Mercury super america 25/50
mitja12
Praporščak
Prispevkov: 32
Pridružen: Po Dec 02, 2013 21:54
OdgovorNapisal/-a mitja12 » Sr Jun 11, 2014 08:49
Ok bom olje nalil notri do konca pa bomo vidl. Kje ma pa senzor za olje da pogledam... odklopim...? Sem bral če piska neprekinjnjeno biiiiib je temperatura previsoka, če pa biip biip biip je pa olje za mešanco. Ali to drži?
Za vikend grem na morje in bom pogledal. Hvala za pomoč.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Jun 11, 2014 09:42
Lahko da ti je tudi v ročici za gas kaj popizdilo kot da piska ko imaš v prestavi in piska ko hočeš vžgati.Se pravi ko imaš ti v leru on tega ne ve in ko hočeš vžgati piska in piska tudi ko je premahnjena ročica.
A na suhem je tudi piskal?
mitja12
Praporščak
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a mitja12 » Sr Jun 11, 2014 10:04
ja piskat je zaćelo med vožnjo- biip biiip in skos piska . Ko je kontakt in ko laufa. V leru in prestavi. vodi in na suhem skos piska :(
Wisdom
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Sr Jun 11, 2014 23:03
Jaz imam Marinerja Magnum IV, ki je v bistvu podoben motor Super Americi. Problem piskanja je v plovcu oljnega rezervoarja. To se da enostavno pomeriti z Ohm metrom. Meni se je pred leti snel plovec, ki ima nalogo, da ko pride olje na minimum začne piskati. Pri tebi je verjetno podobno- Dela za urco ali dve.
mitja12
Praporščak
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a mitja12 » Če Jun 12, 2014 08:57
Wisdom pomoje je tudi pri meni kaj podobnega... bom pogledal ta ali drug vikend ko grem namorje... upam da bom lahko sam rešil težavo... kako pa si se lotil težave.. če lahko malo opišeš...
lp.
Wisdom
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Če Jun 12, 2014 13:14
Mitja12,
tega je nekaj let nazaj. Mislim, da je dol padel magnetek, ki bi moral biti na plovcu, če se dobro spomnim. Potem sem imel težave, da sem vse to dobil ven in ponovno združil skupaj (problem mastnosti). Vsekakor je zadeva dobro, da je na mestu, lahko pa jo tudi odklopiš in skrbiš, da je dovolj olja v rezervoarju.
Še slika o čem govorimo:
Vir: http://www.boats.net/parts/search/Merc2 ... 20(4%20CYL.)/0C159200%20AND%20UP/OIL%20INJECTION%20COMPONENTS/parts.html#
Lep pozdrav.
Wisdom
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Po Jun 16, 2014 09:23
Mitja12,
si lociral in odpravil napako?
mitja12
Praporščak
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a mitja12 » Po Jun 16, 2014 12:57
Wisdom ta vikend nisem šel v Savudrijo kjer imam gumico. Napoved je bila slaba... grem v petek in bom takrat probal rešit zadevo... bom poročal... :wink:
mitja12
Praporščak
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a mitja12 » Po Jun 23, 2014 13:31
Evo pogledu sem nekaj je narobe s plovckom neko stangico sem nasel v rezervarju nimam pojma kaj je. Plovcek je skos natleh se nedvigne. Ampak olje dobiva za enkrat sem sam odklopil da mi nepiska za olje... in smo se vozili, zdej ta tedn k smo na dopustu bo tko pol bom pa razdru pa postimal... hvala cam zaenkrat za pomoc...
mato
Prispevkov: 915
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Po Jun 23, 2014 15:06
Na tej štangci potuje magnetek, ki plava na površini olja.
Če ti ga olje ne dvigne, se je nabrž zalepil na dnu za omejilo, ki preprečuje padec magneta iz štangce.
Preveri če se magnet prosto giblje.
Mato :wink:
Wisdom
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Po Jun 23, 2014 21:17
Mitja12,
samo, da je napaka locirana in seveda, da ste pluli malo naokrog.
Želim ti, da zadevo uspešno saniraš.
Mirno morje. :D
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 110 gostov
