Pretocna crpalka za olje
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: Pretocna crpalka za olje
Pred ročno... sem imel električni in tudi tisto, ki jo natakneš na vrtalko. Točno tiste, ki jih tu omenjate. Vse te variante so katastrofa, sama pacarija. Čez ročno vakuumsko je ni.
Moja je še malce boljša kot ta katere link sem pripel vendar je nikjer nisem našel.
Nazadnje spremenil Nikola T., dne So Sep 20, 2025 08:10, skupaj popravljeno 1 krat.
Darh napisal/-a:In kaksna je ta rocna? Ne najdem nic.
Jaz imam tako, ne bi zamenjal za nič drugega:
https://www.svb24.com/en/oilbox-suction ... itres.html
- 1stofficer
- Prispevkov: 3278
Hmmm... vse bolj se po napisanem ogravam za ročno. Ena cev, build-in rezervoar, ni treba nikamor priklapljat. Izpumpat na roke tiste 3l olja enkrat letno pa tudi ni nek velik problem. Tale iz SVB mi izgleda kvalitetna
Jaz imam takšno ali podobno tejhttps://www.osculati.com/en/11139-15.260.00/small-double-acting-pump...parkrat povlečeš in potisneš in je olje izčrpano. Zavzame minimalno prostora in kar mi je še pomembneje, za sabo pušča minimalno svinjarije...po črpanju jo pustim, da se odteče, jo zavijem še v papirnato brisačo in dam v vrečko in počaka do naslednjič...
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Tudi jaz imam ročno medeninasto, kupil sem jo v Yucci, ne menjam za nič drugega.
Nekaj takega, kot je napisal majval, imam stalno montirano na motorju lombardini, mislim da je že originalno tam. Spodnja (sesalna) cev je preko gumijaste cevi povezana s priključkom na spodnji točki karterja. Na nastavek zgoraj nataknem en kos plastične cevi in spumpam olje v plastenko.
Sam imam tole. https://www.svb24.com/en/pela-oil-extractor-pump-pl-6000.html
Dela ok.
Dela ok.
Tudi te ročne, ki jih omenjata Grega inNikola sta zelo vredu. Bodi samo pozoren, da bo dovolj velika, da boš z enim črpanjem imel dovolj prostornine, da ne bo potrebno vmes prazniti, kar je dodatna packarija.
Pa bognedaj črpat kakšen benzin z njimi, ker se zjebe.
Glede predlagane z Alija, nisem bil pozoren na poštnino. Dal sem primer zobniške 12V črpalke. Torej, če greš na 12V, poglej ohišje, da ima na videz v notranjosti 2 zobnika. Tista z excentrom ni najboljša.
Včasih so imeli stari motorji tudi ročno medeninasto, ki je bila montirana nekje v strojnico in je bila priklopljena direktno na karter. https://www.svb24.com/en/oil-pump-fixed ... brass.html
So pa rade puščale pri batnici.
Neglede na katero boš izbral, mnogo lepše teče, če se rahlo ogreje olje, vsaj na 35-40°C.
Mi smo vedno najprej segreli motor, nato odvijačili oljni filter, malo si počakal, da se olje odcedi v karter in nato izpumpali olje.
Nekateri zagovarjajo hladno pumpanje, ker je olje dobro odcejeno, ampak potem samo pumpanje kar traja. Sama razlika v količini pa je zanemarljiva.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3278
Tele čunga lunga Hofer ropotarnice so glih za en let. Ko jo rabis pa ne dela več. Obupal in vzel ročno na SVB.... upam, da bo zdaj gmah za n'cajt ...
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Imel sem en komplet trim pumpe in sem vzel ven zobniško črpalko in jo mal predelal, da sedaj črpam olje iz motorja. Poganjam jo z baterijsko vrtalko. Dela bp.
Zanimive izkušnje imamo morjeplovci. Jaz sem električno kupil v Conradu in je zdržala točno eno menjavo olja, potem pa je iz nje teklo povsod. Nabavil sem ročno (tisto medeninasto), je bila šele štala, sem jo kar na morju vrgel stran.
Potem sem jo kupil v Lidlu (sem rekel, vsaj za eno črpanje bo), zamenjal olje že vsaj 10x in 1x izpraznil ves tank za dizel, trkam po lesu....., drug teden delam servis na barki v Piranu.
https://www.tesi.si/si/crpalka-set-za-m ... -extrkcijo
Jo uporabljam že 10 let. Malo premajhna prostornina. Vmes se pač enkrat sprehodim do posode za odpadno olje. Več kot odlična za ta denar.
