Pomoč pri nakupu
Vse o gumenjakih
gumon11
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
Pridružen: Če Apr 29, 2010 20:23
OdgovorNapisal/-a gumon11 » Sr Maj 05, 2010 22:24
Gumenjak je sive barve in je letnik 2000 in motor tudi.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Maj 05, 2010 22:33
ima alu dno?
gumon11
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a gumon11 » Sr Maj 05, 2010 22:39
Ne še leseno.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Maj 05, 2010 22:44
no če ima še modro črto pa moder štrik je to ta serija, ne vem, ko sem ga gledal je bol ok saj šivi spoji so bili ok samo guma ki drži zadnjo steno je bila slebo nalimana, sicer sem steno vrnil nazaj v utore dal čez les in gumo na vsako stran 4 vijake vse zlimal in zasikal in čoln se vozi še danes sam dopust je pa šel v maloro, cena je?
gumon11
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a gumon11 » Sr Maj 05, 2010 22:52
Ne gumenjak je cel siv nobene modre črte in beli štrik.
Cena 2000€
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Maj 05, 2010 22:54
ma poglej zadnji spoj z dilo, ne sme nič odstopati pol je ok
gumon11
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a gumon11 » Pe Maj 07, 2010 07:37
Imam spet eno vprašanje?
Kakšen poden je boljši pri gumenjaku aluminjasti, leseni ali napihliv.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Maj 07, 2010 08:28
Po tem vrstnem redu kot si zapisal gre od najboljšega proti najslabšemu.Po mojih izkušnjah in sem imel vse tri. 4.2 m alu dno, 3.9m,3.8m,4.3m leseno dno in 3m napihljivo dno. Alu dno je bil najbolj trden čoln da se ni zvijal na valovih.Ampak original plate seveda.
gumon11
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a gumon11 » Pe Maj 07, 2010 08:36
Hvala za odgovor.
gumon11
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a gumon11 » Pe Maj 07, 2010 20:53
Zdravo!
Sedaj imam enega ugledanega v nedeljo ga grem pogledat.
Quicksilver QS 430 in motor Mariner 30KM, oboje letnik 1997.
Na kaj moram biti še posebej pozoren razen na desko kjer je vpet motor.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Maj 07, 2010 22:58
Točno to sem imel samo da je bil mariner l89 in 33 hp.
Ja za čoln več motor mora pa vžgat brez večjih telovadb.voda iz kontrolnega curka, ali je luft v propelerju če je kje kaj barvano.
PACEK
Prispevkov: 337
Pridružen: Po Jun 09, 2008 09:00
OdgovorNapisal/-a PACEK » So Maj 08, 2010 13:51
Gumon11, zanima me, zakaj ti je toliko do tega, da čoln spihneš in daš v prtljažnik.
Meni se to zdi smiselno edino le, če hodiš na letovanje na otoke in je cena trajekta + prikolice + cestnina na Hrvaških avtocestah dokaj visok strošek. V kolikor letuješ kje na obali in, da se voziš po lokalnih cestah ozeroma po Jadranski magistrali, je bolje imeti kljuko, si sposoditi navadno tovorno prikolico, vanjo zložiti motor, vrvi in ostalo prtljago, na stranici namonterati tri deske oblečene v filc in prek tega na glavo poveznit gumenjak in zategnit z "šponarji". Na ta način smo mi gumenjaka Beogarda šport vozili leta in leta na morje, nikdar spustili, prodali pa tako lepo ohranjenega, da je bil kod nov.
Ena od možnosti, je tudi, da gumenjak povežneš napihnjen na prtlažnik avta, saj ti bodo motor, prtljaga, rezervar goriva, sidro, vrvi, kaka tuba, smuči in podobna prtlaga napolnili prtlažnik enoprostorca v momentu. Je pa napor v tem primeru dvigniti dokaj težak čoln na streho in morata biti za to delo vsaj dva dokaj močna priročna moška. Sam z pomočjo žene boš kar teško čoln dvigoval na streho enoprostorca. Še na streho karavana je kar teško obrnt gumico dolžine med 3,8-4,50m.
Pozdrav PACEK
Sem mislil, da zijajo v čoln, so jim pa le ( .)( . ) bokobrani na čolnu všeč.
gumon11
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a gumon11 » So Maj 08, 2010 14:47
Zdravo!
Pacek imaš prav bolje bi ga bilo peljati na prikolici ampak potem bom moral iti sam na morje upam da razumeš kaj mislim. Sem pa gledal malo mere pa sploh ne vem če bom to vse zbasal v avto.
PACEK
Prispevkov: 337
OdgovorNapisal/-a PACEK » So Maj 08, 2010 15:12
ne vem zakaj bi potem moral sam iti na morje? Če bi imel vse v tovorni prikolici, hrano + obleko v prtlažniku, ženo in otroka na zadnjih sedežih, ti ostane še en sedež na sopotnikovem stolu za ljubico in v prtljažniku prostora za njeno garderobo :). Samo motor na čolnu bi moral imeti 50KM+ da bo čoln dobro glisiral, če se bodo odnosi med tabo in ženo otežili :).
Upam, da razumeš šalo, pa dober nakup PACEK
gumon11
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a gumon11 » So Maj 08, 2010 15:49
Faca si!
