LED luči pod krmno platformo
dinksi napisal/-a:Kaj pa kakšna samogradnja??
Posamezne ledice so neverjetno bolj poceni. Malo tehnične žilice in pomoč koga, da ti preračuna upore.L.p.
Takšno visokozmogljivo luč greš delat v samogradnji če imaš do tega veselje ali pa če jih misliš nekaj deset prodati. Ne pa zato, da boš naredil eno cenejše kot jo lahko kupiš.
Niso samo upori za preračunat, tisto je manjši problem. Večja sta odvajanje toplote in tesnenje vsega skupaj, tudi uvoda kabla.
Poskusil sem tole:
Kupil sem tale LED modul, napravil tokovni izvor 0,5A z vezjem LM317 in uporom 2,5 ohm, montiral v ohišje iz na pol prežagane RF cevi 20x20, (LED modul sem spodaj namazal s termo prevodno pasto in ga privil na podlago), privil kabel, pokril s steklom in zatesnil z brezkislinskim silikonom. Zadaj sem nalepil merilni listič za temperaturo in priklopil. Zadeva se segreje na 88 stopinj, kar je preveč. Potrebno bi bilo večje ohišje, ali pa tako s hladilnimi rebri.
Kolikor je meni logično so te luči narejene, da se toplota prenaša na okvir same luči. Luč je pa itak pod vodo.
Je pa dokaj normalno, da takšne ledice ne morejo delovati brez hladilnega elementa. Vse jih imajo...
Je pa se vedno tako, da 12x3w led pridejo okoli 50€, taksne, kot je naročil tuna. Hladilni element in upori pa se ca. 30€...
Ocean led pa uporablja une LED, ki stane 25€ ena*12 ... zato pa je 600€ luč!
Mislim pa, da je se najvecji problem estetika... Home made je pac home made!
ce imas star čoln in ga obnavljas je najboljsa varianta, saj imas na notranji strani trupa dobolj prostora za hladilnik
@motorni daj, ce imas voljo sprobaj luč v vodi, taka kot je, v ca 25°C
V vodi je luč mrzla in bi v tolikšno ohišje lahko zmontiral še kaj bolj divjega, npr TAKO, ker pa tole napajaš z 2,8A rabiš dober stikalni napajalnik zanjo. Podatki za to LED so TUKAJ. Tale ima podano najvišjo delovno temperaturo 85 st C, ampak to je temperatura na spoju, toplotna upornost pa znaša 3 st C na W, pri maksimalni moči 11,6W je potrebno ohišje hladiti na cca 50 st C, to pa zahteva pri tej moči kar konkretno hladilno rebro, ali pa potopitev v vodo.
Za tistole mojo nimam podatkov, a ker ima pol manjšo moč in dvakrat večjo površino, računam da bi se smelo ohišje segreti na največ 65 st C za trajno obratovanje.
motorni napisal/-a:Takšno visokozmogljivo luč greš delat v samogradnji če imaš do tega veselje
Pa sej to sem mislil.
Jaz bi za materjal uporabil medenino, kaljeno steklo in za tesnenje O-ring.
Komplet izvedba bi bila valjaste oblike(postruženo). Pri pregrevanju se nebi dosti sekiral, ker bi luč bila v vodi. Tudi medenina dosti bolje prevaja toploto kot inox.
L.p.
- Tuna
- Kapitan bojne ladje
- Prispevkov: 147
- Pridružen: Sr Okt 01, 2008 22:03
- Kraj: Maribor-Murter
motorni napisal/-a:Tuna, vseeno vzemi tistih 36W pri tehle kitajskih stvareh z malo rezerve, na linku, ki si ga dal, piše moč 36W, poraba 27W, delovna napetost 12V, delovni tok 1500mA, zadnja dva podatka dasta moč 18W, kar pa je pol manj od tistih 36W v naslovu. LED diode so morda res 3 watne, a so očitno napajane s pol manjšim tokom, kot ga sicer prenesejo v ohišju z ustreznim hlajenjem.
Pri OceanLed navajajo, da je njihova poraba za to isto luč (A12) 1 A. Kaj to potem pomeni, da je še bolj švoh od one, ki ima 1,5A? cena je pa 600 EUR + DDV
Kitajci imajo novoletne počitnice tri tedne. Lepo njim. Pošljejo mi lahko šele, ko pridejo nazaj delat. Zgleda imajo še vedno komunizem.
LED svtila Fosilum
Mi smo na jadernico namontirali LED svetila Fosilum. Stvar zgleda lepo. http://www.fosilum.si/static/uploaded/htmlarea/prima_solo_4.jpg
Če koga zanima:
http://www.fosilum.si/si/led-svetila/prima-solo/
Če koga zanima:
Re: LED luči pod krmno platformo
Sam sem razmišljal o nabavi podvodnih krmnih lučk v modri barvi za atmosfero pri nočnem kopanju, pa me zanima če imate kake izkušnje z kitajskimi varjantami,ker ocean led in podobne stanejo celo bogastvo, kar je meni nedosegljivo.
Budget imam do 150€, prosim za nasvet.
Kaj menite o tej varjanti:
https://www.aliexpress.com/item/Value-P ... a5af19a2fd
Hvala!
Hvala!
Kalamarus, tisto, kar si dal na link, bi verjetno moralo svetiti. Navedba 20W pri 12 LED ne pomeni prav velike obremenitve na eno LED in pregrevanje ne bi smel biti problem, sploh če upoštevaš da je dejanska priključna moč verjetno dosti manjša. Imam pa s prav vsemi LED z napajanjem 10-30V slabe izkušnje glede motenj. Na vrhu jambora sem imel sidrno luč LED (navadna žarnica zamenjana z LED). Ko sem jo prižgal, je radio postaja nehala sprejemat. Zamenjal sem jo s tako LED, ki je samo za 12V in ima notri predupor namesto stikalnega napajalnika in sedaj dela. Tudi vso notranjo razsvetljavo sem naredil z LED brez stikalnih napajalnikov. Kolega ima na novi barki stropne LED luči na dotik, ko lučko prižgeš, nehaš poslušat radio. Drugi kolega je v avtu zamenjal parkirne lučke z LED, pa je DAB radio delal samo še v bližini oddajnika. Nisem pa še imel prilike preskusit kakšne Ocean Led ali Astel.
Če rabiš to za svetit v vodo, ko boste plavali, je pa itak vseeno glede motenj.
Ampak pravo atmosfero pri nočnem kopanju ti naredi plankton, ki žari vsakič, ko v vodi zamahneš z roko. Za to pa rabiš temo, brez lune, v kakšnem zalivu sredi ničesar.
Ali lahko kdo konkretno pove, katera montaža luči da največji izkoristek - torej, luč na krmno steno pod vodo, luč na krmno steno nad vodo, luč na kopalni ploščadi bližje krmni steni ali luč na kopalni ploščadi dlje od krmne stene. Glede na debato menim, da je tudi montaža zelo pomemben faktor končne svetilnosti in svetlobnega efekta. Je kdo morda poizkusil različne variante?
Lp Alika
Lp Alika
Po forumu brska: Google [Bot] in 0 gostov
