: 7106
Re: Odločilna sekunda - to be or not to be
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Nov 24, 2021 17:38
evovii napisal/-a:Nekaj bi se dodal glede varnosti pri jadranju ponoci. Obvezno vsi ki so na palubi naj imajo lucko, ki se prizge v primeru padca v vodo. Enkrat smo skoraj enega izgubili ker je bilo malo prevec pijace... potem pa ko sem malo razmisljal za nazaj... ce ponoci pade v vodo brez, da se vklopi signalna lucka na jopicu ni sanse da ga najdes... sploh ce se malo bolj piha... pri meni je sedaj to pravilo. Sploh ce gremo musko in je kaksen pircek prevec takrat je to lahko zivljenskega pomena....
A imaš res 6 jopičev z lučkami na barki?
Vsak jopič ima sicer odsevnik, tako da nekaj je. Ampak je treba najprej jopič oblečt in ga nosit :oops: :?
To pa je v Jadranu precej redko videt, ker kao majhna luža jadranska itd.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Nov 24, 2021 18:04
Bod tih..mi nismo mel jopičev takrat prot Žirju,vetra preveč,vala 3 in več m,še rešilno podkev nam je en val utrgal z ograje..Bi sam sebe u rit sunil,ko bi kaj pomagalo.Imeli smo enga angela varuha..še dans sem mu hvaležen,da se ne jokamo ob grobu za kom..
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Sr Nov 24, 2021 18:21
Marchi napisal/-a:
Imam 4 samonapihljive jopice + 2 navadna. Imam pa tudi 4 lucke ki niso vedno na jopicu ampak jih imam v predalu. Ko jadramo ponoci dobi vsak svojo, ki si jo lahko zapne na majico ali pa da v zep. Jopicev ne nosimo ce ni prehudo, takrat pa so lucke na jopicih. Nekaj casa sem prakticiral, da ce je kdo sel scat zadaj na platformo je dobil obesek za okoli vratu z lucko. Sedaj pa imam 4 komade in je dovolj da ima vsak svojoker obicajno nas itak ni vec kot 4 na barki....
Ne morem pa si predstavljati kaksen mora biti obcutek da npr. cofnes sredi noci v vodo in potem gledas kako barka kruza levo desno ko te iscejo ti pa ne mores nikakor javiti kje si....
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Sr Nov 24, 2021 18:25
Morda se tole v razmislek. Ze ce ima vsak svojo palcko ki jo prelomis in sveti v temi je bolje kot nic. Ok ce dobis z bumom po glavi in si nezavesten potem je samo jopic in avtomatska lucka. Ce pa si kolikor toliko pri sebi in imas tako palcko ali pa neko vodoodporno lucko v zepu se bos pa ze pobrigal da bos prizgal...
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Sr Nov 24, 2021 18:30
evovii napisal/-a:Morda se tole v razmislek. Ze ce ima vsak svojo palcko ki jo prelomis in sveti v temi je bolje kot nic. Ok ce dobis z bumom po glavi in si nezavesten potem je samo jopic in avtomatska lucka. Ce pa si kolikor toliko pri sebi in imas tako palcko ali pa neko vodoodporno lucko v zepu se bos pa ze pobrigal da bos prizgal...
Imam pa tele lucke iz Decatlona.
https://www.decathlon.si/svetilka-za-re ... 41191.html
inspiron
Prispevkov: 483
Pridružen: Ne Avg 05, 2012 12:37
OdgovorNapisal/-a inspiron » Če Nov 25, 2021 13:47
Tule bo prelude in nadaljevanje plovbe (ki se vedno traja):
https://pojalabanda.com/t/dance-lady-ja ... jeseni/895
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Po Nov 29, 2021 15:07
Jaz sem tudi enkrat dal v rikverc, ampak ne bom več. Bilo je na začetku moje ''jadralske karjere'', ko smo s prijatelji sredi zime jadrali v bližini Verude. Bil je res peklenski mraz in nujno je bilo nekaj naredit v vezi z ogravanjem. Vebasta nisem imel, je pa bilo kar nekaj žlahtne tekočine v barki. Posledica tega segrevanja je bil ne ravno uspešen pristanek v Verudi. Ostali smo s propelerjem pripeti na štrik in z ugasnjenim motorjem. Sto in ena ideja se nam je porajala v razgretih glavah, kako rešiti situacijo. Tudi Polancev način smo probali, a je bilo preveč trdo. Potem mi je verjetno kar sveti duh iz steklenice dal navdih, ter mi v glavo poslal idejo: RIKVERC !!!. Dogodilo se je kakor je Marči začel: 1, 2, 3, rikverc. A končalo se je drugače. Zaropotalo je, motor je crknil, menjalnik ni šel več ne v ler, ne naprej. Štrik je bil šele sedaj brezhibno pritrjen na osovino. Potrebno je bilo dobiti potapljaško obleko, (mimogrede, od takrat je vedno na barki) ter vrv odrezat, prežagat, spilit, skratka z veliko muko odstranit iz osovine.
