wc na barki
het
Prispevkov: 17
Pridružen: Sr Jul 16, 2008 13:51
OdgovorNapisal/-a het » So Jul 19, 2008 17:33
Kaj pa pomeni vakumski WC? Vaccuflush ali nekaj takega... Je to samo ime za električni WC?
Se pravi macerator črpalko priporočate, kolikor vidim iz zgornjih postov.
Fojki
Prispevkov: 450
Kraj: Ljubljana - Barbariga
OdgovorNapisal/-a Fojki » Ne Jan 17, 2010 18:10
No pa smo pri sranju
No s tem se tudi pri nas prvič srečujemo.
Mene pa zanima kako se ob koncu sezone ta fekalni črni tank čisti .Ali je dovolj parkrat splaniti z vodo in to je to .Predvidevam da je kak drug postopek ne :?:
opazil pa sem da ima veliko plovil narejeno direkten izpust brez brez uporabe črnega tanka in brez maceratorja.??To je po mojem praktično kajti ne prevežaš sranja s seboj.
Problem so samo manjši otroci npr v marinah itd.. Tam je pa vseeno bolje ,da je vgrajen črni tank ter macarerator ,ko se nafila se pa zunaj sprazni je tako oziroma kaj menite :?: :?:
Vsak info zelo dobrodošel.Ob koncu sezone bomo že vse vedeli pol bomo pa mi pomagali z nasveti. :lol: :lol:
_________________
Lp Fojki
zobar
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a zobar » Ne Jan 17, 2010 20:00
Najbolje je oboje. Če imaš za Wc-jem vgrajen Y ventil lahko vsebino črpaš direktno v morje ali pa v fekalni tank, pač po potrebi.
Ekologi pa vsekakor prisegajo na rezervoar.Še najrajši bi pa videli, da sploh nebi sr...
So me pa malo čudno gledali v ACI v Milni,ko sem jih prosil, če mi lahko izčrpajo rezervoar, ker je poln.Bilo je dobesedno: Šta kompliciraš idi vanka 200 metara i izprazni u more.
Novinec
Prispevkov: 2569
Kraj: Sailing on the world
OdgovorNapisal/-a Novinec » Ne Jan 17, 2010 22:15
Het,
WC lahko deluje ročno (mornarski), lahko električno, lahko pa deluje po principu vakuuma. Ko sprožiš splakovanje, se WC izprazni in fekalije gredo s hitrostjo cca 2m/sekundo skozi sistem cevi v t.i. črni rezervoar. Vakuumski WC so dražji.
Fojki,
jaz čistim fekalni tank le ob koncu sezone. Takrat spraznim črn tank, na črnem tanku odprem "servisni" pokrov in vanj vržem vrečko WC-neta (kupi se v vsakem marketu, cena cca 14 Eur za 10 vrečk). Nato napolnim črn tank z vodo in ga pustim vsaj dva dni v njem, da se "prekuha", nato to spustim v morje, čeprav to ni najbolj ekološko zaradi kemikalij. Ta tank je čist, da ga lahko po dveh izpiranjih z navadno vodo uporabiš za pitno vodo, vendar ti to odsvetujem :lol:
:wink:
Fojki
Prispevkov: 450
OdgovorNapisal/-a Fojki » Po Jan 18, 2010 10:17
Novinec pozdravljen
Hvala za info bom tudi jaz poskusil tvoj postopek. :lol:
_________________
Lp Fojki
OdgovorNapisal/-a kr en » Po Jan 18, 2010 10:51
Ja, eni prisegajo na direkten izpust. (radi težav, ki lahko nastopijo ob okvari maceratorja). Jaz osebno sem proti. Kdaj zvečer, ko sidraš v kakem mirnem zalivu, ga bližnji sosed spusti v vodo in uniči idilo. To smrdi, kt pr norcih!
