Termo izolacija
Danko
Prispevkov: 2
Pridružen: Če Feb 21, 2013 17:56
Termoizolacija
OdgovorNapisal/-a Danko » Ne Mar 24, 2013 21:04
Nikola Tesla napisal/-a:Ali morda kdo ve kje bi se dalo kupiti Armaflex termo izolacijo v rolah debeline cca 10mm?
Včasi se je to dobilo v Astri v jami, katere sedaj ni več.
LP NT
NT!
Kako se zadeva obnese po tolikih letih? Kaj si točno uporabil?
In! Hvala za tvoje odlične priloge na forumih!
Danko
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Mar 24, 2013 21:11
Danko napisal/-a:NT!
Nekaj je tule: Klik!
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Mar 24, 2013 22:07
Pozdravljen Danko
Armaflex se za notranjost barke obnese naravnost fantastično. Izolacija je zelo kvalitetna, ravno prav mehka, lepo se lepi tudi na ukrivljene površine trupa. Lepil sem jo z ostanki raznih tesnilnih mas, ki so mi ostale. Postrgal sem ostanke tesnilnih mas iz kartuš in z "žago" z 2-3mm zobki razširil lepilo po trupu. Uporabiš lahko tudi PVC lopatico z zobmi
Preko Armafleksa 10-20mm je izjemno enostavno nalepiti dekor tapecirno blago s 5mm pene. Končni izgled je vrhunski, saj armafleks krasno zabriše neravnine na podlagi in površine fantastično poravna. Izolacija je ravno prav mehka-trda in kar je najpoimembnejše ne vpija vlage in ni vidnih znakov, da bi se starala ali izgubljala na izolativnosti.
Na steni pod in nad polico je armaflex izolacija 2cm ter preko nalepljena tkanina (mikrofibra visoke gostote-Dupont) s kaširano peno.
Ker vem, da obnavljaš barko lahko na strop daš tudi stirodur ampak menim, da ima Armaflex dosti boljšo izolativnost ter delati z njim je poezija in se lahko prilega čisto do reber na stropu in s tem imaš rešen tudi problem tesnenja zraka ki kadar uide med trup in izolacijo kondenzira. Ne rabiš delat parne zapore saj je to že sam trup barke.
LP NT
Nazadnje spremenil Nikola T., dne Ne Mar 24, 2013 22:12, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Mar 24, 2013 22:12
Nikola Tesla napisal/-a:ter preko nalepljena tkanina (mikrofibra visoke gostote-Dupont) s kaširano peno.
Kje se lahko nabavi to kaširano tkanino?
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Mar 24, 2013 22:43
Blago sem nabavil po naročilu preko slovenskega zastopnika imena se nikakor ne morem spomniti. Firma je bila na Tržaški pred Arcadio.
To blago mikrofibra ima zelo goste dlačice in po tedanjih standardih se tega ne dela več kajti to blago je imelo- ima samo eno pomanjkljivost in sicer večino ljudi zaskeli, ko ga pobožajo ker je imelo preveč žameten otip. Število dlačic je če me spomin ne vara 16.000/cm2 obdelano pa je bilo zDupontovo teflonsko zaščito po nekem posebnem postopku. Danes imajo najgostejše mikrofibre največ pol toliko dlačic na centimeter zato današnji materiali niso tako odporni pa vendar. To blago jer bilo izjemno drago pa še brez pene je bilo tako, da sem moral kasneje še dati v Okroglico pri Mirnu nakaširati peno. Kupiti sem moral celo balo.
Blago pa je za plovila idealno saj sem za test večkrat pokazal raznim dvomljivcem kako na vzorec nalijem refošk in ga samo odlijem z blaga, popivnam s krpo ali papirnato brisačko, celo ne vtre se tudi če malo pomešaš s prstom. Na koncu samo obrneš pihneš in voila čisto ko suza.
LP NT
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Mar 24, 2013 23:03
Super NT; lansko leto nisem uspel tapecirati notranjih sten; deloma tudi zato ker mi skaj ni všeč (plastičen feeling) in nisem imel neke idelane rešitve. Mikro-tkanina se mi zdi precej bolje.
