Če pa misliš kje v dalmaciji z čolna, pa te lahko pomirim. Tudi jaz sem poleti ob otoku Nauru , med kitajsko in Avstralijo lovil lignje kot nor. Toliko smo jih dobivali, da ni bilo več veselja lovit.
LIGNJI SO ....
Torej na dopustu, poleti, si v Piranu z obale naloviš lignje za celo zimo
. Kako že gre tisto, Potem pa pride svizec in zavije čokolado.
Nisem v Piranu, ampak malo južnije, se pa tudi tam najdejo modeli, ki trdijo da se lignja lovi samo takrat ko temperatura morja pade pod 17°C, vendar je resnica daleč od tega, vsekakor pa je treba poznati kako se lignja giblje. Seveda so pa največji mojstri lignjelova v Jadranu ravno tam kjer lovim, tako da je to tam že tradicija. Jaz na peškafond sploh ne lovim, čeprav večina domačinov lovi ravno na ta način, seveda na globini cca 30m, jaz pa ravno nasprotno. Osebno mi lignje ne pomenijo noben izziv in jih lovim če ni kaj drugega
EL CAPITANO
- Prispevkov: 860
Gaso napisal/-a:Nisem v Piranu, ampak malo južnije, se pa tudi tam najdejo modeli, ki trdijo da se lignja lovi samo takrat ko temperatura morja pade pod 17°C, vendar je resnica daleč od tega, vsekakor pa je treba poznati kako se lignja giblje. Seveda so pa največji mojstri lignjelova v Jadranu ravno tam kjer lovim, tako da je to tam že tradicija. Jaz na peškafond sploh ne lovim, čeprav večina domačinov lovi ravno na ta način, seveda na globini cca 30m, jaz pa ravno nasprotno. Osebno mi lignje ne pomenijo noben izziv in jih lovim če ni kaj drugega
To je pa tako kod bi šel v ribarnico po njega!
Jaz se včasih prav namučim , da ga dobim! Ja el capitano bo treba mal na Susak pogledat kako se to dela. A lahko
FISHING & SAILING IS LIFE
Lahko grem z tabo El Capitano ? Rad bi videl ta fenomen
Samo moram prej v mojih možganih pritisnit na Delite, da izbrišem dosedanje izkušnje. Po precej pošte mam za poslat, vsem avtorjem raznih knjig, Ribolov na Jadranu, gospodu Mariu, potem g. Žarko Benčiću, Z trnkom po Jadranu, pa še celi vojski avtorjev, kateri sploh ne vedo v kaki zmoti so. Naj gredo kar zraven, bo kar luštno. No g. Mario ne more, ker je žal že umrl, bo pa nas drugih zadosti
Ni problema, se bomo pa zmenli.
Te knjige ki si naštel, so že malo out of date, jih pa imam vse, pobrskaj malo po HR forumu, sem pred kar nekaj časa detaljno opisal kako je treba lovit lignje, pa če si v zadnjih dveh letih kaj spremljl Pesca in Mare oziroma Ribolov na Jadranu boš videl da zadnji čas tudi trugi moji kolegi(Labrax and co.) iz HR formua lovijo na tak način, pa tudi samo razumevanje lignjelova v teh prispevkih PiM je na bistveno večjem nivoju, koj navodila pokojnega benčiča.
Ja pa južnije od Suska z lignji slabše kot pa na Susku, letos so v južni dalmaciji lovili katastrofalno.
Bom na kratko:
Čas lova:
ob svitu dolžina lova 0.5h,
ob sončnem zahodu dolžina lova 1h, ko sonce zaide začneš.
Pozicija, zaželjeno blizu pomolov luk 10-50m od obale, kjer je veliko luči(naravni feral)
Tehnika, panula 2x, vsaka na svoji bitvi.
1. panula brez svincev osnova 0.4mm najlon, predvez 2m 0.3mm, skupna dolžina 12m, brez kakšnih fluorocarbonov in ostalega, to je za turiste.