Črni tank lepo prazniš na odprtem in je. Glede vzdrževanja, pa je lepo odgovoril že Novinec. Mogoče, ga še med sezono kdaj spereš s čisto vodo. Sicer pa se izogibam uporabe ladijskega WC-ja. Če si na sidru, imaš morje. Če si v marini imaš toalete. Mogoče sem radi teh stvari malo staromoden, pa kaj češ.
Najbolje je, da kot kapitani ukažete : "Po moji ljubici, za katero sem trdo delal leta, ne bo nihče SRAL!"
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Jan 18, 2010 12:36
Bo pa vse bolj v ospredju EKO vidik, tako da so pri čarterskih barkah že zdavnaj uvedli obvezne fekalne tanke. Na drugi strani so sicer pozabili na črpališča, za praznjenje teh tankov, ampak ko bodo nastopile EU regulative, bo tudi tukaj marsikaj novega. Malo pišem na pamet, ker regulativ ne poznam natančno, gre pa vse v EKO smeri.
Sicer če malo pomislim, glede na število bark v Jadranu, vsaj v poletnih mesecih, klobasa tu, klobasa tam, bi lahko potegnili kabelsko od Pirana do Dubrovnika in naprej.
Eko smernice (malo za šalo malo zares):
- toalete v marinah imajo kanalizacijo, ki naj bi šla čez zahtevane filtre ipd.
- fekalne tanke ne praznimo na odprtem morju (razen pri burji, da jih odnese v ITA :lol: )
- zlitje z naravo (beri, goloritenje in "blatenje" idiličnega zaliva, ni eko početje ampak onesnaževanje.
Problem je v tem, ker vsak od nas vidi samo svojo klobaso, ki pa že ne more škoditi taki količini vode. Npr. da je v idiličnem zalivu zasidranih 10 bark. Na vsaki so povprečno 4 člani posadke. Vsi bogato večerjajo in zajtrkujejo. In vsi po zajtrku tudi radi malo zaplavajo.
40x25dkg=10kg dreka
40x2x2dcl=32l piškanja
Marina Veruda ima npr. 600 plovil, skupaj z bunarino in sportsko lučico recimo 1000. Malo sranja, malo scanja, malo čiščenja s praškom...
:( Potencialno 250kg trdega in 800l tekočega :?
Kdo bo rekel, saj nikoli niso vse barke polne. Naj pride ob sobotah, ko se menjajo časrteristi, so tam dvojne posadke. Jutranje, ki odhajajo in večerne, ki se ga nažgejo do mrtvega in počnejo svašta
Ena taka marina je primerljiva s hotelom z nekaj tisoč gosti.
Epilog: Moj dober pirjatelj, razgledan človek, ki bi mu prisodil nekaj pameti, je ves navdušen potegnil ven ribiško palico in se v tej marini postavil na konec pomola. :shock: :lol: :oops: :roll: :idea: :?
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Po Jan 18, 2010 16:36
Imam kar nekaj "izkušenj" na področju sranja. predvsem praktičnih :)
Na stari barki smo imeli na začetku Jabsco mornarski wc na ročno črpalko. Bili so večni problemi s smradom, ker je nekj "robe" vedno ostalo v črpalki, bodisi na tesnilih, batnici,... bilo kje. Dovolj je bilo čisto malo da je zadeva začela "delati" in smrdeti, ker se je wc uporabljalo čez vikend in potem 1 teden ali 14 dni nič. Zadeva se je rešila z nabavo vakumskega wcja Lavac. Dela na principu vakuma in črpalka se bolj očisti, ker je u bistvu samo vakumska z membrano. Od takrat naprej prisegamo le na Lavac.
Pri nakupu nove barke smo že v štartu hoteli, da bi nam vgradili Lavac, ali da bi pustili brez sekretov, pa ni šlo. Normalno smo barko dobili z jabscoti in ročnimi pumpami, tokrat 2 kom ! 1 leto smo probali, ampak se je problem začel ponavljati, smrdelo je toliko bolj ker sta bila sekreta 2 :)
Vrgli ven in montirali 2 ročna Lavaca, milina.
