32.Americas cup Valencija 2007
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Ne Jun 24, 2007 14:41
huh...legende...potem pa mislim kasen morjeplovec sem ko sem imel teden dni gumenjaka :oops:
sem iz firbca pobrskal po netu in mislim da sem naletel ravno na jahto na kateri si ti...54000€ tedenski najem!!! huh noro! in ce pristejemo se tank ...jao... :roll:
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Ne Jun 24, 2007 15:05
in cisto iz radovednosti...koliksna je kaj poraba goriva na taksni zadevi...?
mislim si sploh ne morem predstavljati?
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
OdgovorNapisal/-a nemo » Ne Jun 24, 2007 23:58
Motorji MTU serije 2000 16v imajo porabo na polnem gasu 850 litrov na uro. Na 1550 obratov se aktivira druga turbina in nato poraba skokovito naraste z 350 litrov na ca.800. Kadar si zeli lastnik dati duska in delati radikalne manevre na 40+ vozlov vozim poln gas, na dolgih transferjih pa vozim ca. 1400 obratov, kar barko ob pravilnem trimanju popelje na 26-27 vozlov od porabi 350 litrov. Prednost "pocasne" voznje je poleg manjse porabe tudi nizja obremenitev motorjev in manjsa moznost okvar.
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Po Jun 25, 2007 13:29
sem imel v mislih nekaj takega (1000l/h)...skratka noro :roll:
anzi
Prispevkov: 146
Pridružen: Če Mar 29, 2007 13:56
OdgovorNapisal/-a anzi » Po Jun 25, 2007 14:02
Uuu, mater moj proračun pri taki porabi ne bi zdržal več kot pol ure :lol:
Jaz pri svojem ne morem pogruntati, koliko pije. Občutek imam, da je preveč žejen. Pri 4 osebah in plovbi od Seče do Strunjana in nazaj cca 15 - 20 min v eno stran mi je po merilniku pokuril cca 20 l. Resno razmišljam o nakupu 4T motorja.
LP anzi
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jun 25, 2007 14:15
Ja anzi, to sem ti rekel že takrat, ko si spraševal o nakupu. Tvoj Evinrude je prima strojček, le poraba je precej velika. Sicer pa ne poslušaj modrovanja, kako so američani bolj žejni, saj ti povem, da enako močna 2T Yamaha pokuri podobno kot tvoj motor. S 4T pa se ti bo poraba precej zmanjšala...
Moraš pa vedeti, da je tvoj motor ne pretirano močan za tvoj čoln. Sploh pa s 4 osebami. Takrat ga moraš kar dobro priganjati, da bo lepo glisiral. Če boš primerjal z nekom, ki ima isti motor na 5m gumici, bo razlika v porabi očitna...
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
OdgovorNapisal/-a nemo » Po Jun 25, 2007 17:07
Tocno tako, Einstein je rekel, da se teorija relativnosti najbolje pojasni s tem, na kateri strani straniscnih vrat si!!!!!
Sam imam za privatne potrebe(ribolov) Elan 401 in Johnson 25HP.