2. panula z 5x10g svinci na najlonu oziroma cca 50g obtežitve, v razmaku 1m, 1. pri začetku predveza ostali pa meter od njega, ni toliko pomembo, panula ima nekaj več dolžine od 1., jaz imam 15m
Vabe Rapale za lignje nič drugega, vse ostalo je šit.
Barve, naravne barve podobne barvam rib delujejo bolje, ko je še bolj mračno, v čisti temi so boljše bela, florescentna, razne kombinacije svetlih barv, med lovom menjamo barve glede na mrak, tako da je najbolje imeti kar 4 panule pripravljene.
Lignji "za ozimnico" se ne lovijo, tako da namakamo peškafond, in čakamo da lignja najde nas, ampak se gibamo in mi iščemo jato lignjev, zato je panula vsaj 10x bolj uspešna.
Vozimo s hitrostjo 3 vozlol(ne počasneje!!), malo prečešemo obalo, ko ujamemo 1. lignja, se smo našli jato, običajno se takoj na drugo panulo ujame drugi, hitrost čolna nič ne zmanjušujemo, ampak delamo počasen krog, radijusa cca 50-70m, hrati pa vlečemo ven lignja, jaz z hrbtom krmilim barko z argolo, panulo takoj spustimo nazaj, pa potem potegnemo ven 2. panulo in hrati delamo krog. Različne obtežitve so zato, da se panule ne zapletajo pri obrčanju in ker so na različnih globinah, hrati pa tudi pazimo da ne delamo preoster krog, ampak od oka nekje 50-70m radijusa, vseskozi plovemo s hitrostjo 3 vozle in se čimprej vrnemo na pozicijo kjer je jata lignjev. Če je panula fiksno vezana na bitvo, čoln sam naredi kontro, ko se giblje, slabše je če držimo v roki, saj vedno trzaj malo amortiziramo, zato je najbolje loviti brez palic, samo z najlonom na bitvi. Ko vlečemo lignja ven pa moramo zelo počasi in nežno vleči, saj že čoln med gibanjem sam vleče, drugače se bo zgodilo da mu enostavno strgamo lovko, potem pa zopet kdo razlaga v gostilni, kako mu je nekaj velikega pojedlo lignja itd...
Lignje, ko se mrači prihajajo k obali, zato tisti ki lovijo na peškafond na globini 30m, slučajno ujamejo kakšno, ker priplava jata mimo njih med potovanjem k obali, skoncentrirajo pa se zvečer čisto ob obali, kjer lovijo majhne plave ribe(gavune, inčune, gire itd...), tu ostanejo do sončnega vzhoda, potem pa zopet plavajo v globino, tudi ob 12h popoldne se jih da ujeti, ampak je treba poznati pozicije, točno kje se nahajajo čez dan. Jaz teh pozicij ne poznam, tako da lovim samo ob svitu in zahodum, poznam pa ljudi, ki jih lovijo ravno v največji vročini v teh luknjah.
Lignja nima čutila za sluh, tako da se ni zvok motorja ni problem, ne imeti daljših panul kot sem napisal, ker ni potrebe, saj se bodo samo zapletle, pa tudi prepočasi jih izvlečemo, če imamo tako dolge.
V primeru, da je polna luna, lahko tako 10-30m ob obali lovimo celo noč, drugače pa nima smisla, saj začne plankton svetiti v trdi temi, ko vlečemo rapalo. Ko je že dokaj temno, preverimo ali se to dogaja, lahko pogledamo okoli propelerja, če se svetlika plankton, ali pa rapalo spustimo le 1m, da jo vidimo ob čolnu, če se planktnon svetlika, potem je čas za zaključek, ker ne bomo ujeli nič. Jaz običajno podalšam, še za kakšnih 10min, vendar zmanjšam hitrost panulanja, na minimum, saj se okoli rapale potem manj svetlika, običajno se še ujamo 1,2 lignje in to je to.