Nato je sledila še montaža fekalnega tanka, zaradi že opisanih primerov, marine, zaprti zalivi,... zato smo 1 sekret "žrtvovali" in ga predelali z električno črpalko in maceratorjem. Možne opcije so ali fekalni ali direkt.
zadeva je taka, da samo električnega nebi imel nikoli, je komot pa vse vendar je glasen. Ponoči uporabljamo zgolj ročnega, ker z električnim zbudiš celo barko.
Je pa fekalni tank zelo dobrodošel, v marini ali kakšnih majnših zalivih, lahko BP opraviš v miru potrebo :)
LP, Uroš.
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Po Jan 18, 2010 19:56
Po drugem letu je iz toalete začelo smrdeti. Pa nimam fekalnega tanka. Dokaj hitro ugotovim, da je možen razlog slaba cev. Kupim novo, zamenjam in potem je bilo dobro. Lansko leto, po 7 letih pa spet. In sem šel ter nalil v školjko Coca colo ter dobro pregonil. Če želodcu "kao" škoduje, zakaj ne bi tudi svinjariji v cevi. Seveda je bila to rešitev na kratek rok.
Kolikor vem, do danes še nismo srali v wc (razen, če so mi zamolčali). Saj se da malo zdržat, počakat do marine, če je pa res sila, pa med plovbo spustiš svojo mino pa še zastonj masažo imaš.
Prispevkov: 4410
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Po Jan 18, 2010 20:17
Pri nas imamo rešeno pa takole: V WC se vedno samo lula, splakujem ga pa vedno s sladko vodo, potegnem pipo iz umivalnika in izperem ter izčrpam v fekalni tank, kjer imam notri tisto modro tekočino za kemične wc je. In moram reči da po drugem letu uporabe smradu ni, baje je slana voda kar dober povzročitelj smradu. Problem imam edino z vodo ki se mi nabere v wc školjki po parih urah. Lani sem vgradil povratni ventil na cev med wcjem in fekalnim tankom in je bilo nekaj mesecev ok potem pa spet ista zgodba. Kar se tiče pa polaganja kabla oziroma miniranja pa imamo za nujne potrebe, predvsem otrok, plastično vedro s pokrovom, ki mu pravimo Kofa. Ne me vprašat zakaj tako, ker ne vem. Mi odrasli pa imamo najrajši jutranje "plavanje". NIKOLI pa ne vozimo smuka na kopalni ploščadi, ker to je pa res mal...
lpg
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Po Jan 18, 2010 20:29
Mi s tem "setupom" kot sem ga napisal zgoraj uporabljamo wc "kot doma" s pravi vse. Smradu ni več nobenega, uporablja se izključno slana voda, ker sladke nimamo toliko da bi lahko sekret splaknjevali :)
LP, Uroš.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Jan 18, 2010 20:49
Če smrdi in se sčisti in še vedno smrdi, potem je treba zamenjati odtočno cev. Z leti začne material zaudarjati neverjetno. Ko zamenjaš cev ni več smradu. Predvsem smrdi, če se nekaj časa ne uporablja.
Mogoče na koncu sezone splakneš s sladko vodo.
Anekdota:
S kolegom sva imela 7m jadrnico. Vanjo sva vgradila vse živo, med drugim tudi mornarski wc. Vse lepo in prav, dokler nekega dne ni začelo smrdeti za popizdit. Vsakič ko sva prišla v Črvar in odprla barko je neznosno smrdelo. NIč ni pomagalo, razen ko si zluftal je bilo malo bolje.
Na koncu sva, bedaka, ugotovila, da je akumulator že nekaj tednov suh in je smrdel po gnilih jajcih.
Sicer je bil tisti, ki ga ni potrebno vzdrževati, tako da so nama ga pri prodajalcu prijazno zamenjali.
