vodna pumpa
Prispevkov: 2377
Re: vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a CAR » Sr Maj 08, 2024 07:52
SR 290 napisal/-a:Čisto na koncu ti pišejo o nepovratnem ventilu.
Sem videl ja, očitno je znotraj pumpe. Sem naročil kar novo in jo bom zamenjal ni to nek strošek, stara pa naj bo za rezervo.
Sporočim, če bo delalo brezhibno.
Prispevkov: 2377
Re: vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a CAR » Pe Maj 17, 2024 09:33
Kupil in zamenjal novo pumpo. Isto sranje. Nekje sem prebral, da obstaja nepovratni ventil na bojlerju. Ali je mogoče ta rdeči iz spodnjega linka. Mogoče kdo kaj ve o tem in kje ga dobim?. Zamenjam še tega, drugače res ne vem kaj narediti. Vseeno bom še enkrat preveril vso inštalacijo.
https://www.svb24.com/en/bavaria-hot-wa ... l#fullSize
mVolk
Prispevkov: 168
Pridružen: Pe Jul 31, 2009 00:37
Kraj: Ljubljana - Bunarina
Re: vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a mVolk » Pe Maj 17, 2024 10:28
Nekje med konektorji na ceveh imaš vmes eno takole cevko
https://www.svb24.com/en/bavaria-tubing ... valve.html
NASA
Prispevkov: 800
Kraj: Dobrova pri LJ
Re: vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a NASA » Pe Maj 17, 2024 10:29
Inštalacijo preveri na suho. Se pravi z zrakom; pumpa za sup še bolje kompresor ali sesalec. S kompresorjem ne PRETIRAVAJ, da ne bo vse razgnalo.
Če kje, oz. kjer pušča boš slišal.
Prispevkov: 1397
Re: vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a Darh » Pe Maj 17, 2024 10:49
Mene je isto hecala ( ampak samo enkrat) da je skoz delovala, ko mi je zmanjkalo vode. Obicajno vedno potegne, takrat pa ne. Vmes med rezervoarjem in pumpo je bil mehurcek v cevi.
Drugace pa takoj za pumpo razdri cevi in jo zacepi, da vidis, ce ustvari pritisk in se ustavi. Potem bos videl, na kateri strani je problem in od tu raziskuj naprej.
Prispevkov: 2377
Re: vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a CAR » Po Maj 20, 2024 08:59
Očitno je res nepovratni ventil kot ste nekateri ugotovili in to tak kot ga je predvidel mVolk. Po daljšem iskanju sem ga našel in odstranil ter ugotovil, da v eno stran normalno prepušča zrak, v drugo pa malenkostno čeprav ne bi smel nič. Sem ga naročil pri SVB, ko ga zmontiram poročam.
Prispevkov: 2377
Re: vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a CAR » Pe Maj 31, 2024 13:36
Očitno tudi povratni ventil ni bil glavni vzrok. Zamenjal sem pumpo, povratni ventil in še vedno se vsako minuto vklopi. Če pumpo izklopim na stikalu za 15 minut, potem ko jo vklopim rabi kar nekaj časa, da vzpostavi tlak, kar pomeni, da tlak pade, samo ugotoviti ne morem kje.Mogoče kdo ve ali je na bojlerju kjer pride mrzla voda tudi nepovratni ventil, ker tam se mi zdi da slišim malenkostno šumenje. Pušča mi nikjer, vsaj najdem ne in povsod je suho kot poper.
mVolk
Prispevkov: 168
Re: vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a mVolk » Pe Maj 31, 2024 19:47
Če ti nikjer ne pušča, potem lahko gre voda le nazaj v rezervoar.
Poskusi zapirati cev po segmentih, od črpalke naprej proti porabnikom. Napumpaj in čez par minut spet prižgi črpalko. Ne vem kako bi sicer lahko določil mesto puščanja.
Pa še nekaj.. jaz sem med drugim zamenjal vse oringe v quick konektorjih. Mi je pa na koncu puščalo tesnilo pri grelcu na bojlerju, ki ga nisem nikoli prej odvil.
https://search.app.goo.gl/QauUrpY
Prispevkov: 1317
Re: vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a igorb » Pe Maj 31, 2024 23:08
vse je suho,lahko da se samo voda upari na mestu kjer je vroce,malo zmajsaj vrednost presostata in bo maybe ok
Prispevkov: 4410
Re: vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Pe Maj 31, 2024 23:22
Bojler ti pušča
Prispevkov: 2377
Re: vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a CAR » Po Jun 10, 2024 22:04
Zadeva sanirana pa da napišem kaj je bilo. Prvo sem menjal pumpo, ne pomaga, potem menjam nepovratni ventil na inštalaciji, ne pomaga, na koncu ni več kaj dosti ostalo in menjam še varnostni ventil na boilerju, in glej ga zlomka, ravno ta ventil je bil povzročitelj padca tlaka v sistemu (rdeč na spodnjem delu boilerja). Ventil ni držal tlaka in se je voda vračala iz sistema nazaj v tank vode.
https://www.svb24.com/en/bavaria-hot-wa ... -220v.html