Še to - notranje stene imam pobarvane s top-coatom. Preden bi nanesel tesnilno maso pri lepljenju armaflex-a; ali je treba (oz. je nujno) pobrusiti top-coat? Če da ... se bo spet prašilo ...
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Mar 25, 2013 08:18
Pozdravljen
NE popolnoma nič ne brusi, saj je oprijem odličen in dovolj dober tudi direktno na topcoatu. Prej le razmasti z acetonom, ker ima top coat dodan parafin. Po lepljenju boš Armaflex prej odtrgal kot odlepil.
LP NT
Prispevkov: 2377
OdgovorNapisal/-a CAR » Po Mar 25, 2013 21:54
NT je imel v mislih najverjetneje podjetje Mercis v Radomljah (preselili so se iz Tržaške v LJ)
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Mar 25, 2013 22:08
Car hvala. Res je. To sem nabavil preko Mercisa. Sem imel na koncu jezika ampak se nisem mogel spomniti imena.
Hvala
LP NT
Prispevkov: 2639
Re: Termo izolacija
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Jan 06, 2019 10:52
Tudi mene čaka izolacija stropa in sten proti kokpitu v zadnji sobi jadrnice. Nalepil bom armafleks v ploščah, 13mm. Sedaj sem v dilemi, ali uporabiti samolepilne plošče, ali navadne in jih lepiti, kot jih je NT. Ampak potem bo vse skupaj črno. S čim torej nalepiti čez skaj ali usnje?
Gledal sem TOLE ali pa TOLE ali pa z malo več packarije TOLE, ampak a sploh lahko lepo nalepiš s kontaktnim lepilom en kvadratni meter veliko površino preko nepravilnih oblik?
Prispevkov: 5426
Re: Termo izolacija
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Jan 08, 2019 17:56
Armaflex lepiš s tesnilno maso na trup in lesene dele. Tesnilno maso nanesi na tanko s fino žagasto lopatico. Armaflex položi na namazano površino in ga pogladi v smeri lepljenja. Ni potrebe da bi močno pritiskal. Armaflex bo lepo prijel in celo izravnal površino tudi če podloga ni ravna! Začni na sredini ali na spodnjem robu in ga položi enakomerno do robov. Obreži z olfo po robovih.
Kontaktno lepilo v spreju NA TANKO pošpricaj na armaflex in nanj takoj položi blago s peno in rahlo pogladi z dlanjo. NE PRITISKAJ!!! Kjer boš pritisnil bo vdolbina dokler se lepilo ne posuši. Najboljše je tisto lepilo, ki suši dovolj počasi za celo fleho.
Na ta način sem delal že večkrat. Rezultat je več kot odličen.
sailord
Prispevkov: 228
Re: Termo izolacija
OdgovorNapisal/-a sailord » Če Jan 10, 2019 16:25
Sam sem tapiciral notranjost barke z enako izolacijo kot za avtodome nanjo pa sem dal vulkanizirati tapetniško blago, ki sem ga kupil drugje. Skupaj ju je vulkaniziral en mojster okoli Vremskega Britofa.
nac
Prispevkov: 646
Re: Termo izolacija
OdgovorNapisal/-a nac » Če Jan 10, 2019 17:56
Vulkaniziral???
Prispevkov: 5426
Re: Termo izolacija
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Jan 11, 2019 21:15
Gre za postopek spajanja pene in blaga brez lepila. Peno močan plamen površinsko stopi in še vročo spoji s tkanino medtem ko potuje med valji.
Video postopka vročinskega lepljenja pene na blago...
Prispevkov: 2639
Re: Termo izolacija
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Jan 11, 2019 22:34
Pene nočem imeti med blagom (ali karkoli že bo) in armafleksom. V wc-ju je še en kos originalne obloge, kjer je bila pod skajem pena. No od tiste pene je ostal samo še prah. Mislim da mehka poliuretanska pen ni ravno trajna. Bom poskusil lepiti direkt na armafleks.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 71 gostov
