tomosaki 18 problemi
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 12, 2009 21:40
No sem imel 5 min časa in sem še enkrat razstavil vplinjač. Vidim da igla o kateri je govora se nekaj zatika. Ko obrnem vplinjač na glavo pade skoraj cela notri, ko ga potem obrnem nazaj ostane igla v čisto notranjem položaju, ko pa malo potrkam po vplinjaču pa pade še za pol ven. to najbrž ni ok. Sem vse malo nawedejal pa pustil bomo vidli kaj bo ko spet sestavim in vžgem motor.
Poročam. Samo ne danes.hišni red :(
Lp G
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Okt 18, 2009 11:15
No izgeda da je bila res igla tista pri plovcu. Ko sem vplinjaš še enkrat razstavil sem paotem nawedejal tisto iglo in pustil par dni ker itak nisem imel časa prej sestavil. Včeraj sem in je vžgal sicer prvič ker je bil mrezel iz 5 potega ko pa se segreje pa vžge iz prve na min gasu in dela dela dela.....
Tako da hvala še enkrat za nasvete
LP, G
jonyyy
Prispevkov: 471
Kraj: primorska
tt
OdgovorNapisal/-a jonyyy » Sr Maj 26, 2010 21:29
krivo je tesnilo na plovcu imel sem iste probleme motor užge na minimumu crkne pa spet užge ko sem menjal tesnilo je delal na takih obratih da niti verjetni nisem mogel
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Če Maj 27, 2010 08:07
No dobrodošla informacij,lani sicer po koncu sezone ko sem ga uštimal je delal ampak za letos pa še ne vem. hvala
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Jun 01, 2010 19:05
Morda veš iz glave da ne iščem koliko olja gre v t18 v peto?
LP, G
Piki
Prispevkov: 2226
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jun 01, 2010 19:07
3 dcl = 0.3 l.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Jun 02, 2010 08:05
tx
gklaric
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Pridružen: Pe Jul 30, 2010 21:33
OdgovorNapisal/-a gklaric » So Apr 23, 2011 12:01
ta problem je pri meni ampak sm ze 100x rastavil pa vedno isto ga zaliva morm zamenjat v kompletu sam ne vem kje bom dubu
Maestral9
OdgovorNapisal/-a Maestral9 » Ne Apr 24, 2011 06:30
Lep pozdrav. Tudi moj Tomosaki je imekl pred obnovo enake težave. Vse kar sem naredil je bilo to, da sem zamenjal tesnilo pri plovcu in odstranil vzmet nad plovce. Od takrat naprej se plovec ne zatika in motor dela brezhibno. :D
123dejan
Prispevkov: 618
Pridružen: Po Jun 22, 2009 08:32
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Po Maj 09, 2011 19:25
Lep pozdrav !
Tomos 18 - ob koncu sezone se pri menjavi olja v peti zraven zazna tudi sledi vode.
Kaj naj menjam?
Pa še en problem imam lansko leto sem med konzerviranjem motorja dol odvil tisti črni pokrov za dovod zraka na fergazerju , da noter stisnem med obratovanjem malo spreja za konzerviranje-skratka problem je nastal, ko sem pokrov odvil je ven skočila nekakšna vzmet (kakšno ima funkcijo?) ker pojma nimam kak jo naj vstavim nazaj. Pravzaprav je to nekakšna zvita žica, po moje nima funkcije vzmeti.
Hvala by Dejan
Maestral9
OdgovorNapisal/-a Maestral9 » Po Maj 09, 2011 20:52
Tista vzmet oz. žica je prečno postavljena v črno ohišje zračnega filtra in tam drži gobico (zračni filter), da ne leze proti upinjaču. Kar pa se tiče vode v peti, je pa to pri Tomosih pač tako. Zamenjal sem semiring pri elisi in od zgoraj pod impelerjem. Dal sem tudi nova tesnila. Bomo videli, kako bo ob naslednji menjavi olja.
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » To Maj 10, 2011 18:33
Maestral9
Kje si vse to nabavil?
Maestral9
OdgovorNapisal/-a Maestral9 » Sr Maj 11, 2011 20:22
Semiringe sem nabavil v trgovini, kjer prodajajo ležaje, tesnila, vijake in podobno v Dravogradu. Dimenzije semiringov imaš napisane na shemi, ki jo lahko snameš na tem forumu, mislim, da je v temi "baza znanja".Semiring pod impelerjem in na osi pri propelerju je dimenzije 15 x 24 x 7. Na os pri propelerju sem namestil dva semiringa (drugi je namesto plastične podložke enakih dimenzij). Namesto ostalih navadnih tesnil sem uporabil tesnilno maso.
jonyyy
Prispevkov: 471
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a jonyyy » Sr Maj 11, 2011 21:39
vsa tesnila dobiš na tomos koper. po 1.20 eur vsako. nabavil učeraj . pa tudi bate še imajo. in elektriko .. :D
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Po Maj 23, 2011 19:06
Rabim pomoč!
Danes sem dal dol propeler ter sem zasledil okoli (elise :oops: :?: ) navito neko vrv. Vse skupaj sem vzel dol.Kaj je to?
Pride namesto tega semering al je to nek zamašek?
Tukaj noter je bilo....
...to čudo :?:
Kam pa pride semering-če je sploh pravi?
Hvala