Ko panulamo, ne delamo nič, tu mislim nič ne mahamo z roko, enostavno zavežeš na bitve panule in vsakih 15s preverjamo ali je kaj gor, to je cel postopek.
Kdor pa nima čolna, pa lahko tudi s palico meče skosavico s pomola in bo tudi ujel par lignjev, kdarkoli, svededa če lignji so, na jugu jadrana je letos bil ulov katastrofalen, lignji pa v povprečju zelo mali, dočim na Susku se vedno dobro lovijo in to pravi komadi 5kom 1kg, kilo lignjev je tudi nacionalna valuta na Susku. Če z dan lignjev ne lovim, ker lovim druge zadeve in se mi ne da cel popoldan loviti par lignjic na peškafond.
Vsak dan pa po zaključku ribolova še potegnem panulo ob obali na ta način in v povprečju dobim cca 3-5kg lignjev, če pa je malo burje pa še kaj več.
Če je polna luna pa se plača loviti celo noč, recimo imam do sedaj največji uspeh 1. teden v avgustu 96kom, sem pa lovil od zahoda pa do 5h zjutraj, bila pa je polna luna in takrat niti nisem imel dveh panul, ampak le eno, sedaj sem pa lovim po sistemu, ki sem ga napisal zgoraj.
Ta tehnika, je glede na rezulate ostalih domačinov na področju kjer lovim, vsaj 10x bolj uspešna od klasike.
Obilo uspeha
Čas lova:
Obilo uspeha
Gaso napisal/-a:Ni problema, se bomo pa zmenli.
Ja imaš prav, Benčić je umrl leta 2000. Bil je profesor, torej je imel nekaj več v možganih. To veš, da je bil vaš prvi svetovni prvak v ribolovu na tunjo ?.
Pa še nekaj si pozabil, ker pri lignjih omenjaš Benčića. Jaz sem vzel primer njegove knjige, S trnkom po Jadranu, v povezavi z tem praviš , da je avtor zastarel in literatura ni več aktualna. Benčić v omenjeni knjigi ni niti z eno črko omenil lov na lignje. Toliko o tvojem poznavanju te materije.
Rekel si, če pač ni drugega , si uloviš kako lignjo, pred tem poleti napolniš zmrzovalnik, po tem , po končanem ribolovu, še greš na lignje. 3-5 kg je tvoja norma na večer.
Daj Gaso, ne vem kaj te muči. Doma imamo vsi za jest , ni potrebe da nas fotraš še z praznim luftom.
Pa to se že enkrat navadi, da ko nekdo nekaj vpraša, mu odgovori na vsa vprašanja ali pusti, najbolj bedasto pa se mi zdi, da od odzadi popravljaš ljudi kateri nudijo odgovor, odgovora pa potem vprašujočemu ne daš. Tako je bilo lani , par mesecev nazaj par tednov nazaj in dan nazaj. Pa ko prepisuješ iz HR literature, vsaj prevedi v naš jezik, bo bolj zgledalo , kot da so tvoje besede
Sicer sem v življenju spoznal nekaj takih pojav. Ne morejo brez tega, da čeravno na silo ali da se poskušajo naredit pametne silijo v ospredje. Vem da vam ni lušno, pa čerravno imate 6-7 plovil na morju, ulovite kolikor hočete ne kolikor da morje itd. Samo sčasoma to postane tečno, zelo tečno, neizdržljivo tečno. Sedaj pa hitro nekaj kontra , potem pa bo zopet malo mira.
Ne pa pozabi. Tema se je začela čez dan v Piranu, z obale. Ne zopet filozofirat o panuli za lignje in podobno torilo.
