Hranilniki ELK energije
Bavarko
Prispevkov: 789
Re: Hranilniki ELK energije
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Po Sep 11, 2023 11:11
Poskusi tu: https://www.elektronik.si/phpBB2/index. ... 48c9bb9ae2
Tudi tam napiši malo bolj točno kaj rabiš, kaj misliš napajat s tem sistemom. Če je skrivnost, pa vsaj navedi kakšno moč potrebuješ od takega sistema.
A je to domača sončna elektrarna in potrebuješ baterije?
Paco
Prispevkov: 1837
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Sep 11, 2023 11:31
Ne ne ni skrivnost :shock:
Na to kapciteto ciljam za ekonomsko prebijanje špic v 5 tarifnem sistemu.
Evo da bo jasno napisano.
pojdi se z bikom bost!
androo81
Prispevkov: 146
Pridružen: Po Jun 29, 2015 21:09
Kraj: Begunje pri Cerknici
OdgovorNapisal/-a androo81 » Po Sep 11, 2023 14:09
Jaz bom najverjetneje postavil 20-30kw 48v svincen sistem iz 2V celic. Najprej zaradi požarne varnosti in cenovno ogromne razlike. Poglavitni namen sistema je imeti elektriko ob morebitnih izpadih.
igor_k
Prispevkov: 372
Pridružen: So Okt 27, 2012 23:07
OdgovorNapisal/-a igor_k » Po Sep 11, 2023 18:28
Glede na življenjsko dobo svinčenih baterij bo ta ogromna cenovna razlika hitro zmanjšana v negativo.
androo81
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a androo81 » Po Sep 11, 2023 23:46
Zakaj so potem se vedno vsi večji UPS sistemi z svincenimi baterijami. Življenjska doba svinčenih akumulatorjev je sevedno sprejemljiva glede na razliko v ceni. Poleg vsega se svinčene lahko 100% reciklira.
igor_k
Prispevkov: 372
OdgovorNapisal/-a igor_k » To Sep 12, 2023 12:21
No, kolikšna je ta razlika v ceni med AGM in litijevo?
Pa upoštevaš, da rabiš pri svinčenih vsaj dvakratno kapaciteto glede na litijeve?
Včasih sem računal, da je sistem s svinčenimi v bistvu dražji od litijevih (na dolgi rok).
Glede na ceno litijevih danes, je sistem s svinčenimi vsaj 2x dražji.
androo81
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a androo81 » To Sep 12, 2023 12:26
20-25kw 48V sistem z 2 voltnimi segmenti me pride 5k€.
androo81
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a androo81 » To Sep 12, 2023 12:29
Sistem kot v el. vilicarjih.
igor_k
Prispevkov: 372
OdgovorNapisal/-a igor_k » To Sep 12, 2023 16:15
Verjetno si mislil 20-25kWh?
48V litium 5kWh te stane 960USD = 900€ x 5 = 4.500€ za 25kWh. + prevoz cca 1.000€
Kar je bistveno več kot 25kWh na svincu, da ne govorimo o življenjski dobi, ki je vsaj 3x daljša!
Prispevkov: 4849
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Sep 13, 2023 08:40
Če iz svinca vlečeš manjše tokove, potem dobiš ven nazivno enegijo in v tem primeru ni podrejen Lixx tehnologiji.
Če rabiš starten akumulator, ali kaka druga močnejša praznjenja, potem je Lixx zmagovalec z naskokom.
igor_k
Prispevkov: 372
OdgovorNapisal/-a igor_k » Sr Sep 13, 2023 19:00
Problem pri svincu je, da ga globoko praznjenje uničuje in zato rabiš večjo kapaciteto.
Prispevkov: 4849
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Sep 13, 2023 19:59
Če ga počasi prazniš z malim C ni tega problema in ga lahko sprazniš do nazivne kapacitete. Recimo neka velika banka bi bila skoraj dobra, ali uporaba za kako radijsko postajo... bi bila tudi dobra, ampak vseeno imaš problem samopraznjenja, ki ga pri Lixx ni.
Če ga na hitro prazniš kot se dogaja pri startnih..., potem itak niti 1/4 nazivne kapacitete ne dobiš ven in takrat ga dobesedno sesuješ, če greš prenizko.
fakinx
Prispevkov: 777
OdgovorNapisal/-a fakinx » Sr Sep 13, 2023 20:00
Če predpostaviš 3f 400V sistem, boš 48V baterijo s kapaciteto 25kWh pri recimo 11kW moči (tipična priključna moč stanovanjskega objekta) praznil s cca 0,5C. Pri Pb si prazen v 1h, pri LiXX pa v 2h. Razlika bo še, da boš Pb baterijo zamenjal po 2 letih, LiXX pa po 10-15.
Ali nekaj v tem smislu…
Seveda pa zgolj redko rabiš vseh 11kW, razen ko jih rabiš. :roll: Med drugim, da zjutraj ne greš z avtobusom v službo, ker je ženin e-avto prazen) :mrgreen:
Rezanje špic je pa povsem druga pesem. V tem primeru baterijo rabiš zgolj trenutno in je ekonomika povsem drugačna.
Mene tudi zanima hišna (vsaj) 30 kWh baterija…
(In ne, Paco, za nikogar ne vem, ki bi pri nas uradno sestavljal hišne baterije)
Paco
Prispevkov: 1837
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Sr Sep 13, 2023 20:19
Ko najdes 30 hisno , taka mene privat tud zanima :-)
igor_k
Prispevkov: 372
OdgovorNapisal/-a igor_k » Sr Sep 13, 2023 20:27
V bližnji prihodnosti bom uvažal baterije za lastne potrebe, 30kWh in hibridni inverter.
Če koga zanima naj mi piše na zs.
