Ali je moja izbira v redu...
Vse o gumenjakih
Drekavac
Prispevkov: 15
Pridružen: Sr Okt 03, 2007 21:38
Kraj: Kamnik
OdgovorNapisal/-a Drekavac » Sr Maj 07, 2008 11:15
Evo, za prvomajske smo končno splovili našo gumico.
Prvi vtisi so odlični, čoln se zelo lepo pelje, motor lepo poje, ni da ni.
Zadovoljni smo zelo, nasmeh od ušesa do ušesa... 8)
Bi pa prosil za kakšen nasvet glede pumpe. Kakšno pumpo naj si omislim, ker original je čisto zanič. A kar nožno, al bi šel na elektro?
Pa še kolesa. Ker ima čoln zadaj neka krilca, ne morem pritrdit koles na zrcalo. Kako to rešujete ostali? Je problem spraviti čoln v vodo in iz vode brez koles... :(
Pa še ena slikca našega prekooceanskega plovila... :wink:
Lebowski
Prispevkov: 85
Pridružen: To Jul 31, 2007 14:00
OdgovorNapisal/-a Lebowski » Sr Maj 07, 2008 12:15
Jaz sem nabavil Bravo 12 električno pumpo in dela v redu.
http://www.navtikasport.com/index.php?productID=150
Drekavac
Prispevkov: 15
Kraj: Kamnik
OdgovorNapisal/-a Drekavac » Sr Maj 07, 2008 13:46
Sem tudi jaz gledal že tole pumpico, samo ima premajhen tlak. Jaz moram dno napihnit na 0,8 bara... :(
Drekavac
Prispevkov: 15
Kraj: Kamnik
OdgovorNapisal/-a Drekavac » Sr Maj 14, 2008 14:02
Imam še eno vprašanje.
Kako se obnese bimini (tenda) na gumonih. A je to za kupit ali ne?
Pa še to. Širina čolna je 170, tube so 44. Kakšno širino tende bi moral kupiti? Najbrž naj bi bila pritrjena na sredini tubusov, torej: 22 levo in 22 desno plus notranjost = 126. A bi moral kupiti potem bimini širine 126? A je lahko širši, pa se potem palice zregulira?
Uf, se opravičujem za toliko vprašanj... :D
Lebowski
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a Lebowski » Če Maj 15, 2008 09:57
Kaj pa cerado za čoln si že nabavil? Če si, katero si in kako se obnese?
Drekavac
Prispevkov: 15
Kraj: Kamnik
OdgovorNapisal/-a Drekavac » Če Maj 15, 2008 10:31
Ne, na to pa še nisem pomislil. Saj čolna nimam toliko časa v vodi, da bi rabil cerado. Ali pač?
Lebowski
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a Lebowski » Če Maj 15, 2008 14:25
Verjetno res ne. Jaz ga bom vozil (in med letom tudi konstantno imel) na prikolici, zato se mi zdi smiselno nabaviti kakšno cerado in me zanimajo izkušnje drugih.
mornar
Prispevkov: 47
Pridružen: So Jun 02, 2007 15:38
OdgovorNapisal/-a mornar » Pe Maj 16, 2008 17:49
Hey, imam hondo in ravnokar rešujem problem z nosilci za kolesa. Vsi detajli še niso rešeni, lahko ti pa po pm pošljem info, kateri mojster lahko po želji ukrivi inox 316 cev. Sicer pa mislim, da si tudi ti navdušen nad nosilnostjo čolna, zdi se, da bi lahko spravil nanj 'pol kampa'.
http://shrani.si/f/38/2y/2gVgF2KY/hon.jpg
Drekavac
Prispevkov: 15
Kraj: Kamnik
OdgovorNapisal/-a Drekavac » Po Maj 19, 2008 09:36
Super, tudi sam sem se navdušil nad takšnim nosilcem.
Potem pa so mi ga odsvetovali in sem nabavil navaden 'voziček', dva kolesa in povezava med njima. No, ne bom razlagal, se najbolje vidi na sliki:
kotulc
Prispevkov: 295
OdgovorNapisal/-a kotulc » Sr Avg 12, 2009 19:44
Drekavac kako se kaj obnese čoln? Kakšno hitrost dosega? Ste poskusili tudi smučanje na vodi?
Kako pa je z zlaganjem in koliko prostora zavzame.... bi šel čoln+motor v prtljažnik kakšnega večjega vozila (karavana) ?
Prispevkov: 2636
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Avg 12, 2009 21:20
Pumpa:
Kupi kakšen 12V sesalec, ki ima izpuh tak, da lahko gor natakneš cev. Ali pa eno poceni ventilatorsko pumpo na 12V. Oba imata bistveno višji pretok od tistih 200l-min zgoraj omenjene pumpe, le tlaka je precej nizek. Do konca ga pa napumpaš z nožno pumpo (mehom). Tako je vse skupaj hitreje. Aja, pri pumpanju s sesalcem iz čolna odviješ ventil, da ne ovira pretoka zraka. Vsaj pri maestralu se to da.
Guma
Prispevkov: 89
Pridružen: Če Mar 05, 2009 18:14
OdgovorNapisal/-a Guma » Če Avg 13, 2009 13:44
Jaz uporabljam el. pumpo od yamahe in moram do konca pravtako napumpat "na noge". Tko pač je..
akisek
Prispevkov: 274
Pridružen: So Jul 07, 2007 15:52
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a akisek » Če Avg 13, 2009 14:26
Uporabljam ventilatorsko pumpo.Do konca je treba s pumpo na noge.Doma napumpam s sesalcem na 220v 1000w do trdega!
L.p.
Drekavac
Prispevkov: 15
Kraj: Kamnik
OdgovorNapisal/-a Drekavac » Če Avg 13, 2009 17:00
Še par informacij po dolgem času.
Na koncu smo imeli veliko težav z gumico z napihljivim dnom, tako da smo v garancijski dobi še zamnjali za 3,5m gumico z ALU podnom.
Vsekakor veliko boljša izbira. 8)
Kar pa se moči 20 konjskega motorja tiče, je pa za preganjanje po vodi s tubo odličen, za smučanje pa žal zmanjka malo moči. Smo poskušali, pa ni šlo. Ne vem, dopuščam možnost, da nisem znal pravilno potegnit, pa tudi smučar ni bil nevem kako izkušen.
Zloži se sedaj v dve torbi, motor pa imam na alu stojalu. Oboje vozim v kamperju zadaj v boksu, brez problema, ostane še veliko prostora za ostalo šaro. Je pa res, da bi bil pa najbrž kar problem vse skupaj spravit v prtljažnik avta.
sacs
Prispevkov: 433
OdgovorNapisal/-a sacs » Pe Avg 14, 2009 06:54
če smučar obvlada pol ga že mogoče potegneš drugač pa ne