Nikomur ne priporočam tega RIKVERC:
Jadranje je odklop
Prispevkov: 833
OdgovorNapisal/-a omas » To Nov 30, 2021 07:37
Mogoče kot zanimivost. V Kominu, kjer dopustujem že vrsto let, moški visijo na zidu pred trgovino in pijejo pir. Je pe en dec ki lovi ribe. Edini v selu. Ima 98 let. Lani se mu je med dviganjem vrš ovil štrik okoli propelerja. Ura zgodnja, nikjer nobenega in je skočil v vodo in rešil zadevo. 98 let!
mirante
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a mirante » To Nov 30, 2021 10:22
Tudi jaz sem zapleteno vrv včasih poskušal rešiti s kratkim prestavljanjem v vzvratno. Nekajkrat se mi je uspelo rešiti brez podvodnih aktivnosti, dokler enkrat na ta način nisem polomil zobnikov in ležajev v SD in menjalniku. Šola me je takrat stala nekaj tisoč eur.
Od takrat naprej zapletene vrvi s propelerja rešujem pod vodo, z masko (in baterijo, če je ponoči). Ponavadi pomaga vrtenje propelerja, a pod nadzorom in s pomočjo nekoga, ki je pod vodo in ki vidi, kaj se dogaja z vrvjo. Če se le da, se potrudim, da vrv ostane cela, včasih pa moraš za rešitev z ribiških ovir uporabiti nož.
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » To Nov 30, 2021 22:38
kako je pa s to zadevo pri saildrive varianti z zložljivim propelerjem?
Sicer pa sem malo razmišljal glede časa reševanja takšne situacije. A ni bolje jadrat do jutra in potem vsaj pri dnevni svetlobi reševat zadevo ?
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Dec 01, 2021 00:07
Kovač napisal/-a:kako je pa s to zadevo pri saildrive varianti z zložljivim propelerjem?
Štriki niso za v vodo. Saildrive ni izjema glede zapletanja vrvi. Zložljiv propeler ima še več gibljivih delov, kar otežuje razpletanje.
Miran je govoril tudi o zapletanju v ribiške mreže ipd., ki bremzajo kot ročna bremza, tako da če greš na daljše proge, kjer šteje vsak vozel hitrosti, je to še kako pomembno.
Seveda pa ne gre ogrožat varnosti in življenj posadke, tako da če je noč in morje nemirno, poiščeš zavetje ali počakaš dan itn.
So pa taki dogodki, opomnik, da je jadranje lahko zahteven šport in neka psihofizična pripravjenost je vedno na mestu. Poleg nočnega potapljanja, spada sem tudi plezanje na jambor v nemirnem morju, ko moraš nujno rešiti zataknjen štrik ali jadro in pa recimo dolgotrajno jadranje v zahtevnih razmerah.
mirante
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a mirante » Sr Dec 01, 2021 07:48
Kovač,
Med jadranjem z ustavljenim motorjem in s sklopljenim propelerjem praktično ni možnosti, da bi se vrv zapletla v propeler, se pa mi je že nekajkrat zgodilo, da sem se (največkrat ponoči) s kobilico ali krmilom ujel v razne ribiške ovire (mreže, parangali ali vrše), ki so zasidrane na dnu in na površju oznečene z bolj ali manj nevidnimi bojami. Včasih se za krmilo ali kobilico zatakne boja, včasih trneki na parangalu. To barko ustavi in potem moraš v vodo, da vrv snameš. Čakanje na dnevno svetlobo je na vzvalovanem morju lahko zelo neudobno. Če se rešuješ z motorjem, tvegaš, da se bo vrv zapletla okoli propelerja - ravno to se mi je zgodilo, ko sem uničil menjalnik.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 34 gostov
