Autopilot
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Avg 27, 2012 10:11
Vprašanje za NT.
Kateri model AP priporočaš za jadrnico 11m, 7t?
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Avg 27, 2012 10:23
Vse je odvisno od tipa in izvedbe krmila in krmilnega mehanizma. Najprej se določi pogon, nato se glede na pogon izbere AP compjuter in displej po želji.
Podatki, ki si jih navedel niso dovolj za PRAVILNO dimenzioniranje avtopilota. Potrebujem vsaj podatke o barki proizvajalec, letnik izvedba in tip krmila. Proizvajalci so nekajkrat pri nekaterih barkah (istega tipa) menjali tip krmilnega mehanizma v enem samem proizvodnem letu. Lahko tudi detaljne slike ali ogled.
Vgradni AP se lahko vgradi tudi v plovila z rudom.
LP NT
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Avg 27, 2012 10:32
Bavaria 36, 2003, krmilno kolo, prenos s ketno.
Kaj več ti pa že ne znam napisat. Zdaj imam ST 4000 MkII.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Avg 27, 2012 11:18
Poslikaj prosim os krmila, luno z zajlo ter levo in desno, ker potrebuješ cca 77cm prostora od osi krmila za pogon. Po vsej verjetnosti bo potreben linearni pogon T2 12V.
Nekaj primerov vgradnje:
Podoben primer, ko sem popravljal AP od Bad & Garbage.
LP NT :D
Prispevkov: 3332
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Avg 27, 2012 11:23
Nikola Tesla napisal/-a:Vgradni AP se lahko vgradi tudi v plovila z rudom.
NT, koliko pa je potem oteženo ročno upravljanje z rudom? Se da še "normalno" krmariti?
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Avg 27, 2012 12:13
In kako je z vzdrževanjem pogona?
In še to, kakšen je prehod iz mojega obstoječega sistema ST4000MKII, kaj ostane, kaj je novo? Samo pogon ali še kaj drugega?
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Avg 27, 2012 12:28
Na krmilu se pozna malenkost večja sila zaradi vgrajenega pogona le, ko si na miru. Ko pluješ ni razlike.
Vgradni AP ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Delovanje je neslišno in troši zelo malo energije.
Od ST4000MKII ti ostane le displej.
LP NT
Matejc
Prispevkov: 2593
Kraj: SLO - HR, skratka EU
OdgovorNapisal/-a Matejc » Po Avg 27, 2012 13:43
kakšne so pa kej cene AP za Z pogon s servo pumpo ?? 2 motorja
barka cca 8 - 9 ton, 11m
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Avg 27, 2012 14:13
Matejc napisal/-a:kakšne so pa kej cene AP za Z pogon s servo pumpo ?? 2 motorja
Imaš ZS
LP NT
OdgovorNapisal/-a admin » Po Avg 27, 2012 22:13
A si ti ziher, da imaš hidravlični volan? Da ni slučajno zajla, ker pri večini je... Potem z avtopilotom ne bo nič!
Matejc
Prispevkov: 2593
OdgovorNapisal/-a Matejc » To Avg 28, 2012 08:12
admin napisal/-a:
Sej veš da nisi nikol v nič 100% zihr :wink: :wink: :wink:
OdgovorNapisal/-a admin » To Avg 28, 2012 15:17
Če prav vem, potem ta trenutek že "šetaš" po barki... Poglej nosilec pod volanom, če ima kak čep za nalivanje olja... Če da, potem je avtopilot simple... Če ne, potem je praktično mission imposible... Tiste variante za montažo na volan niso uporabne, saj ima zajla 1/4 obrata zračnosti... :evil: :evil: :evil:
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Avg 28, 2012 22:58
Admin obstaja še ena varianta prav za Z pogone s posebnim drivom, ki se ga pripne direktno pri servo ventilu in ga mehansko premika mimo volanske zajle. Za vsak motor obstaja svoj instal kit.
LP NT
OdgovorNapisal/-a admin » Če Avg 30, 2012 00:01
Nikola Tesla napisal/-a:Admin obstaja še ena varianta prav za Z pogone s posebnim drivom, ki se ga pripne direktno pri servo ventilu in ga mehansko premika mimo volanske zajle. Za vsak motor obstaja svoj instal kit.
LP NT
Aha, no to pa potem zna biti OK... Čeprav je vseeno potem malo čudno, ker mora avtopilot porivati zajlo in vrteti volan nazaj preko zajle... Pri novi to gre, pri malo stari pa se zna zatikati. Vsekakor bi jaz najprej prešaltov iz zajle na hidravliko...
Nekako me na moji barki luft v volanu hudimano moti in letos sem bil že tik pred tem, da montiram najmanjši komplet od Vetusa ali pa od Scam-a... Predelave bi nekaj bilo, na cilinder je potrebno montirati priklop, kot ga ima zajla, potem pa je to že delovna zmaga... Kasneje na tak hidravlični volan pa pomoje tudi avtopilot ni problema montirat...
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Avg 30, 2012 07:55
Tako je. Tudi jaz bi dal najprej gor hidravlični volan, ker je delovanje čisto nekaj drugega kot zajla.
LP NT
Po forumu brska: MKN in 5 gostov