Ahhh,
Daj na forum slike, kar si ti ulovi in govori iz svoje prakse, sama teorija te je, v bistvu pa nimaš o ribolovu pojma. Benčič je bil aktualen takrat, ko je vsak lahko ulovil kaj, danes pa je bistveno težje ulovit kaj konkretnega, pa tudi Benčič nima samo ene knjige, če smo že pri tem, .... zdaj so pa drugi avtorji aktualni, z vsemi avtorji novih knjig in člankov pa se osebno poznam, če bi redno bral PiM bi tudi mene zasledil. Kaj mi pišeš da je bil dvetovni prvak na tunjo, saj to vsak ki ima knjigo ve, to ja piše na prvih straneh knjige. Za časom je pa knjiga zelo, ali je kje omenjeno kako se lovi iglica na garn, da o drugih novitetah sploh ne govorim....., Atilone, a ti vsakega ki ne poznaš v živo napadaš preko foruma imaš mogoče manjvrednosten kompleks? Od kdaj napraj pa imajo profesorji nekaj več v možganih, kako pa veš kaj smo drugi po poklicu in zakaj ima to veze, a inženirji Radman in podobni pa niso OK ????
Nazadnje spremenil Gaso, dne Če Apr 15, 2010 15:03, skupaj popravljeno 1 krat.
Gaso napisal/-a:Ahhh,
Daj na forum slike, kar si ti ulovi in govori iz svoje prakse, sama teorija te je, v bistvu pa nimaš o ribolovu pojma. Benčič je bil aktualen takrat, ko je vsak lahko ulovil kaj, danes pa je bistveno težje ulovit kaj konkretnega, pa tudi Benčič nima samo ene knjige, če smo že pri tem, .... zdaj so pa drugi avtorji aktualni, z vsemi avtorji novih knjig in člankov pa se osebno poznam, če bi redno bral PiM bi tudi mene zasledil. Kaj mi pišeš da je bil dvetovni prvak na tunjo, saj to vsak ki ima knjigo ve, to ja piše na prvih straneh knjige. Za časom je pa knjiga zelo, ali je kje omenjeno kako se lovi iglica na garn, da o drugih novitetah sploh ne govorim....., Atilone, a ti vsakega ki ne poznaš v živo napadaš preko foruma imaš mogoče manjvrednosten kompleks? Od kdaj napraj pa imajo profesorji nekaj več v možganih, kako pa veš kaj smo drugi po poklicu in zakaj ima to veze, a inženirji Rodman in podobni pa niso OK ????
ej prijatelj to kar si napisal je ok sem sam ugotovil isto
zato sem se gospodu Atilonu-(ko bi vsaj kdaj napisal kdo je) lepo opravičil in je mir
na njegove poste ne odgovarjam več in ne polemiziram(ker on VSE ve) pa sva zaključila-lepo mirno brez nepotrebnih zdrah
mogoče slediš mojim pripombam in ga pustiš na miru- se mu lepo opravičiš(ker to najbolj ceni) in je
MareC, se strinjam, zato se mu sedaj tudi javno opravičujem. Atilone, verjami da smo ti vsi, predvem pa jaz hvaležni za tvoje ribolovne nasvete, zato se ti javno opravičujem in ti pošiljam tale zahvalni video, upam da bova sedaj lažje komunicirala.
http://en.tackfilm.se/?id=1271353917699RA67
Joj ribiči, dajte malo umirit konje, ker že pošteno vre, pa vidim, da bo spet konkretno zavrelo...! TEGA NE DOVOLIM!!!
Vsak zna nekaj ulovit (no jaz ne znam nič), zato je vsak nasvet cenjen in vsaka nova tehnika je za poskusit, sploh če ti jo napiše izkušen ribolovec, kot je Gaso.
Atilone, res je Gaso precej mlajši od tebe, vendar na forumu smo vsi na ti in vsi enakovredni. Pojdita raje kdaj skupaj na pivo in se bosta oba zagotovo marsikaj naučila. Če pa gresta skupaj na ribolov, pa bo izmenjave izkušenj zagotovo še več!
Glede filma pa Atilone, ne zamerit, nič slabega o tebi ne prikazuje, se ti pač zahvaljuje... In na ta forum si ti prispeval ZELO VELIKO, pa vem, da boš tudi v prihodnje, zato naj to velja kot iskrena zahvala za ves tvoj trud!
