Chart Plotter RC435i nekaj vprasnj
Prispevkov: 3278
Re: Chart Plotter RC435i nekaj vprasnj
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Feb 26, 2023 08:03
kasaudio napisal/-a:hmm po moje so tri možnosti;
a) še bolj se potrudit in morda najdeš tako anteno oz. konverter
b) komplet sistem zamenjaš s sodobnejšim nmea2000/seatalk NG
c) https://bitbucket.org/scruzin/seatalk/src/master/. Rabiš en arduino, nmea183 gps modul, 2xserial<->TTL, 5V regulator, proto board, cin, lot, nekaj žic, konektorje, ohišje in voljo... Na prvi pogled 2 dni dela in je.
Hvala !
a. imas prav :)
b. sistema ne bi menjal, predrago, ostalo dela...
c. s tem microkontrolerjem bi lahko postavil dvosmerno seatalk/nmea komunikacijo? Cajt? Jah, ni ga ;)
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Feb 26, 2023 08:15
Grega
Hvala!
Chartploterja nimam. Rad bi GPS pripeljal v obstojec Seatalk1, s tem bi lepo delal TW na wind instrumentu, ki ga bom dodal. SOG na obstojecem Tridata 60 ne dela, bo treba menjat za 60+, ali pa ga gledat na drug nacin.
Skratka GPS bi rad feedal v obstojec Seatalk1, potem pa lahko dodajam wind in ploter ali karkoli drugega brez dodatnih modulov.
Druga opcija, ki jo navajas bi torej naredila prav to...
Varijanta bi bila tudi kupit Ploter z GPS, ki bi Seatalk1 nazaj feedal z GPS signalom. To pa ne vem ce znajo?
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Feb 26, 2023 08:28
A SOW tudi ne dela? Za TWS TWA je tud to ok.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Feb 26, 2023 08:37
Marchi napisal/-a:A SOW tudi ne dela? Za TWS TWA je tud to ok.
Ah klinc pa SOW. Dela ali ne dela. Se takoj nabere gor svinjarija in ne kaze nicesar. Prav tako me bolj zanima SOG, cisto zaradi obcutka.
A bi recimo C80 feedal GPS nazaj v Seatalk1 mrezo?
Al pa tale konverter iz nmea v SeaTalk. In Nmea gps antena. Pise, da je bi-directional: https://www.smgeurope.com/digital-yacht ... erter.html oziroma komplet z anteno: https://digitalyacht.co.uk/product/gps160-seatalk/
Nazadnje spremenil 1stofficer, dne Ne Feb 26, 2023 09:24, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Feb 26, 2023 09:05
Še nedolgo tega so vse barke imele samo mlinček. Ves čarter je bil na 90% Raymarine ST40, ST60, brez plotterjev in je wind lepo delal. Za log mlinček je pa treba skrbet. Pa tudi wind "mlinček" crkne, pa kabel tud :)
Na trenutni E333 imava s kolegom C80 povezan v seatalk z ST60wind in tridata in AP in je vse delalo ok, dokler ni crknil wind. Pa se nobenemu ne da ukvarjat s tem, ker smo že nekaj popravljali in še vedno ne dela. Verjetno je kabel. Skratka skoz neki.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Feb 26, 2023 09:13
Je pa C80 taka velika debela škatla, pa cel kup konektorjev pa kablov zadaj. Pa kar potraten.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Feb 26, 2023 09:26
Marchi napisal/-a:Še nedolgo tega so vse barke imele samo mlinček. Ves čarter je bil na 90% Raymarine ST40, ST60, brez plotterjev in je wind lepo delal. Za log mlinček je pa treba skrbet. Pa tudi wind "mlinček" crkne, pa kabel tud :)
Od kje pa imata GPS signal?
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Feb 26, 2023 09:46
Grega295 napisal/-a:Moje izkušnje:
#1 Cenejša možnost:
Na Raymarine C80 sem preko NMEA porta vezal tale sprejemnik iz Aliexpress: Klik!. Dokupit pa sem moral še ...
Kam si pričvrstil tole anteno? Ima nosilec zraven?
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Feb 26, 2023 10:00
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Feb 26, 2023 16:08
1stofficer napisal/-a:
Zunanjo, ki pa jo tudi pobira počasi.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Feb 26, 2023 16:30
Zadeva je, kot kaže, precej bolj enostavna kot je sprva kazalo.
Skratka, ploter 435i ima build in GPS. Sicer res nima SeaTalk ima pa nmea, ki je povezljiv z avtopilotom 4000+. Ta pa je, kot piše v navodilih, hkrati repeater, saj zna podatke iz ploterja prek nmea prenest naprej v SeaTalk1. Torej točno to kar iščem !
Hvala Andrej, in ja, kot vedno tudi tu velja pravilo: RtFM :)
V Seatalk bom poleg 435i ploterja dodal še en 2nd hand wind instrument ST60+ (bo lepo šel poleg obstoječega tridata in 4000+) in nov Raymarine wind sensor. Če bo vse špilalo, bom preživel z manj kot 1K 8)
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Feb 26, 2023 21:46
1. Avtopilot sprejme podatke iz NMEA0183 za svoje potrebe v kolikor nima teh podatkov na SeaTalku.
2. Avtopilot na SeaTalk vodilo NE POŠILJA podatkov sprejetih preko NMEA vhoda na avtopilotu.
3. Podatki se prenašajo v obe smeri samo z uporabo SeaTalk NMEA RS232 konverterja. Koda Z290, oziroma novejša koda E85001. Ni več dobavljiv.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Feb 27, 2023 08:47
Nikola T. napisal/-a:1. Avtopilot sprejme podatke iz NMEA0183 za svoje potrebe v kolikor nima teh podatkov na SeaTalku.
Tole piše v navodilih za ta AP?
Transmitting NMEA data
Transmitting NMEA data on SeaTalk
If the ST4000+ receives any of the NMEA data shown above, and the
equivalent data is not present on SeaTalk, it will transmit the data onto
SeaTalk to make it available to other SeaTalk instruments
• the ST4000+ transmits depth information in the units defined by
the first page in the data page rollover
• the ST4000+ always transmits water temperature in °C
Konverter Raymarine ni več dobavljiv je pa tale ustrezen: https://digitalyacht.co.uk/product/st-nmea-iso/
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Feb 27, 2023 23:02
Če so navodila eksaktno od zadeve ki jo imaš, potem je vsekakor verjeti navodilom.
Sicer pa zadeva od digital yacht ali je to dvosmerni konverter? (nmea183 <-> seatalk1). Vsekakor rabiš nmea183->seatalk1.
ups videl da je bi-directional tako da to je tudi varianta.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Feb 27, 2023 23:54
kasaudio napisal/-a:Če so navodila eksaktno od zadeve ki jo imaš, potem je vsekakor verjeti navodilom.
Dvosmerni ja. Samo ni poceni. 200 eur plus antena 30 iz Ali ali 150 eur 2nd hand.
Se precej bolj potem splaca vzet plotter za 100 eur, s tem da dela oboje, plus nekaj koristi od kart bo, ceprav je star.