Fojki
Prispevkov: 450
OdgovorNapisal/-a Fojki » Po Jan 18, 2010 20:56
Na prejšnjem čolnu smo imeli kemični wc ,če povem po pravici ga nismo niti enkrat uporabil .Nekako nam ni bilo pa potem še čiščenje itd..Ta veliki smo na samem optiko položili če je šlo seveda ,če povem ravno ko se naštimaš jih pride 5 v trenutku mimo in te gledajo kot ,da imaš 10 kg tuno v roki :P .Problem sem imel edino s najmajšo 3 leta tukaj je pa že malo kriza držati nad vodo pa še vsi sosedje na čolnih te gledajo tako ,da res smo morali kar paziti saj na rečem lulanje še gre kakanje je bila pa že kriza.Enkrat sem jo čepe držal zadaj na platformi pa pride malo večji val kaj naj rečem čista sreča sva bila s tamalo kot akrobata v cirkusu :lol: :lol:
Tako ,da kemični je po mojem res eno sranje.
Skratka letos smo menjali in bomo testirali ta pravi wc pa bomo poročali izkušnje.
ps nekateri priporočate vakumski wc o tem bi bilo fino zvedeti kaj več. :!:
Nazadnje spremenil Fojki, dne Po Jan 18, 2010 22:09, skupaj popravljeno 1 krat.
_________________
Lp Fojki
Novinec
Prispevkov: 2569
OdgovorNapisal/-a Novinec » Po Jan 18, 2010 22:09
Ne vem zakaj, toda sam imam nasprotno mišljenje, kot ga ima večina "toliko sem dal za barko, da ne bom uporabljal WC-ja, ne bomo, lulali, kakali,...." (kar nekaj takšnih poznam). Nekateri ne kuhajo v barki (po moje takšni ne kuhajo niti doma), nekateri imajo barke le za sosede (namišljeni bogataši in japiji), nekateri se z njimi niti ne vozijo (moj sosed ima 3 leta staro barko in na motorjih 17 ur).
Mi v barki v kokpitu kuhamo, čeprav imamo tik v kokpitu, je pač pokrit s tepihom ta čas ko se kuha. Ampak se vedno kuha in peče!
Vsako leto naredimo okoli 100 ur z barko, tako da se splača servisirat motorje in menjat olje. WC uporabljamo vsepovsod in za vse potrebe. Večkrat moram zvečer ali ponoči na malo potrebo. In zdaj naj grem v marino na WC? Nikoli. WC imam na barki, ki sem ga pošteno preplačal!
Za barko sem dal (toliko in toliko denarja) in želim, da je ona meni suženj, ne jaz njej. Torej če sem v metru barke plačal WC 17.000 Eur, potem ga bom uporabljal, pa če je to "morjeplovsko" ali pa ne. Klobasa gre vedno v morje, na en ali drug način. Kemikalij pa je veliko in s fekalnega tanka se da kasneje tudi voda piti.
In na koncu ko prodajaš barko, poveš, da WC ni bil nikoli rabljen in bala, bla, bla,.... Nič več ne dobiš za njo, zato ker si jo čuval, glancal, nisi kuhal, nisi vršil potreb, nisi.....
LP in brez zamere!
:wink:
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Po Jan 18, 2010 22:22
Novinec napisal/-a:Ne vem zakaj, toda sam imam nasprotno mišljenje, kot ga ima večina "toliko sem dal za barko, da ne bom uporabljal WC-ja, ne bomo, lulali, kakali,...." (kar nekaj takšnih poznam). Nekateri ne kuhajo v barki (po moje takšni ne kuhajo niti doma), nekateri imajo barke le za sosede (namišljeni bogataši in japiji), nekateri se z njimi niti ne vozijo (moj sosed ima 3 leta staro barko in na motorjih 17 ur).
LP in brez zamere!
:wink:
Točno tako! 8)
LP, Uroš.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 56 gostov
