Antifouling
- Nikola T.
- Prispevkov: 5421
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Luftar imaš prav. Bakreni antifoulin drži 10 let.
Moji znanci so ga nanesli na barko in sedaj se bodo 10 let jeb....i da ga postrgajo dol. hahaha
..... tako se že dolgo nisem nasmejal. Se ne zezam tudi ko je moja žena tole prebrala smo se vsi smejal ... ker to res drži 10 let .... preden hudiča spraviš dol. hahahaha
Dela pa tako, da bi ga lahko mirno poimenovali "kolonianizator cevkarjev" saj jim nudi krasno podlago za rast. Tisti, ki so to namazali na barko bi najraje obesili za jajca tistega, ki jim je to prodal. Povprašaj tiste, ki so nasedli reklami.
Nazadnje spremenil Nikola T., dne To Feb 01, 2011 22:37, skupaj popravljeno 1 krat.
N.T. da ti povem, tudi jaz sem se zaj... K sreči me ni nič koštalo, toda ko so se pojavile zgodbe obakru, sem ravno dajal antifauling na barko. Na sosednji barki kjer so tudi dajali podvodni premaz so mi ponudili bakrov prah, če ga hočem uporabiti. Dobil sem ga zastonj nekaj kilogramov. Pameten kot sem bil, sem ga vmešal v antifauling. Videlo se je dokaj v redu, le bakreni prah se je pojavil na vrhu antifaulinga in je bilo vse skupaj videti kot stekleni papir po domače šmirgl. Modrovali smo, da bo baker tako oksidiral in se školje ne bodo prijemale. Kot si rekel HAHAHA. Školke so se še bolj prijemale. K sreči pri naslednjem barvanju nisem imel problemov. Z dokajšnjo lahkoto sem odstranil premaz in nato dal novi.
osebno sem 22 let dajal na eno barko hemplov mile dynamic in ga še zdaj na novo in ga bom še naprej in ne bom eksperimentiral ter se učil na svojih napakah.
z veseljem pa preberem prispevke o poiskusih članov, ki bi radi prihranili vsakodvoletne muke a do zdaj še nikomur ni uspelo, vsaj ne med jadralci.
pozdravljeni
jaz barvam z VC ofshore vsako leto dam en roko na barki se sicer če stoji dva meseca naberejo rastline ampak gre vse lepo dol ko gres malo jadrat
to je cca 1 ura 5,6 vozlov,sicer pravijo da je v tej barvi teflon ampak prej
mislim da je bakrov oksid,v barvo vmesaš vrečko rdečega praška ki je precej težak.
imam pa en drugi problem nikakor mi ne uspe trajno pobarvat kobilice iz inoxa,zmeraj se nekaj olupi,čeprav delam točno po navodilih,ali ima kdo izkušnje z tem.
lep pozdrav
lep pozdrav
Igorb, ali je ta VC od firme International, namreč tudi sam uporabljam od te firme ampak VC17M Extra. Barke sicer nimam celo leto v vodi ampak po 5 mesecih so gor samo alge, ki se brez težav sperejo z vapom, školjk in cevkarjev pa ni. Po treh letih še ni potrebe za premaz, samo na mestih kjer se kaj odlušči popravim.
Zanima me pa sledeče: kateri temeljni premaz priporočate za eliso iz medenine (gre za jadrnico). Če dam gor direktno antifuling se na nekaterih mestih kmalu odlušči, kjer se potem veselo naselijo školjke.
Prav tako me zanima s čim bi namazal plastični kolešček brzinomerja. Kar hitro se gor prime školjka, potem pa se ne vrti in je treba v vodo.
Tale shipsonic zgleda super, sam sem preveril porabo - 230 mA,se pravi 2,3 A v 10 urah, 23 v 100 urah, 70 Ah akumulator je prazen v cca 1 tednu... Pride v poštev, samo če imaš barko na stalnem štromu, jaz pa vse ugasnem, ko grem dol, tut kabel dam stran, da ne bi kaj zagorelo, kakšna instalacija, saj veste, voda in elektrika...
boss napisal/-a:Tale shipsonic zgleda super, sam sem preveril porabo - 230 mA,se pravi 2,3 A v 10 urah, 23 v 100 urah, 70 Ah akumulator je prazen v cca 1 tednu... Pride v poštev, samo če imaš barko na stalnem štromu, jaz pa vse ugasnem, ko grem dol, tut kabel dam stran, da ne bi kaj zagorelo, kakšna instalacija, saj veste, voda in elektrika...
Rešitev je samo solarno napajanje... Tudi Mercathode je kar lep porabnik in v nekaj tdnih umre akumulator... Solar celica pa lepo rešuje probleme, ko te ni na barki! Pokrije manjše porabe, kot je recimo ta Shipsonic in pa predvsem samopraznjenje akujev... Fotovoltaika MORA biti na VSAKI barki, vsaj 10W, idealno 20W!
Preverjeno ....Shipsonic ali Ultrasonic ne dela ....oz. nobene razlike. Na stari barki je bil dve leti , na ta novo pa jga sploh nisem montiral .... sem se pac ocitno za....... , ker sem dal coopercoat in kot berem zgleda da bo problem ...slike tega postopke lahko vidite na facebooku ....ttcargo doo ..., ker slik tle gor ne znam spravit.
Vsaka sola nekaj stane ....
SeaFun
Rodman Ventura 890
Rodman Ventura 890
